Xyrons Gsxr ska överladdas
psst. Det funkade klockrent! Med hade aldrig gått utan en instruktion så man :Bugar
Ser onekligen ut som någon form av avdragare. Kan även vara nån grunka för att dra ihop cartridge-kittet i framgaffeln för att byta fjädrar eller liknande.
2012-03-03 12.44.48.jpg2012-03-03 12.46.15.jpg2012-03-02 22.11.07.jpg2012-03-03 15.01.29.jpg
Det stämmer Viktor!
Har börjat slipa och polera lite på kompressor huset till turbon också...
Måste komma förbi dig Viktor och hämta de blästrade delarna så jag får prova hemma coatingen, hoppas det blir bra :näsblod
Snyggt Tommy:) Det verktyget behåller Du, så jag vet var det finns att låna när man behöver det:) Men visst var det bara fjädrarna Du bytte, inte köstade Du väl på Dig Öhlins-cartridge också?
...Det stämmer Viktor!
Nä det stämmer, det blev bara fjädrarna. Och verktyget ligger och vilar brevid ditt kedje brytar/nitar verktyg...:rolleyes:
Passade även på att prova med 10w olja istället för 5w och det gjorde ordentlig skillnad.
Hoppas att den inte ska vara så het på returen så man kan hålla spåret ut ur kurvorna nu.
Men jag ska ta med mig 5w olja (som det ska vara original) till kemora också om det blev för stor skillnad.
Du får rita en bild hehe
Har tänkt att beställa en laminova vatten/oljekyl, vilken storlek på anslutning ska man ha ut/in på oljan?
Hade även tänkt svetsa om i oljetråget då de fuktat i sommar (oljereturen från turbon), så nu blir det som jag hade planerat från början med an10 svetsmuttrar.
Tänkte man skulle passa på att beställa svetsmuttrar och försöka sig på en övergång från de gamla anslutningarna till oljekylaren, men vilken storlek ska man ha på de?
Oljekylet har bara AN6 och klarar således bara delflöde På hayabusan är det redan fixa genom att det sitter en Bypassplugg vid oljefiltret , Denna borrar man upp till 7mm
Undvik att svetsa i oljetråget , Speciellt på trycksidan
Dessa brukar vara gjutna i Apmetall och bli porigt och jäkligt vid svets ( Obs Inte Porrigt det är nått annat )
Ang. Svetsningen så är det redan försent, ska försöka få det bättre med en svetsmutter då det blir lättare att komma åt hela vägen runt jämfört med hur jag har det nu.
Du menar att anslutningarna i blocket är så pass små (an6? har inte mätt storleken...) att det inte blir något ordentligt flöde på oljan, går det att lösa på något vis på 1000?
Jag googlade lite på laminovas vatten/oljekyl och där fick man "bygga" sin egen och välja mellan flera olika an storlekar på anslutningarna, samma på vatten sidan.
Det borde gå att göra någon specialare då det flödet räcker till originalkylaren, eller blir det för långa slangar till en laminova?
Ring mig i morrn så ska jag förklara bättre
Hojkylaren ÄR AN 6 24mm vattenanslutningar
( 070 2106834 )
hej
ta kontakt med denna killen,fixade min kyl på ett par dagar fick den levererad hem utav honom personligen
så säg att du har sett lylarna på peters hos hayabusa
Hej Peter,
Tack för det, din kylare kommer att skickas idag så du bör ha den hos dig under morgondagen.
Med vänliga hälsningar
Robert Herou
Production Manager Laminova Operations
SEM AB
Box 30
SE-662 21 Åmål Sweden
Phone: +46 532 613 00, Direct: +46 532 613 43
Fax: +46 532 613 45, Mobile: +46 70 769 29 44
E-mail: robert.herou@sem.se, URL: www.laminova.se
Såhär ser det ut bakom oljefiltret, vet inte riktigt vad ni menar man ska borra upp för något...:confused:
Tittade lite närmare i div olika manualer jag letat fram till bågen, hittade detta om oljans väg i motorn.
Vad tror du andersson, visst förstår jag det rätt att det inte ska vara några problem att använda befintliga oljekylanslutningar till laminovan, då även om det skulle bli stopp i den av någon anledning så kan oljan gå vidare till huvudgalleriet...?
hej
Kanontrevlig kille!
Då är det beställt, bara vänta på leverans då :rock
Äntligen har en mycket efterlängtad kartong med godis anlänt :yoparty
Fick även de sista delarna jag behövde till min quickshifter igår
Här i garaget känns det som att tiden står still, händer ingenting tills jag fått tillbaka motorn från Mcx. Dessvärre känns det som att sommaren snart är här, jag vill få ihop cykeln nuuuu!
Har iaf fått en låda till med godis, de börjar känna igen mig på posten vid det här laget :näsblod
Idag blev det bakat en liten kaka :tummenupp
Väntar fortfarande på motorn från mcx, allt skulle vara klart i torsdags men så hittade de en växelgaffel som fått smaka lite våld. Så vi avvaktade med ihopmonteringen och beställde en ny växelgaffel, jag borde få motorn på tisdag och äntligen ska monteringen börja...
Snyggt! Vet Ida om att du nyttjar köket till dessa ändamål? :3freak:hihi
Jag har funderat lite över att coata grenrör och frågan är om du inte ska försöka lägga ett invändigt lager coating i primärerna också, risken är att du behåller en jäkla massa värme i grenröret som letar sig upp till toppen och ställer till med värmeproblem för dig.:gnissla
Vet inte hur det skulle gå till riktigt men om du blästrar det invändigt, tejpar för alla fyra primärer, häller i en rejäl skvätt och tejpar igen turboflänsen och spelar marackas med grenröret i några minuter borde det fastnat på de flesta ställen i alla fall. Sämre blir det ju i alla fall inte.
Du bör nog bränna ur köksugnen lite innan fjällan ställer in en sockerkaka i den igen, det frigörs en massa skit ur coatingen när den härdas som inte är speciellt nyttigt.:zpy
Men om man kör Kakan samtidigt med cotingen så kanske den absorberar ångorna , Du vet de gammla limptricket
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
