Nu bygger vi racesläp.
en vanlig webasto värmare kostar 150 kr på självplocken returbilen.sedan antingen vattenburen golvvärme eller om du orkar lite oväsen en vattenburen fläkt.du driver en sådan på 0.5 dl diesel i timmen och den drar 24w så det blir rätt många timmars ggr tid på ett litet batteri och några liters tank.
det är rätt underbart att starta den för att torka ut fuktiga sängkläder på vägen till banan och dessutom ha varm bodel fast elen gått på natten som vanligt..
de går att koppla via den gula kabeln till en vanlig rumstermostat btw.
det är lyx det:)
lätt demonterbara stöd som man kör in framhjulen i för att kunna påverka balansen emellan en eller flera motorcyklar
automatisk batterifrånskiljare(150 kr biltema) som är kopplad på spare på dragkroken till vagnens egna batteri så det laddas när man kör men inte drar ur bilens batteri
diod belysning på allt(12v) så du ser och kan mecka och plocka fram grejer på kvällen innan di fått igång allt på banan.
färdig ytterbelysning och elutag på utsidan av vagnen,om du sedan använder depåtält så behöver du bara ansluta vagnen så finns det flera utag färdigkopplade utan 30 sladdhärvor.
glöm inte isolering under vagnen
egen säkringscentral oich gjordfelsbrytare direkt i vagnen,anslut vagnen med 3 fas för de utagen brukar vara stabilare.
men koppla vagnen enfas och sätt dit en motorvarvsvändbar hanske så kan du snabbt skifta fas i skåpet och lösa problemet senare.
nä annars har jag inget bra att tänka på
Hade någon liknande ide för några år sedan och ett litet tips är:
För att få taket (och ev. sidorna) starkt och vattentätt utan skarvar är att lägga ett lager Geotex duk och dränka duken med epoxi.
Det finns geotextil som kommer på breda längder och det brukar gå att hitta olika tjocklekar, geotex är faktiskt rivstarkare än man tror och funkar väldigt bra tillsammens med epoxi.
Man slipper polyesterdoften och har man tur kan man tigga åt sig duken från något vägbygge.
Min far har använt geotex och epoxi till förstärkning på sitt träbåtbygge och det verkar hålla minst lika bra som glasfiber med polyester.
För att få ett helt helt tätt och vattentåligt skal kan man bygga efter metoden "stich and glue". Denna metod är vanlig vid mindre plywoodbåtkonstruktioner. Man drar helt enkelt ihop de olika delarna med buntband och limmar ihop ändarna med epoxy och glasfiberväv. Resultatet blir ett starkt och självbärande skrov utan en massa tunga reglar (spant).
Se filmerna nedan.
http://www.youtube.com/user/SailingandSuch#p/u/11/dCCOY0rprEw
http://www.youtube.com/user/SailingandSuch#p/u/10/IP0NRrFGcyM
Kommer att bli något i den stilen.:tummenupp
Har fått botten bultad i chassit, kapat till isolering och fått den på plats där bodelen kommer vara.
Fick försänka fetingbrickorna så att skallen på vagnsbulten inte sticker upp ur plyfan.
Tack för tipsen här ovan !:tummenupp
    236.2 KB · Visningar: 696
    247.4 KB · Visningar: 756
    239 KB · Visningar: 761
Skriv gärna med priser på det du skaffar också! :) Har funderat på att också bygga nåt ifall man köper en banhoj till våren. Då blir det troligen att försöka ta sig till fler bandagar på olika banor, lite beroende på vad ekonomin tillåter... :död
Kul bygge!
* Hur ska du få upp stadgan i väggar? Alu-Reglar? I bodelen ar ju inredningen upp en del av detta, men i mc-delen?
* Ska väggar och tak kläs med något mot fukt mm?
Kul bygge!
Näe, inga reglar, skåp och stommar till div. förvaring ska funka som bärande delar.
Typ, ta ett vanligt A4 papper och vik fyra gånger på längden så du får en fyrkantig pelare.
Stark nog att ställa en enliters målarfärgsburk på.
Blir förvaringsdelar i alla hörn och ovanför hojarna.
Vet inte om det räcker, den som lever får se !
Målar insidan och snor tipset med markduk rakt av för utsidan.:tummenupp
Hua, vill jag veta vad det kommer att kosta...
Well, chassit 1800:- 16 mm plyfa 4st a 480:- 4st laminat a 550:-
Bultar muttrar 250:- Isolering gåva av Kamikaze Kid.
Är det kameran som spökar till bilden eller är det vanlig plyfa du använt?
Man ser ju på kärror att de använder "formplyfa" eller vad det kallas. Sådan som tål vatten lite bättre ivf menar jag.
Har även noterat att de ibland även sätter en H - list i skarven mellan plyforna i golvet (har sett både plast och metallvarianter på det) men vet inte om det är för styrkan eller om det kanske hjälper till att hålla tätt sas?!
Bara en tanke!? Har noterat det på hästtransporter som jag har omkring mig. Kanske inte riktigt samma sak trots allt.
Flakplyfa är starkt, men tungt och dyrt.
Vanlig knaggaplyfa duger gott.
Inga reglar? Tror det blir svårt att få någon stadga i det hela men det beror på hur inredningen blir så jag kan ha fel, har ju hänt förut. :)
Konstruktionen jag funderade på var annars 4-5mm plyfa på båda sidor av 50x15 reglar och geotex på utsidan, plyfan limmad med polyuretan-lim och spikad i reglarna. 50mm markisolering som isolering limmad mot plyfan. Borde bli en stark och lätt sandwich.
Genomskärning på vägg/tak:
    142.8 KB · Visningar: 459
Var hittar du en automatisk frånskiljare för 150:- :va
Eller tänker vi på olika prylar kanske...
Hästsläp..
Tja grabbar..
Jag har en liten idé om att bygga om en hästtransport till racetransport..
Boggie, aluminiumchassie samt öppningsbara fönster borde ge ett bra utgångsobjekt?
Vad tror ni? kan ni se några nackdelar med detta?:va
//Robban
Lukten? :) Är dom inte lite höga dom där hästtransporterna, kanske blir lite vinglig men du får väl lasta en massa onödigt så den inte välter.
Välter finns de ingen risk för att de gör.
Men ja dem är lite onödigt höga, perfekta utgångsobjekt för racesläp då de är färdiga med ramp o allt =)
Tja grabbar..
//Robban
Är det verkligen alu-chassi?
Som rent släp utan bodel har du ett bra utgångsobjekt!
Nej korrekt, inte alu chassie men alu beklädnad :tummenupp
Tanken är att ha en liten nerfällbar säng ovanför en verkstadsdel, taklucka för lite ventilation och värme via kupéfläkt..
:gnissla
Japp, sandwitch blir det i väggar och tak runt bodelen och "skåpstorn" i alla hörn av garagedelen.
Botten helt färdigisolerad och fett med silicon mot ramen.
Nu ska det på en 60 mm sarg runt bottenplattan sen börjas det byggas väggar.
    243.3 KB · Visningar: 409
    241.5 KB · Visningar: 411
    239.7 KB · Visningar: 425
Det är ett jävla tjat om plyfa hela tiden i tråden. Är ni medvetna om att det är ett varumärke och inte en produkt? :tungan
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
