BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Varför göra det lätt när man kan krångla till det själv.
Frågor:
Var får man tag på Öhlins verktygen, Tool 00797-08 Tool 01765-03 samt Tool 01797-07 dom ingår inte i min uppsättning.
Enligt BMW verkstads handboken behöver man ta bort tanken samt lyfta hojen (engine lifter) för att få bort den bakre dämparen behövs det? kanske bäst att följa instruktionen men är det något annat jag behöver tänka på för att byta den bakre dämparen, eftersom det blir skitväder tänkte jag roa mig med detta i helgen.
/H anders
Vet inget om verktygen tyvärr.
Bakdämparen byter du så här;
1.
Palla upp hojen så att bakhjul/sving hänger fritt. (Enklast är om du tar bort bakhjulet helt, lättare att komma åt.) Fasta fotpinnar o pallbockar funkar bra, annars får man använda fantasin.
2.
Ta bort sadeln och lossa de fyra skruvarna i bakramen som håller plastbiten där tankens bakre bult går igenom. Skruva ut de två skruvarna som håller tanken midskepps genom ramen. (En från varje sida. (Lite osäker på om du behöver ta bort hela bak-kutsen, jag hade min borta när jag gjorde det)
3.
Lossa på de fyra bultarna som håller bakramen i ramen, ta bort de undre helt så du kan "tippa" bakramen uppåt.
4.
Om du är själv så försök spänna upp bakramen med en rem upp mot taket eller liknande, eller palla upp den en decimeter åtminstone på något bra sätt.
5.
Lossa den övre bulten som håller stötdämparen. Försök i det längsta att låta "gänghylsan" på högre sidan sitta kvar i ramen. Om du misslyckas förstår du varför när du skall sätta tillbaka den.
6.
Den undre bulten lossar du med samma torx som den övre men du får hålla emot med en 15 ringnyckel. Lättast är att sticka in ringnyckeln bakifrån mellan svingen och länkaget, då håller sig ringnyckeln där av sig själv. Du får höja o sänka svingen lite för att hitta rätt läge att få ut den undre bulten från höger sida. Smidigt när man väl får till det.
7. Krångla ut orginalstötdämparen bakåt genom att vrida den lite åt sidan. Nu förstår du varför du måste höja bakramen. Var försiktigt så du inte repar svingen.
8. Dit med nya dämpen o gör allt i omvänd ordning som står här ovanför. Kan vara lite lättare att ta bort behållaren för bromsvätskan till bakbromsen beroende på vilken annan dämpare du sätter dit.
Första gången tar det 2 man 2 timmar att göra det.
Andra gången tar det 1 man 2 timmar att göra det.
Tredje gången tar det 1 man 30 minuter att ta bort o sätta dit en ny.
Lycka till!
Klart som bara den att man är nöjd :) Köpte ju henne den 22 dec, så förväntningarna har varit höga.
Vi får ta en tur eller två sedan när varvspärren är borta på min och det är lite värme ute.
Mvh /Try
U bet!:rock
Kanske vi kan få med övriga från Nacka maffian också!:tummenupp
Tom någon med grundfärg!:tungan:D
U bet!:rock
Mm, skulle vara nice om lite annat folk också följde med. S.a.n.d.m.a.n. har ju riktigt bra koll på norrorts guldklimpar. Vi kan ju fråga snällt ;)
/Try
Suverän beskrivning - ut i garaget, skönt att det snöar - alltså för en man första gången bör det ta fyra timmar.
/H anders
...REGNDÄCK :smasha:fakta Glöm ALDRIG det :banana Det är det mest effektiva sättet att se till att det inte blir nederbörd, dvs släpa med sig fälgar med regndäck på då är du/ni "hemma" vad gäller vädret :krama//M
Råkade kolla igen på väderleken, hoppas för bövelen att det ändras...
Har med mig dubbla skinnställ o regnjacka. Ska stoppa ned badbyxorna så kan man ha dem under skinnstället i värsta fall :D
- Då är frågan hur långt ett paraply räcker? Kan det besvärja vädergudarna tro?:confused:
Räcker det att ta ut kontanter och hoppas att man kan köpa regndäck vid banan? Jag har inga extra fälgar och inga regndäck heller...
....Det kan vara "knivigt" att lura vädret på det sättet men du får låta hoppet stå till peter den här gången och till mig så sa han att han inte var så sugen på och köra så du får säkert låna hans hoj halva dagen, eller hur peter ? *Duckar och lubbar... * :yoparty //M
Ducka o lubba räcker inte min vän. Man mot man, på gridden, valfri bana o dag i Småland 4:e helgen i april, valfritt "vapen"! Din usling!
Det räcker ju med att låna fälgarna och däcken :)
Helt allvarligt så skulle det vara kul att testa riktiga regndäck och se hur bra fäste man har med de.
Enligt en säker källa (mig själv) så finns det regndäck att köpa på plats om du vill testa. Själv hoppas jag att du aldrig får chansen... :)
Custom Bike Show den 6e juni.
