Byggtråd: Hemmabygge, Jippoedition
Ang sadel....
Bobbersadel tror jag kan bli snyggt OM du monterar den utan fjädrar.
annars blir det lite kaka på kaka....
Jag tycker inte att fjädrad sadel passar om man har fjädring på hojen.
Tror även att du kan dra upp ett par rör ifrån de barkre ramören så att sadeln kan komma lite längre bak.
Även en svingmonterad skärm skulle nog inte bli fel.
Inspiration....
Ang sadel....
Inspiration....
:tummenupp
tror du har helt rätt..
funderar på denna sadeln?
Jag tycker limpa, eller nån form av lite längre sadel, för att få lite mellan tank och skrevet.
Tror inte det skulle bli så snyggt utan nått däremellan men det kanske går att få snyggt ändå
Sugen som fan på att se den klar iaf :tummenupp
Absolut ingen limpa:jisses
Klart att du skall ha nåt liknande du har kikat på:tummenupp
Men lite mer som en "bobber" sadel:) Superläckert:tummenupp
Kul med så mycket respons! :)
Det blir troligtvis en sadel i bobberstuk, fjädringen i sadeln behövs nog heller inte. Och skall jag vara ärlig så har jag inget problem med lite mellanrum mellan tank och sadel. Det är nog snarare så att jag tycker det är ballt, likt den svarta hojen jag länkade till nyss :)
Respons och respons? Vi vill bara att du skall bli klar någongång:D
Den typen utav sadel är helrätt! Lätt att göra själv, sen får du nån att snida in nåt schysst mönster/logo i lädret.
Peanut tanken ser bra ut men jag tycker att du kan göra tunneln djupare så att du får mer flow i den övre linjen på hojen och delvis täpper till ovanför motorn.
Skulle vara kul att se den i verkligheten.
nu blev jag intresserad :)
kan du tala om mer för en som aldrig byggt en egen sadel?
val av plåt (tjocklek)? var bör man börja? vad är det att tänka på?
Bygget ser riktigt bra ut Jippo! :tummenupp
Håller med om Dogge1972's kommentarer ovan gällande typ av sadel och justering av tank (om det nu är lösbart) :)
För att göra en enkel variant kör med typ 3mm plåt. klipp ut pappers mall och för över till plåt och forma. Borra runt hela kanten + de hål mm du behöver för fästen. Skiktlimma liggundrlag och forma, roterande ståborste funkar fint.... men skräpar ner.... Använd popnitar med stort huvud för att fästa skin el vinyl. Se till att spänna skinnet korsvis, sträck gör hål(syl) nita.
Om man inte vill använda popnit så har jag för mig att det finns snyggare slagnitar där de säljer skinn mm.
Jag har för mig att jag har en how to på jobbet, kan kolla på måndag.
Ser riktigt bra ut måste jag säga!
Vad blir det för lack senare då? :)
Har själv tänkt att bygga en bobber senare i livet när man gått ut skolan och fått jobb så ekonomin tillåter. :)
Väldigt fina motorcyklar det.
Fäster man skinnet underifrån eller från ovansidan? Dvs om skinnet spänns över kanten eller inte?
blev sugen på att bygga en egen sadel då det var så svårt att hitta någon som jag gillade och som skulle passa bygget, och efter alla fina tips från Dogge så blev det till att bygga en egen :tummenupp
börjar med att göra en mall och föra över på plåt, därefter maskeringstejp och rita ut var hålen skall vara till nitarna. Vågade dock inte borra upp hålen med en gång p.g.a. risken att det skulle bli försvagat och att då plåten skulle böja sig ojämnt. istället markerade jag ut hålen med körnare och rev loss tejpen och började banka :smasha
och som vanligt så går det ju inte en mekdag utan att man skadar sig själv, denna gången var det vinkelslipen som ville studsa in i handen :näsblod
    105.2 KB · Visningar: 112
    134 KB · Visningar: 136
    84.8 KB · Visningar: 129
    121.7 KB · Visningar: 111
    127.2 KB · Visningar: 113
    115.5 KB · Visningar: 108
    94.9 KB · Visningar: 123
    123.8 KB · Visningar: 127
många bilder...
    118.2 KB · Visningar: 121
    135.2 KB · Visningar: 104
    128.3 KB · Visningar: 105
    130.1 KB · Visningar: 105
    121.7 KB · Visningar: 99
....Och många bilder ska en bra byggtråd ha !:tummenupp
...och bara för att du ber om det :hihi
borrade upp lite fästpunkter, försänkte, svetsade fast och slipade ner genomgående skruv. sadeln kommer alltså skruvas fast direkt i en bakram som jag skall bygga förhoppningsvis till helgen.
    108.6 KB · Visningar: 163
Ser förjävligt bra ut :tummenupp
Kapskivor som tuggat på nävarna kan sluta väldigt illa, tvätta noga så det inte blir infekterat
Kan bli rätt nasty annars :brinnerup
