DBRR Black Series
Bra grabbar ska ha bra bromsar!
Det är en uppsättning lätt begagnade(de tillverkas tyvärr inte längre) AP Racing-skivor.
Lite puts på dem så blir det nog bra.
Länge sen sist!!
Det pågår fortfarande verksamhet när jag har tid, vilket tyvärr är allt för sällan.
Fråga:
Passar gen2`s framgaffel rakt av på min hoj?
Anledningen till frågan är att jag har nya bromsok på ingång från England.
Ja...den passar rakt av:tummenupp ,men fälgens gen 1 fäste för bromsskivorna är för smalt
Ska du byta ut bromspumpen? Originalbromsarna med sexkolvsoken är inte speciellt roliga. Hade såna på min GSXR750 och där gjorde en radialbromspump enorm skillnad. Bara ett tips :hej:
Snyggt bygge btw :tummenupp
Tanken är att byta även pumpen,jag har bara inte bestämt mig för fabrikat ännu.
Jag är inte bara långsam att bygga, det är mycket ångest och tid innan jag bestämmer mig för
vilka saker jag vill ha!
Tackar!
hej
på min busa tog jag en 2008 1000 gaffel och då passade allt bara fint men skivorna var för stor så jag fick göra distanser mellan oken/radial och fästet på gaffelbenen
peter
hej
peter
Det kan ju vara en bra lösning,den gaffeln är bara 5mm längre än hayabusa 08-11 och det kan jag leva med.
Tackar!
2009 fick Gixxer 1000 monoblock-ok som är trevligare än 2005-08 men också Big Piston Fork så jag vet inte om benen har samma diameter i kronorna som innan. 2009-Oken passar på de tidigare benen iaf. Jag funderar nämligen på att byta till såna då mina gärna överhettar och ger fade vid bankörning. Åas så fick jag även fade på en 2012 demohoj på Gelleråsen i somras, men då hade Gixxern Brembo-bromsar.
Bara för att förvirra lite ytterligare ;)
Bara för att förvirra lite ytterligare ;)[/QUOTE
Enligt de uppgifter jag kan få fram så är den lika lång som 08:an men med 5mm längre slag,125mm mot 120mm,
så inga problem där.
Frågan är hur stor den är vid övre och undre bryggan, någon som vet?
Nu ska vi se hur man inte gör ett fäste till uppsamlingskärlet!
Så grymt fult kan det bli när man konstruerar medans man fräser.
Något bättre:
Tack Anders för förslaget att "gömma" skruvarna som ska sitta i turbon!
Det lönar sig att prata med andra ibland:tungan
