Kawasaki GPZ 900R
Står i begrepp att införskaffa GPZ900R -90 och enligt registerutdraget från Transportstyrelsen anges effekten till 66 kW, alltså knappt 90 hk, och det stämmer inte med andra effektuppgifter som jag googlat fram. Frågan är enkel: Vad är effekten på en omodifierad GPZ 900 R -90?
Ska så vitt jag vet ligga runt 110-115 hästar. :va
A7 (-90) har 108hk ostrypta, tidigare modeller 115. Din A7:a ska väl ha 89hk strypt.
Ska montera ny fjäder på centralstödet för denna saknas. Är det helt självklart var den ska fästas i chassit?
På min 88:a krokas fjädern i en pinne svetsad i ramen, pinnen sitter ovanför fästbulten för stödet på höger sida.
Plåten (centralstödets övre stopp) du ser på bilden tror jag inte är orginal, fick med den när jag skaffade V&H systemet.
Tittar man på beställningsnummer så har 85:ans sadel utan rem samma nummer som 90:an, tycker dom borde passa.
Tack, du är en stjärna Marcus! (Jag hade redan köpt den så det hade ju varit försmädligt om det inte passade)
Vart kan jag hitta ett 4-1 system till kawasaik 900 r 1988? Någon som vet?:hej
En gpz ligger orginal på 115 hk. Dom som kom till sverige var på 100 hk.:hej
GPZ900R -90 går på tre cylindrar :( - felsökning?
Pärlan stod ute under idiotregnet i GBG häromdagen. Nu går den på bara tre cylindrar. Har gjort det en gång tidigare efter en fuktig natt, men då gick det över efter en minut.
Jag funderar på felsökning. Fukten gör ju att jag tror att det är strömmen som inte kommer fram till tändstiften. Så min idé är felsöka i följande ordning:
1. Tändkablar
2. Tändspolar
Byta tändstift borde ju inte ha med detta att göra. Läste ett annat foruminlägg om någon som fått in vatten i förgasarna via luftfiltret men det låter osannolikt i mitt fall.
Sambandet fukt = misständning gör att jag utesluter flera scenarior.
Fyll gärna på med tips mm.
Lossa tanken, ryck upp tändstiftshattarna, blås bort vattnet ur brunnarna och låt allt torka. Återställ allt och den kommer nog att fungera igen. :)
Hade två centimeter regnvatten i en av brunnarna. Du hade rätt igen, Marcus. Tack.
