Koppla in Biltemalampa ??
ZwaniZ
Ät Ostbågar
1 Sep 2005
Laholm
z1000 -03, Suzuki k50
Nån som vet hur man kopplar in en enkelstrålkastare från Biltema till en mc med dubbla strålkastare?
Har provat flera kombinationer men det lyser inte som jag vill.
Du får väl på ett strukturerat sätt mäta sig fram till vad som är vad....
Där finns ju en begränsad mängd kombinationer.
I båda original strålkastarna har du helljus, men halv i bara ena. Koppla in de tre sladdarna som går till den strålkastaren som har halvljus till din biltema strålkastare. Så gjorde jag på min blade.
Och det kan du med hjälp av en multimeter/testpenna och ev. fyra s.k sockerbitar, göra såhär(läs till sista ordet innan du börjar):
1. Skruva fast de fyra kablar som sitter på bågen i varsin sockerbit.
2. Slå på tändningen och halvljuset.
3. Mät mellan tamparna och se var du har spänning. Bara för att förtydliga ifall du är helt novis, mät mellan tråd 1&2, 1&3, 1&4. Sedan mellan 2&3, 2&4 och slutligen mellan 3&4 där du har 12V el.motsv. är ditt halvljus.
4. Notera vilka tampar det var.
5. Slå om till helljus och upprepa steg 3.
6. Notera igen, kom ihåg att det gäller helljus denna gång.
7. Slå åter på halvljuset.
8. Koppla in BT-lampan i sockerbiten, två tampar åt gången i olika konstellationer tills halvljuset lyser i densamma.
9. Notera.
10. På med helljuset och upprepa.
11. Notera
12. Koppla ihop det riktigt, d.v.s utan sockerbit.
13. Prova funktionen
14. Ljustuta och kör!
Notera nu att detta är skrivet för lekfullt utforskande. Kan du bättre så är det väl rimligt att anta att de kablar som bär samma färg i originalkablaget är minus och de andra två är hel- respektive halvljustråden.
Frågor?
Kan omöjligt vara, ut i garaget bara! ;)
Ja, jag får testa helt enkelt. Dom svartgula kablarna från bågen borde rimligtvis vara minus samt den vita kabeln från BTlampan. Ska kanske förtydliga mig lite och kolla vilka färger som är hel resp halvljus. Den bästa kombinationen jag hittade var halvljus på helljusknappen samt svagt helljus på halvljusknappen men hur jag kopplade kom jag inte ihåg men tror det var att jag kopplade kopplade den vita BTkabeln till bägge jordarna på mc:n och var kabel till resp hel och halvljus. Men Nej då :va
Nu har jag mätt och kollat och testat. Får inte det att funka.
Nån som vet hur man kopplar? :confused:
Nu är sladdarna markerade så det borde bli lätt för nån som vet.
Möjligt att jag är ute och reser lite men om du inte har en separat hel och halvljussladd till det översta på din ritning så måster där ju sitta ett relä någonstans som styr detta annars borde du ju ha både hel och halvljus tända samtidigt med endast en gemensam sladd. :va
Ja för kopplar jag BTlampans hel och halvljus till mc:ns helhalvljus så blir det ingen skillnad vid av och påbländning. Även om jag drar en sladd till andra helljus sladden till mc:n
Har provat massor av kombinationer men inget verkar funka.
Om det är nåt annat som ska göras, kopplas in eller ur?
Tacksam för svar, får köra med enbart halvljus så länge.
Du har nog mixat ihop något lite.
Blå/gul är för halvljuset.
Röd/svart för helljuset.
Svart/gul är minus/jord.
Såg att biltema hade någon strålkastare (art.nr. 82626)som hade helljus på 60w och halvljus på 55w. Ytterst liten skillnad, du får nog lov att titta på ljuskäglan istället för blott ljusintensiteten.
Antag du mätt rätt :tummenupp
Du kopplar
blågul på hoj till grön på biltema (halvljuset lyser)
rödgul på hoj till blå på biltema (halvljuset och helljuset lyser i biltema lampan)
MEN VARNING: Inte säkert biltemalampan klarar att både halvljus och helljus är tända när du tänder helljuset. BLIR FÖR VARMT ! Isolering på sladdar smälter, lampan dör osv. :död
SÅ Alternativet.
Du kopplar blågul hoj till INgången(gemensam) på ett biltema växlande relä. Biltema 42134 40A växlande
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Rela/Rela-42134/
Utgångsstiftet på reläet som det direkt är spänning på kopplar du till halvljuset grön på Biltema lampan.
Utgångsstiftet på reläet det inte är spänning på kopplar du till helljuset blå på Biltemalampan.
Du kopplar rödgul hoj till den ena spolkontakten på reläet
och andra spolkontakten på reläet till svartgul jord på hojen.
Vilka är spolkontakterna? Mät motståndet med elinstrumentet, gissar motståndet i spolen (mellan spolkontakterna) är mellan 30 Ohm och 200 Ohm.
När du slår på helljuset växlar reläet och halvljuset slocknar och helljuset tänds i Biltemalampan.
Jag hade kopplat bägge gul/svart mot vit? jord och sen gul/blå mot blå och gul/röd mot grön.
Sen kan man ju kolla att lampan är hel och sitter rätt i bt lampan.
Du kopplar
SÅ Alternativet.
Får kanske testa det, var nog nåt sånt jag misstänkte :tummenupp
Jag får köpa en sån och mäta upp den och återkomma med bilder och mätresultat.
Har provat det men då händer inget när jag bländar av/på :va
Har även bytat själva lampan så det är inte det heller.
Är Biltema (art.nr. 82626)
Haha ja du har givetvis rätt. Det är inte röd/gul utan röd/svart sladd.
Att jag inte kan komma ihåg det från garaget upp till datorn :rodnar
Men mätningen stämmer. Gjorde mätning på alla med både hel och halvljus på.
Men tacksam för hjälpen med mätningen :tummenupp
Va!? Att det kan bli en sån lång tråd av nästan ingenting???
Köpt ett relä nu.
Är det nån som kan säga på rak arm hur det ska kopplas in med hjälp av bilderna?
Eller ska jag mäta upp det?
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
