TL-tråden - v2!
dags för julklapp till eran TLS? finns lite godis till salu Bitubo styrdämpare och bakdämpare bland annat finns även en R-sving ombyggd för att passa en TLS med fäste för bitubodämpare och vandrivers bromsoks hållare med brembo ok kanske ett paketpris till jul :) om inte Octofinger skall ha den förstås :) tryckplatta med tillbehör mm
Tja! Någon som drevat ner sin tls? Vill ha mer ös när jag vrider på rullen.. borde blir mer lättkört i stan när man fiser runt oxå va? O hur många kugg? Byta fram eller bak??
Hej,
Lyckades rasa växellådan på min TL1000R på sista åkturen för i år:huvet
Är det någon som har en motor, eller vet om någon motor till salu?
Kugga ner ett kugg fram, det blir ganska lagom. Hjulet hamnar lite längre bak, så kolla att du justermån
Måste du byta hela då? Har sett att det ligger motorer på ebay för ca 1000$. Hur mycket har lådan rasat då? Att byta lite delar i den är faktiskt inte så märkvärdigt. Hur långt har den gått?
Nu har jag lagt beställning på Galfer-bromsbelägg, en Double bubble-kåpa och stålomspunna bromsslangar skall antagligen beställas från ISR och nu letar jag efter en Clear Clutch Cover men hittar inte aktuella trådar längre.
Är det någon här som vet om Van Driver fortfarande gör covers eller går att få tag i någonstans? Letar efter en med guldring, kanske någon här som säljer en? :)
3ans växel har rasat. Tror inte det är så jättesvårt, men det låter som att det har dragit med sig mer saker där inne. Så min idé var att det blir billigare och smidigare att köpa en ny motor istället för att renovera den gamla.
Den har gått 4700mil.
Jo, det kan mycket väl ha blivet lite mer. Tror defintivt det blir billigare att leta upp en ersättningsmotor, har gjort både renovering och bytt, det var avsevärt billigare att byta. Men om du vill kan jag tänka mig att riva motorn och göra en statusbedömning på den, och är det inte så farligt kanske jag köper den och renoverar den, men då måste det vara ett bra pris, för det kostar ju lite att fixa, bara en packningssats går på nästan 2000 spänn, och växellådsdreven är inte gratis dom heller.
Innerskärm någon ?
Tjena göbbar
Tänkte kolla om nån har en "innerskärm" att sälja?
Eller som det står i IPC'n "Rear Fender, Front"
Ska bygga om lite:tungan
/Ryzzen
Edit: Är det nån som kan svara på om innerskärmen på en TLS passar en TLR ??
Tjaba!!
Vi håller på att bygga Streetfighter av en TLS och behöver en kopplingsvire, finns det någon som vet om det finns en "orginal" suzuki vire som har samma nipplar och är ca 10cm längre än original? (org 88 cm, behöver 98cm..typ)
Eller måste man göra en själv och vart hittar man då material till det?
Tjaba!!
Jag använde Suzuki GSX1100EF wire, passade perfekt...
Tack så mycket =)
Van Driver blev less på TLZone 2009
TLZone
Nu ligger tråden på TLPlanet istället.
TLPlanet
/N
TLZone
TLPlanet
/N
Aha, ska kolla där istället då, tack. :)
Fast sånt bling får nog gå längre ner på prioritetslistan, Bitubo-dämpare blir nog nästa grej. :)
Någon som vet om dessa Barnett-fjädrar till kopplingen går att få tag på i Sverige? Får inget svar på gruppköpstråden på TLPlanet (eller om det var TLzone).
Jag skaffade ett par set Barnett-fjädrar i Sverige,så svaret är JA
Nu har jag kopplingsfjädrar, TRE och lite annat på väg! Idag så tömde jag kylaren och tänkte ta loss den i morgon för att kolla ventilerna.
Nu tänker jag, måste jag verkligen tömma och ta loss kylaren helt för att kolla ventilerna på främre cylindern eller kan man komma åt om man bara lossar kylaren i toppen och lutar den lite framåt?
Hoppas ni TL-gurus kan hjälpa mig, säkert rätt lätt men jag har inte gjort det förut. :)
Du behöver inte montera isär kylet, räcker med att lossa det så du får lite mer luft imellan.
