Ktm 950 sm
Bookmarked sedan länge hade dock glömt bort den! tack igen!
Hade en fundering om att sänka ner framgaffeln ca 2cm, gjorde detta på min 950 och var nöjd. Någon som gjort detta på 990 med bra resultat?
5-10 mm kan jag tycka är ok, 20 mm är lite väl. Problemet är att en långslagig mjuk fjädring maskerar det negativa med en så stor chassiförändring men vid ett extremt tillfälle så kan hojens beteende förändras väldigt drastiskt och då har man justerat bort chassits naturliga möjlighet att dämpa/fånga det och då blir man avkastad, väldigt hastigt...:)
Det blev en rejäl körning med hojjen idag:D
Har dock ett litet problem, tomgången. Den är för hög, eller snarare den går ner för långsamt. Lägger sig på ca 2000varv eller strax över å sjunker sedan ner till normala. Detta är fruktansvärt irriterande när man kör...
När jag sedan kom hem och tvättade den för att sedan börja pilla med den så verkar problemet vara borta:O Körde visserligen inte utan bara gasade när jag stod still.
Någon som har en ide på vad som är knas?
Tjuvluft eller fel på kallstartsanrikningen.
Men hur kan det komma sig att det verkade funka när jag stod still efter att ha tvättat?
Har ju bytt luftbox så finns ju möjlighet att jag har missat något där, det vet man ju aldrig. Men hojjen går riktigt i övrigt.
Funderar på att handla en 950 SM alt en 990 SM. Vad är det för skillnad?
Finns det några vanliga problem eller fel med 950 SM? Någon årsmod man bör hålla sig borta från?
Ungefär hur långt går en sån motor?
När man lägger in en ny mappning med tune ecu, ska man ha bocken "Idle speed controll" ibockad eller ska den vara urbockad?
Ska tillägga att jag har stängt av 02 sensorerna.
Tog lite bilder på hojjen idag, dock med telefonen men ja man ser ju hur det ser ut iallfall:)
Förutom den uppenbara skillnaden i utseende och kubiken så är 950SM en förgasarmotor och 990SM är insprutning.
950 hade en del "garanti" problem i början med bluddrande motor då man körde bakhjul, läckande slavcylinder samt lite annat smått och gott. Men 99% av ägarna bytte alla dessa problem på garanti och det skall inte vara några kvar, så kolla upp vilka garantiåtgärder som gjorts på den 950 du kollar på. Har själv ägt en 950SM -06 och det är en riktigt bra och rolig motorcykel med en aggressiv framtoning. Du har dock förgasaren på den som sagt med "choke" osv för att få igång. Lite pillande kan det bli med munstycken osv, men har man meckat med detta innan så är det inga problem. En mycket bra och balanserad motorcykel tycker jag allt.
Köpte dock till denna säsong en SMR -11 och skillnaden är enorm. Har dock endast kört ett par timmar på den nya men effekten är väldigt annorlunda 990in känns mer "samlad" på något sätt medans 950 känns mer spretig och aggressiv. Nu är ju smaken som baken och vissa kanske gillar förgasarkaraktären. Jag föredrar dock insprutningen och jag kan ärligt säga, trots att jag inte kört den nya så mycket, att den känns mycket smidigare på alla sätt.
Tror även att 990 har större tank än 950.
Det är jävligt svårt att förklara motorskillnader med text och jag föreslår givetvis provkörning. .
Hur långt en sådan motor går är väl lika svår att svara på som hur långt en volvo 740 går dvs allt mellan himmel och jord. Allt beror ju på service, ägare körsätt osv. Men jag vill tro att LC8 håller längre än de flesta motorer pga den väldigt robusta motorn. Min superduke jag hade först hade gått 2900mil och hade inte en antydan till att vara trött varken i motor eller växellåda.
Tips: kolla denna sida http://www.ktm950.info/ finns enormt mycket info om just den motorcykeln. Ta en extra koll i "known issues" så får du svar på någon av dina frågor
Tomgången ändras ju lite från att motorn går från kall till arbets-temp, kan det ha något med detta att göra? Jag tog och kollade vad som var bockat i några olika mappningar som Akra-map till alla årsmodeller och Kevxt's mapp. Där var Idle speed controll i-bockad på båda.
