Vad gick fel när jag lackade???
  • Thread starter Thread starter FP
  • Start date Start date
FP
31 Oct 2009
Halmstad
CRF250
Lagt en jefla massa tid på att slipa ner kåporna o lacka och nu ser ut som FAN, blir så förbannad!
Grundfärg sen Montana färg, allt fint så långt.
La på ett lager Spraymax 2k klarlack idag och nu ser det ut så här: :huvet
Vad kan jag har gjort fel???
Nu ska jag slipa ner allt igen sen bara lacka med Montana svart färg, bara kraschkåpor men ändå...
Glasfiberkåpor, färgen jag använde är 1k. Läste nån annan som kört samma kombo med Montana färg sen Spraymax klarlack och då blev det bra.
Kan jag sprutat på för tjockt lager tro?
2k klarlack funkar inte med 1k lack under. Det aggresivare lösningsmedlet i 2k får 1k att flippa ut.
Detta kan mycket möjligt ske i vissa fall. Men inte i alla.
Jag har exempelvis lagt Kronox 2K (med färgspruta) på vanligt biltema grundfärg och bättringsfärg. Jag kan visserligen inte uttala mig om hållbarheten på 5 års sikt men det har då i.a.f. inte hänt något kemiskt mellan färgerna det senaste året. :)
(Vad som möjligen kan vara en fördel i det sammanhanget är att Kronox-klarlacken ej behöver extra förtunning.)
/amatör
Funkar det att dra över allt med en filler sen slipa? fäster kanske inte så bra på klarlacken?
Jag har varit med om att 2K bubblar om man inte låter den stå en stund innan man lägger på den. Eller ja bubblar gör den men inte där det spelarroll.
Men det var biltemas 2K färg som också är den enda 2Kfärgen jag använt, så jag e inte direkt lackerare...
den har krackelerat(stavning) brukar bero på att där e fukt under färgen som vill ut o de blir så när man lägger på sista lagret färg och där finns e viss väta i färgen. men googla de så får du mycke svar
vad jag fått lära mig så blir de sådär när man blandar 1k och 2 k färg/spackel mm och inte fukt?
vilken montana körde du med? montana black? den har mindre pigment och är lite rinnigare än montana gold burken.
jag körde med montana gold utan att grunda, direkt på kåporna (works) och det blev kanon
montana har en egen klarlack vet jag.. den lär ju funka bättre.. (inte testat själv)
alla prylar går att beställa på highlights.nu
Behöver varken vara fukt eller enkomponent vs tvåkomponent för att det skall fucka upp.
Enda säkra är att använda hela lacksystemet från en producent.
Använde Montana White, blir nog samma sen Montana klarlack på det.
montana white är deras budget burk.. jag hade köpt montana gold..
när den används för sitt ursprungliga syfte så är det som natt och dag dem emellan :-)
mvh p
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
