Av på sen rycka utav helvete?Jag har fått till tekniken nuSå jag sitter ner som vanligt och drar upp den på 3:an i 70km/h
Av på sen rycka utav helvete?![]()
Nä fan.gör som på 2:an.ger den koppling gas bara samt att man hoppar bak 10cm. Den kommer lugnt å försiktigt.
Ehh , varför använder du koppling på 2'an ? Det behöver man inte med orginaldrev ens...
Kanske för att de är skönare och den går upp fortare och mer kontrollerat med koppling?Ehh , varför använder du koppling på 2'an ? Det behöver man inte med orginaldrev ens...
Tror att jag har fått helt annan balans sen jag börja med att dra upp den på 3:an. Blir inte så stirrigt i början som det blir på 2:an.kan du svänga också, med bägge hjulen i backen ?
Glömde inte de, mobil krångel så orkade inte skriva hela inlägget igen helt enkeltDu glömde det viktigaste min son. Kopplar man upp hojen så slipper man köra slut på varvet och måste växla....dessutom går det långsammare.
Kopplar nästintill alltid upp min hoj när framhjulet ska luftas eller ska träna på nåt, även om jag kör mest på 1an på parkeringar..
Är jag ensam om att koppla upp hojen på 1an om jag ska testa att slanga med någon annans hoj?![]()
Hör av mig om jag tar mig ner till stockholm nån gång då så får vi allt se hur det gårLovar att du slår över om du skulle göra det på min. 1an är helt värdelös....den gör typ 20 och 2an gör 75...
Skulle vilja prova en trött lite röv som din hoj bara för att se hur enkelt det är att göra plåtskrap![]()
Eller de va väl en liten sanning med modifikation, testade en 690 med trasig bakbroms, den va sjukt hetsig så den blev bara uppgasad...![]()
Håll dig borta från allt med insprut i så fall..Lite därför jag skulle vilja ha något svagare så man enbart kan lajja med växel 1 och 2. Det är hetsigare än på strutsfarmen nu![]()
TTR600 tyckte jag va skön att slanga med, körde 3 minuter och fick upp den till strax under balanspunkten utan direkta problemHåll dig borta från allt med insprut i så fall..TTR600 tyckte jag va skön att slanga med, körde 3 minuter och fick upp den till strax under balanspunkten utan direkta problem
dock va den slöare än min 80-talare
