Lugn micke!!! Det kommer blir bättre när du står upp o slangar
Powerwheeilies![]()
jo, men först vill jag ju kunna sitta o slanga
Powerwheeilies![]()
[YOUTUBE-ID]hYxGv0MkaZk[/YOUTUBE-ID]
Du ska inte stå upp Micke...amatörer gör det som inte kan slanga sittandes![]()
Du e en sjuk man
Btw e jag grymt avis på att du e så jävla lång. För att jag ska kunna se när jag sitter måste jag kolla under styret
Gäsp![]()
Kolla under, över och på sidan när jag körStå då måste jag använda skjutspinnarna.....krångligt
Du skulle hängt med när vi drog till den där långa rakan...riktigt kul![]()
Du e en sjuk man
Btw e jag grymt avis på att du e så jävla lång. För att jag ska kunna se när jag sitter måste jag kolla under styret![]()
Jag har samma problem. Om jag sitter som jag vill så ser jag bara styret. Jag vill inte sitta med en gamnacke å titta över styret. Så istället måste jag hucka mig å titta under styret på sidan. Helt skumt och svårt att få in känslan. Därför jag hellre står upp.
\Masonit
fan, det funkar ju inte att slanga längre. måste göra nåt fatalt fel, baken spinner som satan varje gång jag försöker, trots att däcken är bra varma... tips nån? iofs rätt menlöst nu, för säsongen e ju över, men nåt man kan försöka intala sig mot våren så man inte behöver slösa hela nästa säsong med att försöka få rätsida på det.
Jag hade samma problem med KTMn även fast jag är lång, finns dock en sjukt enkel lösning...
När du väl slangar så sätter du dig bara högre upp/längre fram på dynan så ser du över styret utan problem!![]()
(Ber om ursäkt om du har någon hoj man inte kan flytta fram på, man ser inte vad folk har för hoj via tapatalk)
Sent from my Samsung Galaxy S2 using Tapatalk
Du får du ligga högre (runt balanspunkten) och kolla mellan handtaget och armen med andra ordJo men det ser ju bara dumt ut. Ska ju se snyggt ut också!
\Masonit
Haha, du såg helt störd ut bland klipporna. Såg bättre ut på hojen.![]()
\Masonit
Hej igenNån som har några tips hur man håller en 125 4t uppe?
Kommer nån meter sen går de bara rakt ner!
kunde slanga långt med aeroxen jag hade o den var jäkligt trött satt på skjustsadeln o slet upp den till balanspunkten o låg på bakbroms o luta bakåt. så visst går det med din 125a också.
Kommer bli dyrt men va fan ja får ut å testa!![]()
Måste bara fråga kopplar du upp den på ett från typ stillasåtende?
Foto: Karin Tornblom Pre... |
