Luta-mot-väggen style Bonneville Bobber -67
O startgas, tändstiftsnyckel, najtråd, najtång, muttersvarv o de vanligaste mutterstorlekarna!
Du skulle inte kunna testa med fjädrarna inåt? :va
Förutsatt att de inte krockar.
Och när du testat det är det bara rakt ut åt sidorna kvar,
mongofult i teorin, men kanske bara riksfult i praktiken. :rolleyes:
Skall du verkligen inte ha stöd?
Eller skall du bara tuffa dig och
skita i att använda det? :brynad
Stencool hoj fresten! :yoparty
:hej
/e
Jag trodde att varje mutter på en imperialisk
hoj hade en unik dimension, stigning och
nyckelvidd vilket gör alla muttrar lika vanliga.
:va
Varför tänker jag helt plötsligt på kvinnfolk? :rolleyes:
:hej
/e
Jävlar vad snyggt, vilket konstverk, den sadeln.
Fjädrarna frammåt ser nytänkande ut, jag gillar't ! :tummenupp
En fråga, hur lång hjulbas är det på ditt bygge??
5cm längre än original, har tyvärr inte hjulbasen i huvudet.
Ujj ujj, snart dags för en sån här?:gnissla
images
:hej
/e
Jag har faktiskt testat med fjäldrarna inåt, det såg inte klokt ut...:D
Visst är det sidostöd på den, vore lite väl riskabelt att hoppas hitta en husknut så fort jag måste stanna och slå en drill.:)
Spammar med en inspirationsbild: http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hpho...0120473616032_682401031_6815565_2095468_n.jpg
Säg till om jag stökar till tråden
Skitball hoj, tack för bilden!
Tack tack!:)
Ikväll gjorde jag ett ryck med dynklädseln, det blev rätt ok med tanke på att man knappt gjort det tidigare. Först limmade jag på konstlädret med kontaktlim på dynan...
...och sen när det satt sig började jag popnita, sträcka, popnita, sträcka osv osv...
...och till sist var det klart! Fintrimning av överskottet och hjälplig tillsnyggning av vecken som blir vid hörnen på dynan medelst sax och epoxy.
I väntan på att limmet skulle härda tillverkade jag egna rostfria 5/16-24 muttrar genom att borra ur två M6:or och gänga om, så med klädseln på plats kunde jag skruva fast dynan och se hur pass eländigt det blev.:gnissla
Det duger länge det här, sitter gott på den gör man dessutom så jag är helnöjd.:tummenupp
Och nu är det förresten färdigtänkt, fjädrarna sitter framåt och därmed basta!:)
Sketafint, ser ju ut som en köpesadel! :tummenupp
En fin köpesadel alltså. :rodnar
Men, känner man inte popnitarna när man sitter på den? :confused:
Eller majsuppfittar jag tjockleken på liggaunderlagen? :va
/e
Helt rätt still på sadeln och nog fan ska fjädrarna sitta framåt. De följer ramens linjer fint samtidigt som det blir cleant bakåt, helt rätt val :tummenupp
Ser du på den här bilden (från inlägg #113) så ser du att det är dubbla lager liggunderlag:
När det är nytt bör det kanske fungera. Skulle då bero på hur det känns då sadeln är lite mera nersutten. Fast vid det laget kanske konstskinnet är så trasigt att det är dags att göra om hela konstruktionen iaf.
Hur som helst så blev det som sagt var en stilig sadel. Det är väl kanske nästan så att den ser lite för modern och fin ut för det där bygget :tummenupp
Tackar tackar!:)
Det lär dröja innan jag suttit ner sadeln för det känns som att den är mer eller mindre stum i stoppningen, lika bra det så håller den ihop längre. Angående nyskicket lär det väl ändras lite efter att man åkt i oljiga mekarbrallor med en 5" skiftnyckel i bakfickan i några mil.:D
Som många andra kommenterat... det blir en jävligt ball hoj det här. Riktigt kul att du bygger själv också, gillar sidotanken, men förvånad över att du köpte en bakram istället för att bygga själv med din kunskap och ra resurser i garaget.
Kan nästan se dig på hojen, lämnande ett stort dammoln efter dig i gryningen när du försöker sätta nytt hastighets rekord över Flatruet för att raskt försvinna i horisonten under "Flatruet gravel speed week"!!!!!!
skulle haft en cykelsadel med inbyggd fjädring, en gammal damsadel :tungan
kör med den där så länge o leta nån gammal bred brunlädrad arselformad sadel,, en sån där gammal klassiker, bruka dyka upp på tradera imellanåt. som skrivs, den där vart "för" fin :hihi
Det hade blivit så jäkla mycket jobb för att spara 2500:-, först hade jag varit tvungen att mäta upp originalramen och bygga en ramjigg och sen innan jag fått till bakramen med alla fästen och skit hade bara materialkostnaden kommit upp i samma slant.:gnissla
Sen har jag ju ett annat hojbygge också som har lite högre prio.:)
Hmm, har svårt att se att en cykelsadel skulle passa. Den blir så smal framtill att jag tvivlar på att man sitter speciellt skönt.
Traktorsadel från nån gammal BolinderMunktell hade ju varit skoj att se på Trajjan, hela ditt arsle får plats och dessutom ett schysst sidostöd för valkarna :yoparty
Samma tanke har slagit mej, orginalsadeln på min Ural -67 e lite åt de hållet avklädd men inte lika bred... Eller tror de e orginalsadeln iaf :confused:
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
