Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
Så har man lokaliserat Björks kiosk. Har man handlat i många gånger men inte haft en aning om att den heter så.
Ringde och kollade och det var tur, DHL hade redan recallat paketet eftersom det legat förlänge (2veckor) men eftersom det är påskhelg har dom inte hunnit hämta det.
Jag hatar DHL, dom måste DHL i mig vara i särklass sämst alla kategorier på jobbet dom tar betalt för.
Varenda gång DHL har varit inblandat i ett paket till mig så har det blivit fel.
Inget paket nummer.
Levererat till fel ställe.
Ingen avisering.
Ringt fel nummer när dom är på plats (trots att även rätt nummer finns på fraktsedeln och dom redan försökt tidigare och då ringde samma felaktiga nummer).
När man ringer för att försöka reda ut så blir man behandlad som något katten släpat hem.
I fortsättningen kommer jag kräva att det jag köper skickas av någon annan än DHL och om dom inte kan det köper jag av någon som kan det.
Från och med nu är DHL en svordom för mig.
:mad:Varför i DHLs alla DHLer fungerar den nya inläggseditorn så DHLdåligt !:huvet
Fotleden har börjat kunna böjas igen så jag kunde hämta ut paketet från Bike. Mina Pazzo grepp passade perfect.
Sen fixade jag till en kuggtolk. Släppmedel på kugghjulet ochj sen PP Glasfiberspackel
Inget paket nummer.
Ingen avisering.
Hahaha. DHL har jag och göra med dagligen.
Kan säga att i 90% av fallen det blir fel så är det avsändaren som klabbat till det på ett eller annat vis.
Det är faktiskt ytterst sällan de fuckar upp själva även om det händer.
När det händer är det självklart alltid när det inte får hända dock:huvet
Ser fint ut som vanligt med bygget!
Börjar kunna gå hjälplig igen, detta var riktigt segt. I tisdags haltade jag in på apoteket och visade upp eländet och frågade om dom hade något för ett sånt här ben. Jag haltade ut igen med Ormsalva. Nu är höger fot och vad bara dubbelt så stora som vänstern. Det går åt rätt håll.
Kunde inte hålla mig längre utan röjde upp ordentligt runt hojen och robbade brorsan på lite 2"x6" stumpar han fått över och lyckades trockla upp hojen på dom.
Band upp en fyrkantprofil under hjulen och vägde av hojen så fyrkantprofilen hamnade i våg. Nu kan man se vad det blir för markfrigång. Ser helt OK ut tycker jag.
Passade på att trava en drös plankstumpar så jag fick upp hojen i lite mer bekväm arbetshöjd för motorfästen och avgasrör.
Hur bär jag mig åt för att kapa ur för gängstycket för dom främre nedre motorfästena utan att lyfta ur motorn ?
Det röda.
Bågfil i fram och bakkant men sen då ? Jag har en Bosch blå sticksåg som är grym och till den hyfsat långa bimetallblad men det känns som det skulle kunna bli ett lasarettjobb. Det vore halvjobbigt att halta + några andra valda kroppsdelar i paket.:crash
En tigersåg kanske ? Jag har ingen och har aldrig provat en men det finns säkert någon billig på BT eller Jula. Någon med erfarenhet ?
Fila ut med tryckluftsfil går ju alltid och jag har hårdmetallfilar men känns som om det kan bli väldigt mycke filande.
Den kära vinkelslipen kommer man ju inte åt med. :huvet
Är det sviter från olyckan i höstas?
Är det biten ovanför det rödmarkerade som ska passas in?
Isf, måste du ta bort där då? Lägg på plats och fyll med svets kanske?
Annars borra och sedan jämna till med filen?
Tigersåg är ju fint men i den där vinkeln är det nog sak samma om det är sticksåg eller tigerditon.
Nä alldeles nya klantigheter. Fastnade med foten mellan fördäcket på båten och bryggans nedersta planka. När jag hoppar i båten brukar den åka ut. Den här gången åkte den in under bryggan. Momentet av 104Kg paPs i horisontalläge togs upp av höger fots tår och hälsena.
