Triumph Thruxton-tråden
Min startar inte :(
Vrider på nyckeln så surrar det, och sen när jag trycker på startknappen klickar det i relät. sen händer ingenting :(
Går lyset på era EFI hojar när ni vrider på tändningen? Mitt gör det inte..
Parkeringslyset går inte heller på om jag vrider vidare...
Har 12,65 i spänning så trooor inte det saknas något där.
Min Haynes-maual går bara till-07 och täcker alltså inte EFI-modellerna så jag tycker bara det är dumt att räkna upp vad som står där då en EFI-hoj kan ha så många andra möjliga problem. Att inte lyset fungerar men att startreläet klickar tyder i a f på ( tycker jag) att man in skall börja leta felet från reläet till startmotorn. Fast jag har ju inget kopplingsschema för din modell så helt säker på det kan jag ju inte vara.
EDit : Hade lyset funkat så hade ju felsökningen varit helt klart riktad mot allt mellan startrelä och jord på startmotor.
Känner en viss oro över de el-problem som har varit här i tråden. Tänkte faktiskt på det när vi var ute och körde senaste TCE, TMax och jag. Vi har ju kört en hel del rundor nu och lyckligtvis har ingen blivit stående. Värsta problemet var väl det Charlie C hade innan vi möttes i Askersund inför Vättern turen i somras men sen gick den ju bra hela tiden.
Hoppas någon annan med EFI-traja har något bra förslag på vad felet kan vara.
Min startar inte :(
Vill inte skrämmas men det var precis det felet jag hade på min när tändningslåset hade brunnit upp :( (vatten enligt Triumphrat)
Vanligt fel på Efi 08-09
Normalt lyser lamporna och blinkers fungerar med tändningen på
Prova först med lite 5-56 i tändningslåset fall det har ärjat.
Om du ser på bilden, så är det den röda kabeln som går till Lampor och huvudmatning till startmotorn m.m.
    84.2 KB · Visningar: 75
Är låset kappslat på baksidan?
Tvättade, torkade, startade och allt fungerade.
Sen bara helt död.
Fan!! Ge mig en kick för fan!
Får gå ner och rota i skiten :gnissla
Sen bara helt död.
Precis som på min, dog också efter en tvätt.
Sitter 2 skruva på baksidan av tändningslåset som man kan ta bort.
Dock sitter det 2 fjädrar och 2 små kulor som man får vara försiktig med.
Mina for iväg :(
Fan Acke!
Hoppas du löser det, hör av dig på mobben annars.
Fick hem en liten present idag.. :D
Är 99,9% säker på att det inte kommer att passa. Den som lever får se.
Har inte hunnit lösa problemet med motorgången på högvarv dock :död
    229.4 KB · Visningar: 65
Fan Acke!
Är 99,9% säker på att du kommer att få det att passa!:tummenupp
EDIT: Jag menar Panzaa :)!
Varning !
Kolla era tändningslås!!
Blås rent och TÄTA kabeln.
Kommer inte ihåg om kabeln kommer in uppifrån när den sitter på vänster original. MEN!
Min sitter till höger på ramen och då hamnar kabeln uppifrån tror jag... och vatten rinner in :huvet
Grönt och gojsigt och röda kabeln lös. :huvet
Bara att köpa nytt skulle jag tro.
Tack för er hjälp :)
Min sitter till höger på ramen och då hamnar kabeln uppifrån... och vatten rinner in :huvet
När jag i Juli ringde runt till ALLA handlare i Sverige så hade dem inte det på lager.
Dem enda som jag hittade som hade var worldoftriumph , tog 3 dagar och och var betydligt billigare än i Sverige, 128£ + frakt.
ca: 1500 totalt till Sverige.
Enligt den Engelska manualen så skall man hänga en plastpåse över tändningslåset vid tvätt (lite märkligt 2011)
Tyvärr inte :gnissla
Fästet som skall sitta under sadeln passade inte, krockade med tändenheten, samt att blinkarna sitter ivägen. Får lösa det under vintern :tummenupp
Inte ens ett problem för dig ju :tuttar
Skickar dig mitt nya mobilnummer i morgon :krama
Tar mitt bajslås till Trajacenter. Ska prova deras vilja för garanti jobb ;)
Nääädå det löser sig :)
Behöver låna min herres tändspole om det går för sig veckorna som kommer.
Måste eliminera den felkällan på trajan. Kvällen spenderades med att preppa Betty (min andra hoj) inför besiktning. På 4 timmar hann jag halvvägs.. pust. Hatar att behöva fjanta till hojen för ett enda kort besök. Hoppas hon går igenom dock...
Det var ju så jag menade. Du kommer att få det att pansa när du får tid på dig.:)
Blir det stor skillnad med nya, progressiva fjädrar i fram? Funderar på öhlinare (36E) till baken och då vill man ju att fronten ska matcha någorlunda så det blir ett mer komplett kit :)
Vilka fjädrar ska man satsa på? Kan tänka mig att lägga 1500-2000 på framgaffeln..
Jag körde progressiva fjädrar en säsong men sålde bort dom eftersom det inte gjorde nån större skillnad. Åk till Kumlins Motor och ta ett snack med dom, ligger ju i Uppsala, dom säljer RaceTech emulatorer o fjädrar och är också Öhlinsspecialist.
Styrdämpare
Om ni kan minnas att ni har sett en Thrux på bild med styrdämpare så langa gärna på en länk.
Skulle vilja få lite influens på en lösning som ser bra ut.
Ska kolla om jag kan ta bort den innan jag drar till Länna så kan jag lämna den då.
Annars får vi lösa det.
Grymt! Skicka ditt nya nummer till mig så jag kan nå dig pojk!
Vad tycks?
Nya speglar och broms/kopplingshandtag :rolleyes:
    230.7 KB · Visningar: 62
    229.9 KB · Visningar: 63
    233 KB · Visningar: 66
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
