Kick Husaberg 650 -02
Ollvid
30 Jul 2012
På sadeln
Honda Hornet 600 2001
Har ett märklgt fall av kickproblem..
Har monterat ner transkåpan och bytt packboxar osv, men när vi har monterat på allt igen och ska kicka så märker vi att kicken inte fjädrar upp igen...Att dra runt motorn är inga problem, kicken flyger bara inte tillbaka..
Vad har hänt och hur löser jag det?
har du monterat kick-fjädern(?) rätt? Den som ska dra tillbaka hela kicken...
Har inte monterat eller avmonterat någon fjäder...har endast lossat transmisisonkåpan, bytt diverse packboxar som skall sitta i den och sen skruvat på igen...
Vet inte vad som gick snett...har inte sett röken av någon fjäder och därmed inte rört någon...
har du öppnat den sidan är kicken sitter? Om du har det så öppna igen och ta kort och kolla efter hur det sitter/ska sitta!
Lätt att fjädern hoppar ur. Märks enklast på att transkåpan inte går att få tillbaka helt som den ska.
På bilden ser ni hur det ser ut bakom trans.kåpan. Har ringat in kickaxeln... Finns ingen fjäder där någonstans :S
Jag vet att du bara försöker hjälpa till, men så lätt är det inte. Fjädern sitter bakom alla drev (se sprängskiss).
Jag hade uppskattat att få hjälp av någon som mekat Husaberg innan.
Fjädern bakom kickdrevet hoppar ur jävligt lätt. Du måste stoppa in skiten och sen för hand spänna upp allt genom att dra axeln mha kicken medsols typ ½ varv. Du känner när den sitter som den ska. Har du ett slitet ingreppsbleck blir jobbet ännu jävligare.
Sen får du vara varsam när du monterar allt övrigt.
Jag brukar ta loss kopplingskorg när ajg gör det här. Enklast och smidigast.
Skrev i en annan tråd rätt nyligen, typ:
1) Montera kickaxel, spänn upp. Se till att allt sitter som det ska.
2) Se till att balansaxel o vevaxel står som sig bör.
3) Montera på transkåpan utan att ha monterat kopplingen. Var försiktig när du för kickaxeln genom packboxen.
4) Dra åt allt lite halvhårt.
5) Montera kopplingen, var varsam med kickaxeln. Oljepumpen som sitter bakom allt har en förmåga att inte vara i linje och kan störa arbetet. Var noga med att allt är rätt enligt prickarna på balansaxel o vevaxel.
6) Dra åt korgen, montera resten och sen på med translocket.
7) Fyll olja, var glad.
Underbart avslut på de instruktionerna! Och tack så mycket för hjälpen.
Man kan alltså inte göra ett skit åt detta utan att lossa kopplingskorg och hela skiten?
Om kickfjädern hoppat ur får du lov att ta bort korgen.Är det bara ingreppet som hamnat utanför skenan räcker det att trampa ner kicken en bit och sen trycka in axeln till det bottnar.Petar Mahhbechh ner korgen genom oljepåfyllningen efter att transkåpan är monterad eller?
hehe, tänkte oxå på det...
Beskrivna metoden fungerar endast på hojar fr.o.m 2004 som har delad transkåpa...
Aha! Ska man dra ner kicken till nästa kugg, så att säga? Ska man knacka med en hammare eller trycka konstant?
