Hur få isär gaffelben?
erixxon
15 Dec 2011
kristinehamn
yamaha r1-09
Har ett problem, Vill ta bort överdelen av gaffel. Vet tyvärr inte vad det heter:( Nån som kan hjälpa?? 123.jpg
Tacksam försvar
jag har aldrig pillat på det där själv, men sitter det inte en skruv längst ner på gaffeln?
mutter knak fungerar alltid på alla gafflar jag har tagit isär, då behöver man inte verktyget inuti gaffeln.
mvh
Sitter det som fan så lite värme med.
Vill du bara ta bort den aluminiumgrejen?
Isåfall skall du bara ta en vanlig blocknyckel och sticka in i hålet direkt under aluminiumhylsan!
Altså hålla i stången som den sitter fast i! OBS aluminiumhylsan ( runt muttern) snurrar med muttern!
Ja det är den ja vill ha bort. men ja får inte in nån blocknyckel=( Kanske ja som e dum..=)
byta fjädrar eller byta packboxar ?
du ska pressa ner den grå hylsan med ett specialverktyg, för att sedan skruva isär, för utan detta vertyg får man inte ihop det sedan
EDIT 1
ett tips är att du ändrar rubriken till t.ex hjälp, dela framgaffel R1 -09
så kanske fler uppmärksammar tråden
EDIT2
Har du köpt slip-on av Peter här i Hbg ? eller kanske hojen också ?
Ja det är väldigt svårt att förklara... men det aluminiumet du ser vid muttern som sitter på stången är/brukar vara lika stor som muttern, när muttern/hylsan är vriden åt samma håll passar blocknyckeln!
Är du händig bör det inte vara något problem men det kan ju vara annurlunda på denna yamma!?
Är lite bökigt men jag brukar inte ha några bekymmer, är du tveksam ta hjälp av någon!
EDIT 1
EDIT2
Ja köpte cykeln i ängelholm På nån bil o mc firma=) Kommer inte ihåg va killen hette tyvärr
OK Ja är jättetacksam för alla svar., Ska åka ner till cykeln snart o testa=) Så får vi se om ja återkommer förbannad el glad=)
Du bör också ha ett passande grej/verktyg som håller ned hylsan som kommer från fjädern, skall sättas på undersidan mutter till hylsa! måste du också ha när du monterar ihop den!
Det gick bra att få isär utan specialverktyg..=) Tackar så mkt för all hjälp o filmer mm... Tack Tack
Hijackar tråden lite i samma tema.
Har precis bytat packboxar på min zx-7r och satt ihop igen, kollade på lite olika bilder om hur dom fyller dem med olja igen och hittade lite olika sätt. Är det inte bara att öppna i överdelen och fylla rätt i? Eller måste man komma ner med någon slang en bit nersom man ska hälla igenom? som sagt sätt bilder på olika varianter. vill gärna inte göra fel då jag monterat ihop hela cykeln igen och orkar inte vända upp och ner på den för att fylla igen. Tror inte det funkar att få upp med någon oljesug. Har bara hört att man ska vara noga med att få exakt mängd i båda
