Byggtråd: Hemmabygge, Jippoedition
hydraulfirma?
säg att de är för genomföring så du får nå packningar för det med(tredo heter det.)
påbörjat fäste för oljetankar, bockat en plåt och fräst upp skåror i som slangklämmorna kan löpa igenom.
provmonterat flaskorna som skall bli oljetank, de ska givetvis lackas så småningom. kritik gällande placering emottages gärna! är inte helt hundra på om detta är den optimala placeringen, men de får inte plats framför motorn på något sätt tyvärr.
skurit ut en rostfri plåt som skall bli baklyktehuset. baklampan samt blinkers skall monteras på var sin yta.
bockat ihop plåten och näst skarvarna.
provmontering..
...och det färdiga resultatet, kommer nog se bättre ut när jag fått på blinkers.
lite fler helhetsbilder
har bestämt mig för att inte klä sadeln utan bara montera självhäftande sadelgummi. sadeln kommer att lackas och den rostfria plåten skall borstas när allt är klart.
Tycker det ser bra ut! :tummenupp
En liten fråga bara, varför vill du ha ett lykthus på det viset? Om du inte ska gömma något där i så räcker det väl med en enklare hållare till den lilla lampan? Hur som inte fel som det är, tänkte bara att det kunde göras än smidigare på något sätt... Hur ska du placera reg-plåt senare? :)
Du har en poäng, dock skall blinkers monteras i lådan också. Är inte helt nöjd själv så jag får se om jag bygger något annat.
Har precis även beställt hem framlampa och blinkers från ebay :)
Ideen är kanon, men kanske göra en liknande "låda" som följer sadelns form med lite mjukare linjer? Och göra den mer slimmad om du inte ska ha massa el i den?
Tror att knäckfrågan blir hur du ska ha nummerplåten...
Baklampa och blinkers kan du ju alltid fästa i en minimal enkel plåt, bockad för blinkersfäste mm. Ungefär som köpe-grejen på biltema mfl...
Hur som, jag gillar skarpt bygget! Fortsätt så! :tummenupp
Det blir snyggt!
Jag röstar på en enkel lamphållare under sadeln eller kanske tom flytta ner baklyktan till regplåten ;)
lampan är helt enkelt för stor.
köp mindre el sänk in den i plåten som har en mjukare form, el ännu bättre,
en mindre lampa insänkt. sen blir de nog toknajs.
biltema har ju en godkänd röd enduro läpp som man kan ta lampan från. lite mindre.
ang oljetank.
dom där flaskorna kanske inte blir så "cleant"?
har du inga andra lösningar i huvudet?
kanske en slimmad låda under motorn?
under svingen framför bakhjulet?
grattis alla bildkåta läsare!
idag lyckades jag dokumentera väl! knäppte av 45 bilder, dock inte utav högsta kvalitén tyvärr :/
dags att bygga oljeanslutningar,
skaffade M12 gängstång samt ett antal rostfria muttrar som jag kapade upp i längder om 40mm och borrade därefter stången ihålig. slipade ner 20mm utav gängorna genom att spänna fast gängstången i fräsen och sen fixera vinkelslipen på arbetsbordet, sen kunde jag köra ner till önskad diameter :)
massproducering :)
loppat fast den innersta muttern så den inte går runt när man skall dra den.
provmonterat den första anslutningen på ena flaskan...
...och provmonterat flaskan för att måtta ut nästa hål.
samtliga hål borrade och anslutningarna är monterade. de skall efter att flaskorna är lackade monteras med silikon så det blir helt tätt :)
bild på slangdragningarna mellan flaskorna.
färdigt resultat.
försökte även ge mig på att böja avgasröret men det gick åt h*vete... innerradien på böjningen skrynklade sig, trots sandfyllt rör. lösningen på problemet är antingen att värma ytterradien vid böjning eller att använda en annan metod...
trots motgången provmonterade jag ljuddämparen, tyvärr gör sig inte bilden rättvis mot verkligheten. :(
Snyggt, jag gillar flaskorna! :)
Dämparen ligger ju bra i linje med sadelstolparna. Skulle gärna se en bild med dämparen rakt bakåt oxå, tror det skulle blir cleant... med avslut i lodrät linje ungefär bakom sadeln... bara en tanke. :)
behöver lite hjälp,
letar efter en hastighetsmätare modell liten och enkel.
har kollat på denna varianten men tycker att den har förmycket funktioner (!) http://shop.textalk.se/se/article.php?id=21898&art=7751346
söker alltså efter en snygg slimmad modell, och jag har krav på att den skall ha givare till hastighetsmätaren likt den länkade varianten.
ang oljetank.
håller helt och håller med dig faktiskt, är inte jättenöjd med baklampan.
jag väntar på blinkersena och provmonterar dessa så får vi se vad som händer sen. en enkel bokad plåt och inte en låda som denna ligger högt i kurs just nu, men som sagt, väntar på blinkersena och får "känna" på helhetsintrycket då.
behöver lite hjälp,
Sök "hastighetsmätare" på blocket så finns det en riktigt smutt som hade passat din hoj perfekt:yoparty 1000:-.
Ser riktigt nice ut!
Jag fick hjälp på Hydroscand att bocka ett rör ... har dom den dimensionen på matris som ditt avgas har, så kan de kanske lösa det.
Oljeflaskorna var ju ett lyckad drag :tummenupp
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
