Ducati Hypermotard 796/1100
Finns det nån mer med Hypermotard runt Gävle? Vore kul o åka ihop isf.
Dags för besiktning nu, nån som vet om Termignoni 2-1 helsystem med insats i går igenom besiktningen? Inte sugen på o byta system om jag inte måste..
Inga problem.
Gör som jag när jag blir stoppad av polisen och dom pekar och frågar vad det är för hoj och om den där grejen verkligen ska snurra så där????
- Helt original, svarar jag då.
Funkar alltid.
Jodå, bara man har nån form av kåpa över så man inte kör in foten.
Inga problem.
Funkar alltid.
Hmmm, har ingen öppen kopplingskåpa? Men du tror alltså att det går bra att besikta med Termignoni helsystemet med insatsen i?
Tack för det, då testar jag också :tummenupp
Enligt den tabell jag har ska bakhjulet dras med 177nm (höger hjulmutter), nu har jag ingen momentnyckel men jag antar att det är skapligt hårt? Satt inte alls hårt nu när jag tog loss den.
Framhjulsmuttern satt hårdare och den ska dras med 63nm...
Det är rätt så viktigt att du drar bakhjulet med rätt moment, sitter det för löst så finns det risk för att hubbens styrpinnar börjar glappa upp i fälgen.
Var inget glapp nu, ska ta och låna en momentnyckel när jag skruvar ihop den.
Hjälper det att byta till ett mindre framdrev(en kugg mindre) för att kunna plocka upp den på 4:an? Just nu behöver jag en liten skjuts för att få upp den.:gnissla
Det räcker garanterat, risken är väll dock att utväxlingen kommer att upplevas som lite för låg vid landsvägskörning. Tycker man letar efter en högre växel ganska ofta när man ligger på sexan, även med org.drevning. Två upp i bak vore nog det bästa, men dom bakdrev jag hittat kostar över 1000:-. Lite väl saftigt tycker jag.
Fråga om framhjulet, har lagt på nya däck nu och när jag satte dit framhjlet gjorde jag följande:
Fettade in hjulaxeln och satte dit hjulet, satte sedan in en skruvmejsel genom hålet i hjulaxeln och upp i hålet i framgaffeln. Detta för att hålla emot medans jag drog åt hjulmuttern på andra sidan hjulaxeln. Låste sedan hjulaxeln med de fyra skruvar som är till för det.
Är detta korrekt gjort? Har aldrig varit med om att man behövt hålla emot med en skruvmejsel som jag gjorde nu och vill inte ha gjort fel och upptäcka det med fullt nedlägg i en kurva.
Jag hade tänkt köra bana i sommar också så det är väl bäst attt låta det vara då...
Beror väll helt på hur snabb bana du tänkt köra..
Hade tänkt att testa några stycken tror typ kinnekulle och falkenberg framför allt. Någon erfarenhet av dem?
Nä, inte jag. Bor i fel del av landet, här uppe finns det inga "riktiga" banor alls.
Är du inte ute efter varvrekord borde det väll funka, är ju bara att ta det lugnt på långrakorna och inte varva ur hojen. Är ju ändå kurvhastigheten som gills, gasa rakt fram kan vilket pucko som helst göra.... ;)
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
