Fan den där plogen kan ju jag sätta på min pärla.... Är ju duktigt bra pris med tanke på att plogen säkert kostar 70 papp ny.
EDIT: Skönt, nu är den såld och jag behöver inte fundera längre
EDIT: Skönt, nu är den såld och jag behöver inte fundera längre![]()
HELT rätt stuk på denna tycker jag! Barnsligt förtjust i helljus = dagsljus
Lampor i olika slak e kul! Jag har drömmar om infällda blixtljus i huvudreflektorerna som jag kan klämma på om man måste dra upp någon ur diket.
http://mobil.blocket.se/vasterbotten/Meyer_snoplog_for_pickup_36465402.htm?ca=11&w=3
Nu haru nåt att fundera på igen.
Sen finns det idag dessutom dubbelfunktion på LED ersättare till olika lampor där funktionen växlar mellan fast och blinkande varannan gång man slår på dem. Alltså kan man ha dem som varselljus när man "bara åker" men slår man av och på dem en gång får de blinkfunktion. Smutt för dimljus.
http://www.aliexpress.com/product-f...8-fog-lights-front-fog-lamps-wholesalers.html
http://www.aliexpress.com/product-f...ual-mode-constant-fog-lights-wholesalers.html
Har denna lampa samma dubbelfunktion fast en H11? :kontrollkolla
Här är en fin gammal hederlig countrytjeva!
http://www.blocket.se/hassleholm/Chevrolet_K20_Silverado_pickup_4x4_6_2_D_36513937.htm?ca=11&w=3
Den gick fort!
En gammal k20 kanske vore något att sattsa på.
Stel axel fram på dom va?
Men 6,2an känns tråkig.
Verkar så..
På Aliexpress får man ta en chansning ibland.. Samma produkt kan säljas av ett dussin leverantörer och känner man igen översättningsorden så brukar det vara rätt.![]()
Power long after the normal light. Quickly turn off the lights turn on the lights. A long bright burst into a flash type. After an interval of 2 seconds and then turn off the open back to the light is blinking rapidly. Super eye-catching the ball.
Jag tycker det verkar rätt om du vill ha dualmode LED med blinkljus kapacitet.Okej!
Men jag läste beskrivningen nu igen, och då tolkar jag det som att det bara är blinkblink..
Den heter ju dock "Strobe dual-mode constant fog lights"..
Velar jag för mycket?
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
