Sönderdragen bult till gaffelben. Vad göra?
Berqa
13 Jan 2009
Malmö
2009 Triumph Street triple
Som synes på bilden är bulten till gaffelbenet totalt mosat sönderdragen. Vad göra? Hjälp :huvet
    72.3 KB · Visningar: 360
Jag vet inte var man kan köpa men måste bara fråga:
Hur i självaste helvete lyckades du med det där?
Bulten vad helt sönderdragen av tidigare ägare. Skiten sitter som satan och det enda som kvarstod för mig va att försöka med en rörtång. Få tag i en ny löser sig, frågan är bara hur f-n jag få bort den
Ett alt. är att kapa av allt skadat och sen gängar du 2st M6 hål innanför gängan i röret.
Skruva i M6 skruvar, gärna så långa att det finns en ogängad del som du drar stumt i hålet.
Använd sen tex. ett plattjärn som "nyckel" och knacka lös muttern.
Muttern är ju förstörd under alla omständigheter.
/KentW
Varmluftpistol löser biffen. Men det borde inte sitta så hårt.
Kent - Jag har tyvärr inga gängvektyg. Min plan är en säme version av din. Vad jag har saker till är att borra två små hål i locket, sticka ner två mindre skruvmejslar i dem. Ta en tredje mellan dem och försöka skruva.. Det känns dock inte hälften så lovande som ditt förslag..
Mattias - Jag har tyvärr ingen sådan heller. zippotändare och mitt förslag ovan är det bästa jag kan få ihop.. men jag vet inte om jag vågar..
svetsa fast en mutter ovanpå den där och dra i muttern.
Aluminiummuttern kräver en hel del värme som gör att den sväller och fastnar ännu hårdare.
En variant är att med hjälp av en "kolsyresläckare" kyla muttern, den krymper både fortare och mer än gaffelbenet.
Då "kanske" skruvmejslar kan fungera.
/KentW
Värmepicka finns på Jula för 129 pix
Gängverktyg ett par hyllor bort för några hundringar.
:tummenupp
Hur stora hål kan du få till...? Ø5.0mm...? Då kan du med hjälp av en bågfil och vanlig fil, "tillverka" en gängtapp av en M6 Skruv, det fungerar i aluminium.
/KentW
Frågan är ju varför den sitter så infernaliskt?
Jag hade knackat till en planare yta på muttern vid ca kl17 från oss sett och försiktigt försökt driva runt den med något trubbigt. Skadar inte om en till kan göra detsamma från "andra" hållet. Kyl muttern, ja.
Det du behöver är en "Amerikansk rörtång" den kommer garanterat att fungera! (Om du inte redan använt en sån och då uppenbarligen bevisat motsatsen)
Jag hadde nog försökt borra en massa hål runt och sen när där knappt e något material kvar hadde jag tagit en skruvmejsel och slagit in det sista borde gå då alu är mjukt
Det där hade jag nog struntat i, alu-spån ner i gaffeloljan är inte svinskoj. Även om den skall tömmas på olja så är det inte säkert att alla spån följer med = obra när den är ihopsatt igen.
Sätt på en hylsa som passar över muttern, dra på med en lite större hammare med ett gäng distinkta slag rakt ner på hylsan.
Prova att lossa.
huggmejsel, dorn och hammare.... sedan bara att knacka tills den släpper, alu kan ju sätta sej något hemskt men kasta på lite vibrationer på den så ska du se att den släpper... annars knackar du sönder den till slut med huggmejseln.
var dock lite försiktig så du inte får ner aluspån i gaffelbenet.
Borra två hål Ø 6mm och sen jucka lite så du får i två M6 utan att gänga.
Borra så djupt det går men inte igenom som ovan sagt vill du inte ha spånor i oljan.
Ta något långt och knäck loss den.
Gissningsvis sitter den inte så hårt men utan något att ta grepp om så sitter allt som järnet
ser ut som det finns yta att klämma med en polygrip under den skade mutter, är ju lite mer gods där att klämma på ;)
blir som alltid väldigt full i skratt när jag läser trådar om skadade bullt o gänger...det alltid en kompis hoj eller den förra ägarens fel :rofl
antar att du lossat skruven som håller gaffelbenet i styrkronan?
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
