Nu bygger vi racesläp.
Snyggt!
Har du funderat på att fasa av övre framkanten på släpet, för att få ned luftmotståndet. Så att det blir valmat i framkant sas. Kanske inte blir så snyggt och enkelt iom att du har brutet tak iofs.
Annars kan man ju bygga en spoler i grp som sitter monterad på övre delen av fronten kanske.
Kan ju spara lite soppa att hjälpa luften upp över taket om man ska dra med en nornalhög bil.
Snyggt!
Annars kan man ju bygga en spoler i grp som sitter monterad på på övre delen av fronten kanske.
Kan ju spara lite soppa.
Tackar !
Japp, kommer att bygga sidostyckena i 45 graders vinkel och även slutta taket ner över främre delen.
Några funderingar..
- Blir det 21" eller 22" fälgar?
- Spinners, krom eller svarta?
- Vilken färg kommer ledbelysningen under ha? Blinkande rött kanske?
- Har du beställt "Hobbes kissar på Kabe"-loggor? No Fear?
- Kommer bodelen att hysa spegel i taket & velour på väggarna?
Invägning av chassie och klar bottenplatta:
3 st personvågar, plussa ihop vikterna och voilá 357 kg !
243 kg to go.
Föraren överskrider lämplig matchvikt för hojen....:huvet
Fetto!
Några funderingar..
...- Har du beställt "Hobbes kissar på Kabe"-loggor? No Fear?...
De viktigaste när man lackar släp, är att måla talet vitt och en 1½ meter logga mitt på. Så slipper man oroa sig för helikoptern när man kör 110.
Skall det inte stå BOMBVAGN på den också för bästa effekt.
Jag tror du just har kommit på ett namn på Puckens bygge.
Det är ju mycket "bomba" här på forumet jag sett. Så "Bombvagnen" måste ju vara det ultimata projektnamnet på detta bygge :D
Wiseguy:
Taget !:tummenupp:D
Dra kablar till ett billarm/gsm typ (vikinglarm med ir osv)
Så att kablarna inte syns osv, kanske en bra ide?
Väggarna nästan klara.
Hojdelen känns rymlig....
Larm gps kan vara en idé.
    250.6 KB · Visningar: 432
    241 KB · Visningar: 500
Ett gäng väggar uppe...
Blir till att bygga egna dörrar då dom behöver vara ganska låga för att gå att öppna när depåtältet står framför.
Sluttade taket 5 cm ut mot sidorna.
Höjd invändigt i mitten 196 cm och vid kanterna 191 cm, får duga.
Känns fortfarande som det här kommer bli bra...:D
Hur hög är porten till verkstan?
Luft och el dragen.
Gjorde genomföringar av kylarslang.
Isoleringen uppe på två väggar.
    245 KB · Visningar: 381
    235.5 KB · Visningar: 359
    256.5 KB · Visningar: 317
