Du kan koppla:
halvljus från hojen: 30
Helljus från hojen: 85
Jord: 86 (och sen vidare till jord på lampan)
Halvljus från lampan: 87a
Helljus från lampan: 87
Jord från lampan: 86
Helljuset lyser svagare än halvljuset. Går det att fixa? Känns som jag är besvärlig nu
säker att det lyser svagare? borde lysa ungefär lika starkt (55W vs 60W).
Skillnaden är ju att halvljus lyser ner på marken framför för att inte blända, medans helljus lyser rakt fram
annars kanske du råkat blanda ihop vilken tråd från lampan som är halv respektive hel-ljus![]()
Och det kan du med hjälp av en multimeter/testpenna och ev. fyra s.k sockerbitar, göra såhär(läs till sista ordet innan du börjar):
1. Skruva fast de fyra kablar som sitter på bågen i varsin sockerbit.
2. Slå på tändningen och halvljuset.
3. Mät mellan tamparna och se var du har spänning. Bara för att förtydliga ifall du är helt novis, mät mellan tråd 1&2, 1&3, 1&4. Sedan mellan 2&3, 2&4 och slutligen mellan 3&4 där du har 12V el.motsv. är ditt halvljus.
4. Notera vilka tampar det var.
5. Slå om till helljus och upprepa steg 3.
6. Notera igen, kom ihåg att det gäller helljus denna gång.
7. Slå åter på halvljuset.
8. Koppla in BT-lampan i sockerbiten, två tampar åt gången i olika konstellationer tills halvljuset lyser i densamma.
9. Notera.
10. På med helljuset och upprepa.
11. Notera
12. Koppla ihop det riktigt, d.v.s utan sockerbit.
13. Prova funktionen
14. Ljustuta och kör!
Notera nu att detta är skrivet för lekfullt utforskande. Kan du bättre så är det väl rimligt att anta att de kablar som bär samma färg i originalkablaget är minus och de andra två är hel- respektive halvljustråden.
Frågor?
Kan omöjligt vara, ut i garaget bara!![]()
Börja med att koppla blågul från hoj till reläet och från reläet (mittstiftet) till halvljuset på biltema lampan.
Funkar halvljuset då är du rätt på det.
Koppla sedan in spolen. Den ena röda till jord på hojen och den andra röda till rödgul på hojen.
Slår du på helljuset på hojen ska biltema halvljus slockna.
Koppla till sist in helljuset på biltema lampan till reläet blått på fotot.
Och håll tummarna hela tiden !
Ja drar jag ur helljussladden så slocknar inte halvljuset och när det är inkopplat så som du föreskrev så verkar det som båda trådarna lyser vilket förklarar det svaga ljuset då. |_| ser ju sockeln ut på själva lampan och den "undre" i mitten borde ju vara jord. Inte lätt att veta annars.
Du har blandat ihop jord-tråden med halvljus-tråden.
Du har kopplat halvljus till jord,och jord till halvljus, och sen helljus till helljus. Då får du fenomenet att vid halvljus fungerar det normalt, fastän dte är tvärt om, fast märks inte, MEN när du slår på helljuset får strömmen åka genom både helljus-tråden och halvljus-tråden i glödlampan för att komma till jord.
Lösning: Byt plats på tråden från lampan du kopplat som halvljus med den du kopplat som jord.
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
