TL-tråden - v2!
Hallo ny här!
Finns det någon som kan hjälpa mig då jag har skruvat ut tomgångsvajern och vet inte nu hur jag får dit den igen!?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Godlund
Ps det är en 99:a
Hallo ny här!
//Godlund
Ps det är en 99:a
Hallo ny här!
//Godlund
Ps det är en 99:a
Om jag inte minns fel så måste du lyfta på tanken och luftburken, tror den fäster vid spjällhuset.
J-Bone!
Tack för hjälpen, nu är den på plats igen!!!
När jag ändå är i gång kan jag fråga vart du tycker man ska serva en tl, bor i Örebro!
Som sagt tack för hjälpen!!!!!!!!!!
Precis, lyft på tank och bort med luftburken. :tummenupp
Du får inte glömma att de ska sitta en fjäder på vajern, mellan vajern och spjällhuset.
Har gjort samma misstag. :crash
J-Bone!
Vanlig service, bara olja, filter och stift + allmän översyn? Det gör du bäst och billigast själv :)
Förstår det, problemet är att felet verkar bara uppkomma efter en dags bankörning..
Enda som händer är att lampan tänds. Kan inte provocera fram felet på annat sätt..
Men hon är ju 12 år gammal, så lite protester kanske man skall ha överseende med!
Montera en vippkontakt så att du kan kolla FI felkoden. Jag har en sådan under min sadel.
Jag får också felkod lite då och då och bara om jag pressar hojen. (även på gata). Jag *tror* mitt är landningsrelaterat, antingen Likriktaren (Rectifiern), eller generatorn, eller något annat skit (dålig jord, etc etc..), jag har inte orkat fixa det, och ja, alla gamlingar här vet att jag inte orkat fixa detta på fem år... :D
Beg. artikel i nya Bike ;)
oh shit.. 2003.. var det så länge sedan vi var på Svin-träffen?? :confused: :3freak :gråta
Tror inte det va mitt första år med TL, du köpte väl din året efter tror jag? Så 2004/2005 nånting tror jag det va :gnissla
Köpte den våren/försommaren 2003 (hittade kvittot på första servicen på Pååarps MC) :tummenupp
Men, det var kanske inte min första sommar med tillern heller. så, 2004 var det nog. Efter det så byggde jag ju om den med War-Eagle kåporna etc. :)
Satan vad tiden går... :näsblod
3 hojar i garaget nu... :banana
Får väll ta och lägga över bilderna från kameran till datorn...
Men då måste jag ju köpt min 2002 :-O
För jag va ute och åkte med Martin när han ägde din...
Så länge lampan slocknar och hojen går som den ska så tänkte jag inte strula mer än nödvändigt med grejer a.
Kan stå ut med lite egenheter..
Duktigt åksugen just nu, men e som vanligt på tjänstresa...:-(
Ska försöka vara körklar igen till LMS trafikövning 30/8.
Må solstrålar lysa på er!
Måste vara mysig skönsång ur dom små burkarna! En filmsnutt kanske inte skulle sitta fel??:rock
Hej TL/TLR bröder !
En fråga till er som bytt till andra kammar i era maskiner, var har ni best dessa ? samt vad blev det för spec på kammen ?
// A.B
Hinner vi med nån träff/åkning innan sommaren är över tro? :gnisslaINGEN SOM BEHÖVER EN PCIII MAPPAD??! Last call, jag ringer snart Matte Bohlin och bokar tid!
Bänkning behövs, men lite långt bort..
Lägg upp ett datum på en träff.. Kanske en utgång i sthlm en kväll, gocart mm.mm finns garage??
Vad behöver man för material förutom shims till ventiljusteringen?? Packningar osv...?
När jag justerade ventilerna på min Tiller så fick jag byta ut några shims, byte ingen packning för ventilkåpan.
Den är gjord av gummi så den kan man använda flera gånger om inte den har blivit för hård eller blivit skadad på något sätt.