Jag har skrivit lite fjädringstips här om du är intresserad?
http://www.ktmforum.co.uk/supermoto/37978-990-smr-09-suspension.html
Nu har jag läst igenom tråden ännu en gång :tummenupp Ska verkligen bli spännande att testa SMR'en ute på bana till sommarn, har ett par SMC-kurser bokade hittills på Knutstorp och lokala Anderstorp.
Har planer på att skruva lite med hojen snart, är det då dessa inställningar som är "The shit!" :D Niklas?
So far:
Pirelli OE Supercorsas:
Drop fork: 10mm
Sag front: Standard
Comp front: Standard
Rebound: Sport setting +2
Sag rear: Standard (But should be increased 3-4 mm but it´s f***ing hard to change whitout removing rearframe/pipes and Y-collector.
Comp rear: standard
Rebound rear: Sport setting +2 click
Tror att det har skruvats lite fjädring redan på min hoj, har som sagt gått 200 mil som demo hoj. Den kändes högre än min SM när jag provsatte lite lätt i butiken. Borde väl gå att mäta upp preloaden bak? om jag inte minns fel så skulle fjädern vara inskruvad 10 mm på gängan på min SM.
Någon som har erfarenhet av Bridgestone Bt003 Street? Blir till att testa greppet lugnt på premiär-turen i år! Vet att de däcken alltid stod med däckvärmare på KTM-dagarna på Sviesta, kan iofs vara en försäkring från Bridgestone snubbarna som var där och promotade däcken.
Ja precis, det stämmer, Idle Speed Control (ISC) håller tomgången beroende på hur varm kylarvätskan är. Denna ska vara ibockad om du inte ska göra några speciella service-grejjer som att t.ex. ställa in gasvarjerns spel. (Om du bockar ur ISC så stängs stegmotorerna av och spjällen stängs helt)
Jensen:
Ah okey var bara en tanke som slog mig att den kankse ska stängas av när man stänger av 02 givarna, men då får dom den vara på:) Jag vet inte riktigt vad som spökar..Kopplade upp tune ecu efter jag tvättat i lördags och hittade inga fel, då funkade även tomgången som den skulle. Stängde av och provade igen senare och funkade då med, hade tyvärrr bara möjlighet att köra en kortare runda och då funkade det. Möjligtvis en liten tendens till att tomgången inte sjunkte ner riktigt.
Hur hög tomgång har ni andra? Sjunker eran tomgång ner fort? Eller upplever ni det som störande under körning?
Freddelito:
Bra att veta att den stänger dom helt! Hade jag inte en aning om. Tack för den infon:)
Några förslag på vad som kan spöka med min hoj? hade ju problem redan första gången jag gasade med den, gasen stannade ju då på runt 5k varv. Men funkade ju sedan klockrent.
Självklart ska jag köra en gång till innan jag säger att det inte funkar, men har kommit snö nu igen så provkörningen får vänta. Därför tänkte jag passa på att fråga efter lite tips:)
Jensen:
Freddelito:
Var detta efter du hade bytt mapp? Kör 15min "resetten", innan detta är gjort så är det vanligt med lite halvkonstig tomgång ("poor idle behaviour" enligt manualen). Om det inte hänt igen så behöver du nog inte vara orolig.
Det kan även vara ett tecken på att ditt batteri börjar ge upp, har läst om några på advrider som hade liknande problem med ojämn tomgång och löste sig efter de bytt batteri.
Det är normalt att tomgången höjs lite när hojen är kall, men några 5000 ska det inte vara :P
Yes detta med 5000 varv biten var direkt efter 15 min reseten. Första gasningen så att säga. Efter det funkade det ju kalas.
Tills jag körde den första riktiga rundan, då ville liksom tomgången inte sjunka ner riktigt utan la sig på 2100varv ca, sjönk sedan långsamt ner till 1500.
Hmm batteriet har stått på laddning hela tiden men det e klart man vet ju aldrig:O Får testa detta om det inte blir bättre.
Om problemet återstår vid nästa körning så ska jag testa att lägga in mappen på nytt och göra en ny reset, så har jag iallafall uteslutit det.
Börjar likna något nu!
16T monterat fram
Leo Vince "one" beställt
TuneEcu påväg
Några mindre powerparts (detaljer) beställda
....och motorcykeln har inte gått mer än 90km :tummenupp
Inte ofta man går till brevlådan 25ggr om dagen :D
Custom Bike Show den 6e juni.
