Bromstrycket försvann!
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Hejsan!
Idag fick jag alla delar till hojen och efter att ha satt dit allt var det bara monteringen av framhjulet kvar. Då trillade beläggen ut när jag skulle sätta fast hjulet och dom gick inte att sätta fast utan att ta loss oket, trodde jag så jag skruvade av oket och lossade bromsslangen.
Då började det droppa ur slangen, tyckte det var konstigt pga att "sugrörseffekten" borde gälla även för bromsslangar, men tänkte inte mer på saken. Oket läckte givet vis som ett såll och när jag skulle ta bort skruven som håller beläggen har ju givetvis Suzuki-jävlarna satt en "platt-skruv" där och inte fan går den att få loss:huvet. ...Så jag tänkte, kan dom trilla ur kan dom väl trilla in... och det funkade med lite våld.
När jag slutligen får på oket och bromsslangen är på plats så tänker jag att jag måste pumpa upp trycket. Sagt och gjort eller jag hoppades att det skulle bli gjort, för trycket kom aldrig. Så jag skruvar av locket till behållaren och ser att den är rätt tom, tar en gammal flaska bromsvätska och fyller på (jag vet att man inte ska använda gammal bromsvätska, men bromsarna på denna hoj är bedrövliga ändå). Nu upptäcker jag att locket inte bara är lock utan även någon form av propp som gör att den fyller upp en groteskt stor del av behållaren, jag chansar och trycker dit propplocket och det är precis så jag inte får dit det utan att det svämmar över, men jag är inte så kräsen av mig så jag så jag tycker dit det ändå med följden att man får lite bromsvätska högt och lågt. :hihi
Men va falls! Det funkar ju ändå inte!?!?!? .............. AHA .... blev det vakuum i behållaren nu?
...en del skall verkligen inte meka själva. :hihi
Du måste lufta frambromsen. Google it.
Hahahaha.. Men vafan, du måste ju lufta..
:rodnar "formen av propp" en plast grejj som du ska dra ihop så den blir platt som du sedan kör ner efter du fyllt. Denna kommer sedan att dras ut eftersom vätska försvinner..
Eftersom det inte är en lastbil du har, så ersätt luften i bromsslangen med bromsvätska så ska du se att det blir fint. :fakta
Du driver med oss va?
Ja ibland undrar jag det själv också, tyvärr inte i detta fall även om det låter som jag är helt bakom flötet :hihi
...Nej jätte krokad är jag inte, jag skruvade loss nippeln oket och började pumpa ur vätskan, och om jag inte minns helt fel är det detta som kallas lufta. :hihi
Jag insåg detta efter att ha studerat den lite noggrannare.
...de va då fan va arbete jag sätter mig i bara för att jag skulle rätta till beläggen...! :huvet
Okey.
Ville bara kolla först för de lät som sagt helt åt helvete, men detta är ju teknikforumet så now lets help.
Du behöver inte ta bort oket för att sätta dit nya belägg o du behöver absolut inte ta bort bromsslangen.
Men nu är det gjort så nu ska vi se.
Den platta skruven, det är inte möjligtvis glidbulten som håller fast bromsbeläggen?
Isåfall brukar den kunna sitta med en vanlig låssprint, ta bort den o sen sätt dit beläggen o sätt dit bulten igen, då kommer beläggen sitta fast lite bättre.
Sen är det bara till o montera dit allting igen, öppna upp nippeln på oket, häll i bromsvätska.
Stäng nippeln o pumpa lite, öppna nippeln samtidigt som du sakta pumpar in handtaget, stäng nippeln o släpp handtaget, repetera tills du har tryck o glöm inte att fylla på bromsvätska i behållaren så det aldrig blir tomt.
Du måste ju skruva åt nippeln igen innan du släpper ut bromshandtaget igen, annars kommer det ju in luft igen.
Okey.
Beläggen fick jag på plats igen efter en omgång i skruvstädet.
Jaha nu fattar jag! Då behöver jag ingen spruta och slang då?
Locket på behållaren kan vara öppen så länge vätskan inte når botten va?
Då var det fixat och klart, bättre tryck än någonsin tidigare! Tack för hjälpen! :Bugar
Du har väl satt fast beläggen med glidbulten nu va så dem inte bara ligger där o ramlar ur när du bromsar lite?
Glidbulten fick jag aldrig loss, anledningen till att de trillade ut var att det inte fanns någon skiva som hindrade dem.
Jag har nyligen inhandlat ett Beringer aroetec 6kolvsok som ska sättas på för bättre nyp, detta ska dock laserscannas först.
Blev lite orolig då jag läste denna tråd. Bromsar är en rätt enkel konstruktion och därmed enkla att skruva med, men kan man inte är det svårt och konsekvenserna kan bli riktigt dåliga... Skruvstäd och bromsar låter inte alls bra i mina öron! Klossarna ska gå lätt att få in i oket! Det gör de om du först tar bort oket, därefter trycker tillbaka kolvarna. Då har du gjort plats för klossarna. Glidbulten ska gå igenom klossen (det borde finnas ett hål i klossen där bulten passar). Är inte bulten på plats är risken att du tappar klossen då du kör!
Ett annat tips då du luftar bromssystemet; sätt en genomskinlig plastslang på nippeln. Då ser du om det är några luftbubblor kvar i vätskan som kommer ut.:tummenupp
Tips 2: Be någon som kan bromsar titta på det du gjort! Det har hänt många olyckor den senaste tiden och vi vill inte ha några fler!
/Magnus
Öööh?
Antingen är jag helt jävla lost eller så har du nå annat typ av belägg o bromsok mot vad jag sett men det brukar vara ett hål i beläggen där man för igenom glidbulten för att hålla fast beläggen annars far dem åt helsike direkt.
Öööh?
inte alla belägg som e gjorda så. mina e de inte.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
