Världens snabbaste invalidmoppe "ice edition"
Undrar hur fort en Bobbycar skulle gå nerför backen på Kneippbyn (asfaltsbacken altså?)''
(btw styrstångsfästet ser vasst och gutt ut för den där picken du nämde)
:D
Den skulle gå ganska fort antagligen och tämligen livsfarligt....
Det är ju tur att jag har ett 4-punktsbälte som hindrar mig från att bli spetsad av det fästet då...
Bältefästet till de remmarna som sitter över axlarna ska sitta i axelhöjd.
Annars blir ryggen som en apelsin under en stridsvagn vid plötsliga stopp.
Kommer skyddsburen förstärkas på något vis?
Inte kul om det ger vika och klämmer fast dig i maskinen.
Om du skall köra fort med den där kanske en styrdämpare är på sin plats?
Blir otäckt om den börjar vobbla i 150+
Jag kommer sätta ett tvärstag i höjd med axlarna, så det är inte riktigt färdigt än. På folkracebilar(som jag tagit bältet från) sitter ju de övre fästpunkterna till bältet ofta bak i hatthyllan. Jag ser inte riktigt vad som är problemet? Men det är som sagt inte helt färdigt än. Även skyddsburen sommer att förstärkas bakåt från den övre delen på buren bak till stötdämparinfästningen. Har även börjat bygga buren framåt också för att skydda benen.
Jag kommer att montera en styrdämpare! Sitter och lusläser ebay efter billiga objekt...
Jag trodde du monterat de övre bältesöglorna under stolen :gnissla
Buren låter bra =)
Jag köpten en Laytona styrdämpare på Ebay, typ 250 pix :tummenupp
Ställbar i sju lägen. Mjuk och Ganska hårt.
Blir det fångremmar, nät eller plastrutor åt sidorna också?
Inte bra om man får en arm mellan buren och isen vid vurpa.
Inte vad jag planerat än men vi får se. Saker och ting har ju ändrats och byggts om under tiden...
Kommer denna att få fäste bak? lr en betonggris över bakhjulet? skulle vart framhjulsdriven kanske?
Det får vi ju se. Jag sitter ju precis bakom framhjulen och motorn sitter precis framför svingen så det kan nog bli lite för lite vikt på bakhjulet, men det var nog det enda sättet att bygga på.
blir burstag bakåt med hoppas jag, annars blir det ju fällkniv om du välter....
Eftersom effekten ökat mer än vikten så börjar ja oxå tvivla på grepp... Stora packväskor fulla me skogsbär fixar nog biffen ;)...
Kan bara bli imponerad av bygget, men som arrangör börjar man bli rädd har vi tagit rätt beslut att du ska få åka......
Tänk om du skrotar och blir invalid vad ska du då bygga:)
Jag kan ju inte fylla dem med skogsbär, det blir ju ingen extra vikt. De hinner jag ju dricka upp innan jag når startplattan...
Japp, de ligger i garaget och kommer svetsas fast inom kort...
Tackar! Klart att du fattat rätt beslut! Halva grejen med ett sånt här evenemang är ju att det finns en massa idioter som kommer med såna här tokiga hemmabyggen och kör utav bara helvete! Men det finns ju en liten spärr i huvudet som säger att man inte kan hålla fullt utan att tänka på hur det kan gå...
Rullstol med Hayabusamotor :D
Kunde inte sagt det bättre själv!
Lite kvällssvetsning resulterade i att förstärkningarna till störtbågen sitter på plats...
    200.4 KB · Visningar: 355
Det börjar närma sig så smått för provstart. Det som är kvar är att koppla in elsystemet, byta olja, filter och stift. Måste även dra rör och slang till bromsar och koppling. Men målet är innan nyår så man hinner provköra medan det är barmark.
Då har man åter igen fått lite kvalitetstid i garaget.
Störtbågen är färdigsvetsad och täckt med rörisolering.
Frambromsarna är inkopplade, återstår bara luftning.
Har börjat klä den i plåt(inte färdigt än).
Har bytt tändstift och oljefilter.
Morgondagen består nog av att fylla på olja, montera kopplingsslang, slang till bakbromsen och gasvajer, om jag får tag i en vajer som är ca 170 cm lång...:näsblod
    116.9 KB · Visningar: 364
i värsta fall så kan du väl ta 2 st och sätta på nå vajerlåslikn mellan dom samt att dom måste självklart sitta fast i chassit nånstans i skarven
Då börjar det dra ihop sig... Mera tid i garaget idag, så det enda som kvarstår innan provstart är att koppla in elsystemet, montera gasvajern och lufta bromsarna. Sen ska här brännas gummi:yoparty:yoparty:yoparty...om den startar förstås.......:mad:
Lycka till som fan. Hoppas tokmoppen får liv!
