Okej, kanon. Batteriet är inte äldre än ett halvår så det borde ju vara krut i det + c-tek laddning... ska ner och kika.
Vilken C-tek är det? Att jag ställer frågan beror på att mer avancerade laddare med val mellan MC och Bil efter ett strömavbrott normalt inte går igång igen utan "manuell" programmering.
Halvt år gammalt batteri som är helt slut. Vad är det för fabrikat? Ett biltema och ett original.
Det är nått som inte stämmer.
Mina Biltema är 2,5 år och startar hojen utan problem.
Det enda batteri som varit dåligt för mig efter 2år är ett Yausa (original batteri på Yamaha Slider moped) Så jag bytte det till ett biltema. Men Yausa startade mopeden trots det bara gav 12,6V. Men det var ett batteri med "batterisyra" och lock för påfyllning av batterivatten.
Biltema Underhållsfria och Gel MC-batterierna ger normalt några timmar efter laddning 13,1 till 13,2V för att sedan sjunka mot 13,0V efter kanske en vecka. (om hojen inte drar nån ström alls avstängd som sukkan)
Står hojen "kallt" så stiger batterispänningen med fulladdat batteri jämfört med +20C ca 0,22V / 10 grader.
Dvs vid +10C i garaget ska batteriet ligga på 13,3V till 13,4V några timmar efter laddning
vid 0C i garaget ska batteriet ligga på 13,5V till 13,6V några timmar efter laddning.
Batteriladdaren måste därför känna av temperaturen på batteriet genom att vara nära batteriet , i samma temperatur, för att kunna anpassa underhållsladdningsspänningen.
Själv underhållsladdar jag med i princip en
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-612-V-37707/
följt av kondensator på 6800uF
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-901-09
följt av en
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-092-14
med komponenter för reglering av spänningen
som jag ställt in för att ge 13,2V
efter de dioder som ligger mellan reglerkretsen och batterierna.
Och jag har aldrig kallare än +5C i garaget, normalt ca +10C.
Dioderna hindrar att ström kan gå från ett batteri på en hoj till batteriet på den andra hojen när batterierna inte ligger helt lika. Tex när jag varit ute och kört med en hoj.
Direkt efter körning laddade av hojgeneratorn så brukar batterispänningen ligga på ca 13,6V.
