Alien-Evert
VåldtäCkare
Gjorde en snabb mätning på ring-gapet och fick det till 0,11 mm. Mätte förvisso inte så jäääättenoga men ganska noga. Är 0,11 mm bra eller anus?
Det beror på borrningen.
Jag tycker att det verkar lite lite.
En tiondels mm per tum i borrning brukar vara lagom.
Det är 54 mm borrning på den, kanske har jag mätt lite galet trots allt?
Edit: Glömde nämna förut att det inte fanns någon vidare blow by under kolvringarna. Jag fann ytterst lite sot under den första ringen, men det var så extremt lite att det knappast borde vara något problem.Under andra ringen fanns det inget sot/missfärgning alls.
54mm = 2" = 0,2mm kolvringsgap.
Men kolla med någon som vet.
Det jag lärt mig är gammal kunskap, baserat på omoderna material i luftkylda cylindrar.
Men liksom med ventilspel är det bättre att ha lite för mycket än lite för lite spel.
Förresten, kan jag köra med ett NGK C7HSA utan några missöden? De hade slut på CR7HSA nämligen.![]()
Bara använd du det. R´et står för att den har en inbyggd resistor som ska ta bort lite av störningarna från stiftet.
http://www.ngk.se/templates/ngkPage.aspx?id=164
Jag är inte stensäker.
Jag brukar själv köra helt utan avstörningar, men tillverkarna brukar påstå att TCIn kan ta stryk av för lite motstånd.
Jag tror inte på det, men vill inte råda andra att köra utan.
Men om TCI´n behöver motstånd....brukar inte det sitta i tändhatten då? Man kan köpa tändhattar både med och utan motstånd.
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
