Byta bromsvätska, någon som har lust att assistera mig?
Brukar köra med en sådan här:
Bara att ansluta till en nippel och sedan, samtidigt som man håller koll på nivån i behållaren, suger ut vätskan ur systemet. Köpt på S-Racing.
/Pierre
Sjukt bra, letat sånt från nån shop som inte är USA länge nu (frakten blir 3/4 av priset).
Men.. Är det inte bättre att trycka vätskan bakvägen om man nu har en sån? Annars ser jag knappt fördelen.
Jag skaffade mig bromsljus på bakbromsen igår för besiktningen bråkade om det (bytte banjobult till en med kontakt). Och tömde då systemet av gegg-skäl så jag har det lite färskt nu. Men ska man ta det den "naturliga" vägen är det ju inte problem med öppna-bromsa-stäng-släpp proceduren. Att jag ville ha en sån spruta var för att kunna ha "snurr" på vätskan (byta lite (men inte allt) efter varje träning eller så) och då trycka i fräsch vätska underifrån så att den vätska som blir mest värmeutsatt alltid är fräsch.
Missar ni nåt viktigt och smart här, eller tänker jag fel och missar nåt viktigt?
/Pierre
Finns ju en risk att när man trycker från nippeln är att där kommer in lite luft .Finns ju utrymmet i själva nippeln
Ja, men den bubblan hamnar ju i så fall inte i oket, utan upp i slangen där den kan leta sig till den högsta punkten och därmen hamna i koppen vad det lider.. Eller blir det inte så?
Pumpade som "vanligt" igår när jag bytte bak. Råkade då suga tomt i koppen :huvet , men det bubblade lite och när jag fortsatte pumpa verkade det inte som att det var några bubblor kvar. Hmm.. Å andra sidan är det längre mellan kopp och pump i bak, så det kanske aldrig kom ned i pumpen öht. Hur lätt flödar en bubbla genom den egentligen?
Ingen aning men blir nog mer jobb för tillslut måste du tömma behållaren med eftersom du fyller på hela tiden och då får du ha 2 sprutor eller tömma den du använder.
Varför ska jag ha 2 sprutor??
Kan ju trycka en sida i taget precis som när man gör tvärtom :va
Till att suga upp bromsvätska ur behållaren så det inte svämmar över
Det behöver jag väl ingen spruta till heller.. Hur gör alla utan spruta menar du? Suger allt i koppen genom hela systemet när de ska tömma?
Verkar dumt. Jag trycker ner en sili-slang, suger upp tryck(vätska) och stopper ner i en flaska så suger det ju ur med falltryck.
Och annars är det väl bara att suga ur lite först så det inte svämmar över, även om marginalen brukar va rätt stor när tätningen är borta. Min poäng med det här är ju att inte byta all vätska hela tiden, utan ha trycka i en skvätt efter varje träning så det är fräsch vätska närmast oket där det är som varmast hela tiden.
Jo det går säkert frågan är om eventuella luftbubblor stiger av sej själv.Men om man bara byter lite inför varje bandag med att suga från nippeln så borde ju vätskan som kommer ner till oken vara bra eftersom den aldrig blivit varm
True..
Då skiter jag i sprutan, då går det ju lika bra att bara trycka ur lite och stänga sen, fylla på koppen -> klart.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