Nej det ska i en 12mm tjock stålbit med 2st M10 gängor i. Mellan den och aluminiumbiten skall jag shimsa så att primärkedjan blir lagom sträckt.
En dremel med stålkapskiva skulle nog kunna klara jobbet :tummenupp
Bra ide. Går väl antagligen att handla lösa sådana skivor och göra ett skaft till dom som passar i en av mina "tryckluftsdremmlar".
Får bli ett besök på dom lokala prylvaruhusen på Måndag, få se om jag kan hålla mig. :)
Faaasen, jag trampade snett i höstas så det lät som man bröt en björkkvist. Tog 3-4 månader innan det slutade göra ont. Känns fortfarande i vissa vinklar. Avslitet ledband...
Finns ju små (50mm) 0,5-1mm tjocka kapskivor med hållare (6mm?) som passar i "getingen" för dom i röret längsgående kapningarna och sen sticksågen, tigersåg eller bara ett tejpat löst bågfilsblad för dom tvärgående. Du borde få plats med kapskivan om du lossar alu-fästet på motorn.
Dom där små smala kapskivorna håller faktiskt längre än vad man tror och man får väldigt bra kontroll på snittet jämfört med vinkelslipen. :tummenupp
Jag kunde inte hålla mig. Offseten var sådan att varken bågfil, bågfilsblad eller sticksåg funkade. Efter era tips om små tunna kapskivor rotade jag igenom alla mina gömmor och hittade fatiskt en sådan. Funkade kanon ....... ett tag sen sa det pang och så flög den i bitar. Antagligen lyckades jag vinkla fel eftersom jag inte kunde se vad jag gjorde.
Skam den som ger sig, fram med hårdmetallsfilarna och fler luftdremlar.
Hej vad det gick. Det blev inte så rakt och snyggt som med skivan men man kan bygga rätt bra med MIGen.
Efter lite passande och olika former av filar så blev det såhär
Blev lite för mycke bort i bakkanten. Att köra med små skivor är klart mer kontrollerat. Grova filar i ett rör och "IRL" läge hugger, avverkar ingenting eller drar iväg ordentligt lite slumpmässigt.
Och där fick man direkt äta upp att dom håller länge. :D
Inte ens en ø125 fullsize skiva i vinkelslipen håller så bra om man lyckas ställa den snett i ett spår så att det hugger.
Skall klart köpa fler småskivor, funkar klart bättre än att spara nerkörda storskivor.
Köp dyrt.
Billiga skivor är bara irriterande.
Använd visir.
De exploderar med ojämna mellanrum.
Tigersåg är ett utmärkt verktyg för rörkapning och håltagning i väggar.
Till allt annat blir det i bästa fall fula snitt och i sämsta fall blodbad.
Köp dyrt.
Använd visir.
Jo det blir nog lite bättre kvalitet.
Visir ? Jag tillhör den generation som tar bort stänkskärmen på vinkelslipen och om jag skall kapa glasfiber sätter i en hårdmetall kapklinga med svarvad centrumadapter. (Kan nån förklara vad det är för smarthuvud som hittat på att det skall vara olika diametrar ?) Sen kör man med shorts, T-shirt och flip-flop.
Har ju blivit några ärr men det får man ta.
Har blivit lite försiktigare på gamla dar. Köpte 5pack glasögon på Jula för 139:- så nu ser jag igen och slipper få grejer i ögonen:tummenupp
Ett tips från coachen. Lägg ner elhyveln när någon vill konversera med dig. Man blir lite matt när det sitter köttbitar i hallonbuskarna.
Med tanke på att jag kluvit vänsterhanden i en byggkap, kört av ett finger med vinkelslip, satt en stensåg i låret, klämt en stortå så att den icke finns mer och snurrat med en kärnborr (tre revben, handleden och nyckelbenet brutet) tills säkringen gått, och ändå anser att fragment från en exploderande kapskiva i ögat är bland det värsta jag råkat ut för så:
Visir på.
Visir på.
:näsblod
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
