Örebro/Karlskoga
Jag lämnar nog återbud ang kvällsåkning/skruva förgasare, fick mycket att stå i nu på eftermiddagen.
Ja fan, de ska grillas oså ska man hinna in till hockeyn börjar 20:15, fan hårt, till råga på allt så låg man ju o sov 2 timmar längre än tänkt.
Ja, innebandy skulle man hinna med mellan allt de också, PFT!, de får man ju skippa big time idag, o vi skulle på födelsedagskalas idag ockå, men tack o lov är tjejen sjuk så få slapp man det, synd på att inte träffa svågern o folk men tur på tidsplaneringen.
Men men, när fasen ska folket ut o åka hoj igen då så man har nåt att planera eftermiddagen efter.
Ska jag ta mig en stor fet frukost för o orka lite körning snart eller ska jag gå på grillen direkt?
Va fan snackar alla om väder?
Nog för att jag inte kollat ut ordentligt men ja tycker de ser ut som strålande sol ute?!
Kanske bäst man kollar ut ordentligt innan man förbereder köttet.
Edit: ni snackar goja, det är ju strålande väder.
jamen vafan! då får jag väll masa mig upp ur soffan! Kommer om en timma, måste ta ut tvätten vid 17.
Halloj!!
Tänkte dra en liten fräckis och fråga om någon möjligtvis kan hjälpa en hojbroder med installation av miniblinkers och motstånd. Skälig ersättning lämnas givetvis :):)
Edit: Det är el biten jag behöver hjälp med kan montera och fördra men just inkoppling av elen jag känner mig väldigt osäker på
Halloj!!
tyvärr är jag ganska rutten på el och förgasare och mekanik och tjaa...det mesta, skulle nog mest sluta i att massa säkringar går eller att hojen börjar brinna. Men det brukar väll följa med motstånd när man köper mini/diod blinkers som bara är att klämma dit?
Hmm jag fick lösa motstånd som skulle kopplas mellan lampan och inkommande el på detta vis.
http://www.sporthoj.com/forum/attachment.php?attachmentid=361637&d=1337021397
Men inte fan blir jag klokare för det :(
All hjälp som kan ges uppskattas verkligen :)
Bilden verkar stämma. Motståndet ska paralellkopplas med led-lampan så att det totala motståndet blir ungefär samma som med originallampan.
Altså koppla motståndet mellan blinkerskontakterna. lätt som en plätt.
