SV-Tråden!
Saxat från DynoJets hemsida
Some Racers have selected the following:
75% Sensitivity
20% Fuel Increase
15 Engine Revolutions
Some Street Riders have selected:
90% Sensitivity
15% Fuel Increase
20 Engine Revolutions
Ladda ner
http://www.powercommander.com/downloads/Support-Released/PCIIIUSB/Software/PCAccellPumpEnable.zip
Koppla upp dig mot din pc III kör acc pump enable.
Sedan finns det ett val under tools i din vanliga mjukvara.....
Jag fixade lite idag, jag tog 75% känslighet, 20% bränsle och 20 rev. jag upplevde den ganska konstigt, den var ganska kall och jag orkade inte stå vänta på att tempen skulle gå upp då jag bara skulle snurra ett varv runt huset ungefär och när jag börjar köra så blöddrar den och dör.
Jag startar om den och den blöddrar inte så åkte jag ett varv runt huset, märkte inte så mycket skillnad då jag skulle behöva verkligen känna mer men det är bara 4grader hos mig så någon tur är det inte tal om, får återkomma efter jag har provat lite mer men kanske får ta ner den till 15% i bränsle.
Hur länge har ni fått vänta på att få era Sv's servade? Lämnade in runt den 19e januari. De hade ingenting på verkstaden då. 1200 mil service + garantiärende (motor läcker glykol från cylinderfots packningen) lite över 3 månader senare och jag har fortfarande inte fått hojjen. Skulle ni acceptera detta?
Låter faktiskt väldigt märkligt.
Jag brukar alltid fråga om slutdatum när jag lämnar in mina fordon på service/reparation - Annars tenderar sådana ärenden att dra ut på tiden. Jag hade ringt dem och frågat vad de håller på med.
// Afterburner
// Afterburner
Nej, jag frågade inte om slutdatum dumt nog. Mest för att jag misstänkte att det skulle ta ett tag att få hem delar osv. Kanske en månad eller lite mer på sin höjd men inte 3månader+!
Ensits kuts
Tänkte höra om det är någon som har köpt sig en seat cowl till sin 650S här på forumet.
Jag har letat som en tok men hittar inga som inte kostar ett multum eller inte vill skicka till sverige?
Var köpte ni ifrån? Blev det bra? Hur var passformen och färgen, var den lik den på hojen?
Jag har en Röd Sv 650S -05. Är det nån skilnad på kutsarna till 06 och 07 modellerna?
Tacksam för svar!
Hej på er
Funderar starkt på en biltema slip-on, egentligen enbart för prisets skull(och givetvis ljudet) Vad tror ni om det? bra eller anus?:va
Byte av ruta - Gummipluppz from hell!
I fredags fick jag hem ett litet kit med nya prylar till motorcykeln, bland annat en ny ruta (Zero Gravity - Double bubble) samt ett K&N-filter.
I min enfald trodde jag att rutbytet skulle vara ett enkelt ingrepp (aldrig gjort det innan) och ganska straight forward. Jag menar, hur svårt är det att lossa 6 skruvar? ;)
Skruvarna var mycket riktigt ingen big deal, men gummipluggarna - Satan vad de satt!
Jag fick till slut ut pluggarna med våld, men frågan är nu: Hur skall man få ut dessa "på rätt sätt"?
// Afterburner
// Afterburner
Jag har ingen aning men problemet är ju att gummit har tagit sin nya form och därför inte går att avlägsna på samma sätt som man fick dit dem. Ett alternativ som jag ej vet om det funkar skulle ju vara att först såklart trycka ut "muttern" som sitter inuti gummit för att sedan ta buntband eller liknande och låta sitta över natten för att få dem att återfå sin forna form. Någon som vill testa? ;) Jag brukar använda våld och sedan köpa nya gummipluggar istället.
har en sv 650 2001
vad gör man åt den mjuka framgaffeln ? fjädrar + olja eller ?
ngn som har erfarenhet av öppet avgassystem + luftburk + bestyckning ?
Tack på förhand
har en sv 650 2001
Tack på förhand
jag vet inte hur det är på sv650 men på min sv1000 kan jag justera till hårdare, har du inte det så är väl kanske nya fjädrar att föredra då mer olja inte borde göra så mycket mer.
men att slänga i lite extra olja är ju billigaste alternativet så prova lite i taget och se om det blir någon förbättring:)
har en sv 650 2001
Tack på förhand
jodå, har också en -01 avgas, luftfilter och bestyckning fixat. Jag kör med ett helsystem (vance & Hines) då orginalet är lite väl trångt både i diameter och den bakre kröken, luftfiltret har jag borrat bort "snorkeln" på och i förgasarna sitter 152,5 huvudmunstycken och nålen är höjd ett steg, detta har gjort hojen mycket piggare o roligare, har inte bänkat den, men den drar fint över hela registret och har inga avgassmällar alls, soppaförbrukningen är det heller ingen fara med om man inte ligger på fullt jämt. Framgaffeln har ju som du märkt ingen justering men det löser man med andra fjädrar från tex Öhlins och ev. lite tjockare olja, fjärdrarna kostar c:a 13-1400:- finns en del info om detta i den här tråden om du söker.
//M
Jag stoppade i Öhlinsfjädrar Helt ny hoj! rekomenderas.
Finns längre tillbaka lite olika teorier om olika olja, jag fick i sae 15 med fjädrarna funkar utmärkt!
Tjenare. Nybliven Sv650 ägare även om jag inte har kortet än =) Blev en SV650 (S?) 2004
Två frågor..
1. Nån som har tips om speglar som ser lite skysstare ut? Gillar inte riktigt de runda backspeglarna..
2. Vindkåpan är inte nå problem med, funderar bara om det finns någon lite sportigare kåpa, typ lite lägre och mer lutning på?
Och så hojjen
Två frågor..
Och så hojjen
Speglar kan jag inget om men byt för guds skull inte glaset till något lägre. Att ha ett högt kåpglas är ju guld värt!
Iaf enligt mig. Om ditt som sitter på nu är högre än mitt och du ändå tänker byta kan du byta med mig!
Hehe, ok. Tyckte bara att det ser lite högt ut, men jag har inte ens kortet än då jag ska nog vänta tills jag kört hojjen ordentligt =)
Sitter och försöker läsa på lite.. just nu är jag inne på rengöring.
I manualen står det att man ska använda Kerosene när man rengör kedjan?? Nån som kan tipsa om "rätt" sätt och medel att använda sig av?
Det enda sättet som jag gjort rent kedjan är då man plockar av den helt från hojen genom att lossa svingarmen. Lägga hela kedjan i fotogen/diesel och sedan skrubba den med diskborste. Blir skinande rent. Har sedan en burk med kedjevax som man ställer på spisen och lägger hela kedjan i, blir som nytt.
Även om det känns som onödigt jobb och jobbigt att lyfta av svingarmen kan jag starkt rekommendera detta. Då kan man passa på att göra rent och smörja alla svingarmslager samt länkarmslager i stötdämpningen. På nästan alla hojar jag ägt som har varit runt 20 år eller äldre har nållagren varit rostiga och behövt bytas. Att smörja detta en gång om året är guld värt.
Om man inte har möjlighet att plocka bort kedjan finns det väl någon specialborste och någon sprayburk man kan köpa på biltema som jag dock inte har testat själv. Jag är också intresserad av att veta hur man gör. Jag rengör som sagt bara kedjan en gång om året. Resten av året smörjer jag bara.
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
