Tack för svaren. Verkar som att jag ska leta efter 90/90-18 däck då? Originaldimension är 3.00-18 och det sitter 3.25-18 nu men det är absolut max skulle jag tro.
Även tips på vilka som har billiga däck i nämnd dimension uppskattas, ska försöka besiktiga så snart som möjligt hade jag tänkt och jag tror inte att jag har 1mm mönsterdjup i mitten av framdäcket. Även om det är 1mm så börjar det bli gammalt så det är dags att byta oavsett.![]()
EDIT: såg att det var fram nu men låter allt stå kvar.
förslagen kommer från hojdack men du hittar dem på andra ställen också. Var bara mkt att välja på där till bra priser tyckte jag.
Omöjligt?
M6103 Promaxx KAMPANJ
110/90-R18
Bak
Lager: 2
462 SEK
Annars:
D404F TT
3.00/-R18
Fram
Lager: e-posta
743 SEK
K82 TT
3.00/-R18
Fram/bak
Lager: 2
525 SEK
K82 TT
3.25/-R18
Fram/bak
Lager: 2
581 SEK
K82 TT 3.25 tittade jag på och tänkte beställa men jag hittar ingen slang där som passar.
Antingen finns det däck eller slang men sällan båda delar och beställa från två ställen känns inte som ett alternativ då jag i så fall får två frakter och det känns ju lite surt.
Tack för tipset men fler tips mottages tacksamt.![]()
ÄR det till en gsx400 från när? Jag antar du KAN köra slanglöst? Det är till fram du skall ha i första hand?
Det är en gsx400e -83. Går säkert att köra slanglöst men hittils har jag bara blivit rekommenderad att köra med slang.
Ja det är framdäck jag ska ha. Har hittat ett däck som såg bra ut men det hade för lågt hastighetsindex, vet inte om SBP klagar på det?
Har fått rekommendation att köpa 90/90-18, 100/90-18 eller 110/90-18 men jag blir inte klok på vad som är närmast 3,25-18 för det verkar variera från person till person. Vet inte heller hur brett och högt ett t.ex 90/90-18 är, har du någon aning om hur det räknas?
På fälgen står det 18x1,60 om det hjälper.
När jag kollar på bilder på din hoj ser jag inga ekerfälgar och då förstår jag inte varför du skall ha innerslang men jag vet faktiskt inte om det skulle vara för åldern eller så, jag vågar inte säga emot.
110/80 borde fungera kanon också i så fall. första talet är ju bredden och det andra talet är profilen i relation till bredden.
SÅ när du går upp på bredden kan man ofta gå ner ett hack på profilen. 120/70 är ju populärt och vanligt på dagens hojar men kanske tajt för dig att få plats med och hojen kan bli trögstyrd eftersom du säkerligen inte har bredare baktill![]()
Helt rätt, det är alu-fälgar. Fick förklarat för en stund sedan att vissa däck tydligen kräver slang. Om det stämmer eller inte har jag inte en aning om.
Jo att första talet motsvarar bredd och det andra är en procentsats av bredden vet jag men vad är det då för mått angivet i mm på t.ex 110/80, är däcket möjligen 110mm brett eller är det krångligare än så?
Dags att försöka lära sig det här en gång för alla innan jag sliter av mitt hår.
Edit: Tack Tom och Josef, det börjar klarna.Var tydligen lite seg på att skriva för när jag hade postat det här inlägget så hade era inlägg redan blivit postade.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
