Motorproblem King Cab -91
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Har ett mycket märkligt problem med min nissan king cab. Motorn går ett tag men sen börjar den bluddra och går sämre och sämre och till slut dör den. Slår man av och på tändningen så går den ytterligare ett tag till, ca 1 km. Spelar ingen roll hur mkt man gasar, den går ungefär lika länge ändå innan den börjar gå dåligt och man måste slå av och på tändningen igen. Spelar ingen roll om den är varm eller kall. Det enda som verkar styra hur lång tid det tar innan den dör är varvtalet, inte hur tung man är på gasen.
Det jag har gjort är att bytt bensinfiltret, kollat i förgasaren, bytt fördelarlock (mest förbebyggande), rotor och kondensator. Det enda jag kan tänka mig nu att det är, är tändspolen... vad tror panelen?
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Kondensator, är det brytare på den? Annars satsar jag på varvtalsgivaren, fast den borde behöva några extra sekunder för att komma igång igen.
Sen kan bös i tanken ge liknande problem, typ dör och om man frirullar ett tag kan man släppa upp kopplingen och den startar.
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
pump om den funkar dåligt?
kanske bygger upp lite tryck för att sen försvinna..
tokchansning men.
spolen kan de ju va oså som du säger.
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Det är med brytare. Har blåst bakvägen i tanken men det var precis samma/lika ändå!
tokchansning men.
Var precis ut och forskade vidare och det måste vara som du säger. Har ett sånt där genomskinligt biltema-filter precis före förgasaren och när man precis startar så är det en lite bubbla där i men när den börjar gå dåligt så är det en massa luft där som bubblar så det känns som att problemet är inringat. Är det då bränslepumpen som är kass eller kan det vara något annat som har med det att göra? Har inte skruvat så mkt med bilar så har lite dålig koll på sånt där.
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Att blåsa bakvägen gör ingen nytta då pumpen suger upp slammet mot silen och när den slutar suga virvlar det ned igen.
Enklast är att mäckla dit en trycktank eller liknande för att utesluta.
YipYip
23 Jul 2010
Halmstad
2001 TDM 850
ska det komma in luft i bränslesystemet på det sättet?
Kanske är hål nånstans som gör att pumpen suger in luft och när det börjar bli för mycket så dör motorn.
Är det samma problem om du bara står på tomgång?
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
är de en vanlig förgasare el är de nån insprut historia?
funkar de på tomgång? isf kan de ju vara nåt på vägen från tanken som sagt.. förmodligen pump el skit.
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Antar att du svarade mig, ja med det kraftiga undertryck som skapas när silen tätnar sugs det in luft, ofta genom rosthål på armaturröret, spicka i slang eller liknande.
Men som sagt det KAN vara det, enklast är att utesluta med trycktank, vattenflaska eller liknande.
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
do it Ts..
trycket borde räcka. ska väl typ va 0,25 bar annars kanske?
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Har felsökt lite mer och det kommer luft i bränslesystemet. Sitter två slangar till förgasaren, ena tryck och andra retur. Sitter en T-koppling, ena går till tryck, andra retur och tredje till förgasaren. Nån jeppe innan har satt bränslefiltret på retursidan så där gör det ju inte så mkt nytta men det är ändå inge skräp i förgasaren.
Men iaf... när den går dåligt så bubblar det luft i bränslefiltret (som sagt, sitter på retursidan) och tar man bort tryckslangen så flödar det på fint samt har ett bra tryck när man håller för med fingret. Min slutsats just nu är att bränslepumpen suger med sig luft som hamnar i förgasaren... har svårt att tänka mig nå annat. Blir väl att riva ner tanken och greja.
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
men om de flödar fint och har bra tryck kan de ju inte va nå problem?
Lou siffer
officiellt lammkött
18 Jun 2005
Norrort
en kvadad en nedkappad och en trasig
Hade samma problem med min visade sig vara generatorn
har en kingcab med samma problem, går fint en stund sen börjar den hacka å ha sig, klarar inte att varva över ett vist varv (brukar sjunka till ca 2000) prova släck lysena så ska du se att den går lite bättre ett tag.
Om man mäter på batteripolerna har jag 12,6v på tomgång och 12,3 på 1500 rpm dvs den laddar inte.
låter exakt som dina problem förutom att den inte går å starta igen då den sugigt ut batteriet
Nikel
7 Mar 2003
Strömstad
Nintale 600. WR250 Moddlaren Edition. TDR250
Tändspole som är kass brukar göra att motorn dör eller går skit när den blir varm, tändspolen dvs
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Tog ner tanken och kollade, problemet är inte löst men har blivit lite förebyggande åtgärder så som nya kabelgenomföringar till pumpen och nya slangar fram till förgasaren. Nytt originalbränslefilter också. Nu går den några km innan den dör så det går åt rätt håll iaf. :rolleyes:
Har funderat en massa och det enda jag kan komma på är att ett avluftningshål till förgasaren är igensatt, hade nått liknande syndrom på en WR450. Hade uppsamlingskärl till förgasaren och när den blev fylld med bensin så gick den magert och ville dö och konsta sig.
Fortsättning följer...
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Du sköljde väl ur det grundligt när den var nere?
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Vad? Tanken? Filtret? Filtret nere i tanken var ganska rent och bensinen i tanken orkade jag inte palta med men det kommer rikligt med soppa. Måste ändå ner med tanken senare för att komma åt att svetsa rost i ramen så gör det ev då istället.
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Jaså, du hade uppe armaturen, sorry trodde du tog ned tanken.
Bara en tanke.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Jag tror ändå på pumpen.
Sitter det en elektrisk, så styrs den antagligen med en tryckvakt.
Om inte pumpen startar när flottörventilen öppnar, så går bensinen baklänges och suger in luft i bränslefiltret (har för mig att du sett den göra det).
Det är med andra ord inte själva pumpen som är sönder utan tryckvakten eller reläet som sköter påslaget.
Kan vara inbyggt i pumpen eller fristående.
Peter kör nya Svartpilen 801
En helt ny Husqvarna!
Screenshot Nu har biljet...
Husqvarna TREK 2024 –...
”och om du tittar här...
Sex nya MC-stipendiater 2024
