donald duck
Är biltemas gaffelolja ok? Nån som provat?
Den är betydligt mycket billigare än olja ifrån mc-handlare iallafall.
Nu var det ju gaffelolja det frågades om...![]()
Skulle det bli göra någon skillnad vilket användningsområde det handlar om?
Det är för mig fortfarande viktigast vilken klassning som oljan har.
/KentW
Sorry jag vart visst förvirrad.
Har ingen större erfarenhet av gaffeloljor men påfrestningen på dem jämfört med motorolja och bromsvätska är ju väldigt liten. Ingen tempskillnad t ex.
Tror inte normala förare märker någon skillnad så länge du tar rätt viskositet.
Funkade betydligt bättre än den gamla som satt i iaf.![]()
Jag vill nog ha en källa på det där om att framgaffelolja kan bli nästan 100 grader, det låter orimligt tycker jag men jag kan ha fel.
Det skulle ju betyda 3:e gradens brännskador om man tar på framgaffeln...
Rolle Rotax: Är du säker på ett sånt uttalande? Från -10C till +95C i motorn. Tror inte det blir några +95C i gaffeln.
Bromsvätska som det heter är ju nåt helt annat än en smörjande olja i motor.
Funktionerna är ju helt olika för oljorna i de olika applikationerna
Gaffel: Ge dämpad fjädringsrörelse
Motor: Leda bort värme från lager samt ge lägre friktion i lagerytor.
Broms: Överföra kraft i bromsröret och adsorbera kondensvatten.
Således tror jag inte man kan dra några paralleller mellan Biltemas olika produkter.
Sen häller man ju i massa additiver i oljan för att få de egenskaperna den behöver. Alltså är ju olja för våtkoppling inte samma som för torr. Inte samma olja för bil eller lastbil.
kör på biltemas , byter hellre ofta och har ren olja i gaffeln ,samma klassning som dyrare oljor så .......
Det stämmer i fallet med cross/enduro cyklar som går hårt. Ffa bak är hög kvalite på oljan viktigt så att den inte tappar viskositeten för mycket vid värme.
Tack, intressant! Jag visste inte att de blir så varma.
Men hur ligger temperaturen på en mc som körs hårt på gatan eller medelsnabbt på bana?
Enduro/cross ställer ju lite speciella krav på stötdämpning.
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
