R1 och R6-tråden!
Nu börjar de närma sig att min R1 -00 är ihop som jag köpte i delar.
Är dock en sak jag inte löst. Sitter 2 nipplar bredvid varandra på undersidan av tanken, där ska på slangar men var ska dom va kopplade? I min meckbok står de bara var på tanken dom ska sitta och inget mer
Bortsett från bränsleslangen så har du en slang som är avluftning och en slang som är dräneringsslang om du skulle lyckas överfylla tanken.
Båda dessa skall dras ner till vänster om ramen, ned mot fotpinnen där det finns ett fäste som håller slangarna på plats. Hoppas du förstår? :)
Tackar för svaret.. Hojen är nu startad :-)
Fan va kass!:mad: Klart jag suktat efter R1. Funtat på att köpa en att ha på gata och bara köra lillen på bana. Gillade att läsa om båda lite om vartannat i den här tråden.
Men men... Jag får väl ändra min trådprenumeration och hålla käften och vänja mig.
:6surkart
Tjena, har ett akrapovic system som har gått sönder, alltså ringen (markerat med rött på bild) har gått sönder så ja kan inte spänna avgasröret utan att det läcker luft, kan man fixa dit en ny ring eller är de bara till att kasta avgasröret?
Hur får man ut ringarna om de går och sätter dit en ny?
Vad jag vet går de inte för att rörets ände sätter stopp ju (markerat med blått)
MVH
Om det är ett Akrapovic racesystem du har(det är inte ett på bilden) med fjädrar så sitter det lösa konor mot avgasporten. De brukar sitta väldigt hårt men det ska gå att ta ur dom. Fjädrarna är till för att man ska kunna plocka av och på grenröret utan att behöva lossa konorna från cylindrarna. Fjädrarna drar ihop grenröret med konorna. M.a.o så behöver du bara plocka ur konan och byta ut ringen.
Har du inte fjädrar som håller ihop systemet så har du nog inga lösa konor och då får du hitta en annan lösning.
Att kapa och svetsa kan funka såvida det inte är ett Titansystem. Det går också att svetsa men är inte lika enkelt. Du kan kolla lätt om det är titan med en magnet. Ringen brukar däremot vara gjord av aluminium, kan vara lättare att svetsa den på plats.
:6surkart
Nej men det går bra att hänga kvar i tråden nu när den heter "R1 och R6-tråden" igen! :)
Det går utmärkt att ställa allmänna frågor i denna tråden, och är det något alldeles särdeles specifikt och R6-unikt så KAN du använda den andra tråden. Om du vill. :)
ok den här frågan gäller R1
ni som kör R6or kan titta bort annars snackar jag med eran morsa ;)
är det nån som har beställt delar från Italien?
Capricciosa moto?
http://www.carpimoto.it/EN/
har ni fått det ni har beställt isåfall ?
efter hur lång tid?
som sagt har betalat för en vecka sen
grejorna finns hemma men dom skickar inte skiten och dom svarar heller inte på mail.
en pizza för mycket?
Capricciosa moto?
efter hur lång tid?
Italienarna har väl eller har väl precis haft semester? Kan ta ett tag. Försöker själv hålla mig till England, Tyskland och USA när jag beställer utifrån dock.
det blir det här med i fortsättningen
jag råkade kalla dom för Pizza Dudes och då tog flickorna åt sig och vägrade att skicka grejorna haha
fan har dom ingen humor Italienarna?
order canceled
forget about our site står det bara haha
så nu får vi se om man får pengarna tillbaka
blir till att leta upp nån annan Akrapovic försäljare
Hallå, köpte R1:a för c:a 1 vecka sen och kan inte annat än att säga är sjukt nöjd tills idag då jag fick se det droppa ut relativt mycket grön vätska under motorn och jag tänkte genast glykol, nån slang som kan lossnat?. Nån som varit med om något liknande ? Årsmodellen är för övrigt 1999.
Kontrollera nivån i expansionskärlet. Om det är fullt (eller om hojen går väldigt varmt, typ krypkörning) så kan det bli fullt i expansionskärlet om du har en hög nivå i från början.
Det som händer då är att det blir övertryck och det leds ut i en slang nere vid vänstra fotpinnen. Så kolla kylvätskenivån, samt känn vid skvallerslangarna vid fotpinnen och se om du får lite grön sörja på fingrarna. Då har du förmodligen hittat fenomenet.
Om det inte skulle vara ovan beskrivna scenario, så får du kolla upp den stora svarta slangen som går från botten av kylaren på vänster sida. Det är ganska vanligt att den har torkat samman på äldre hojar och när det då blir tryck i systemet så läcker det ur sprickorna. En ny sådan armerad slang beställer du hos din Yamaha ÅF, eller så köper du en hos närmsta bildelsaffär.
order canceled
hahaha, bra där :D
men ja, hoppas du får pengarna tillbaka utan massa klater!
Tjenare.skulle fixa en ny framskärm till mig hoj då det påstods att det var r1:a gafflar på den men icke (självklart). är tydligen några ymaha fjr gafflar. från viken modell vet jag inte men till frågorna, hur stora är gafflarna i diameter uppe vid styrkronan och om nån vänlig själ kan ta ett kort där framskärmen sitter fast så man kan se om jag kan få på en r1:a framskärm. har prövat googla men hittar ingen info om de (kanske jag som söker för dåligt) men behöver iaf hjälp.
tacksam för svar:)
tacksam för svar:)
Vilken årsmodell på gafflar & framskärm tänker du dig?
Innerbensdiameter 43mm. Ytterdiameter 50mm.
Duger denna bilden?
Duger denna bilden?
just d eja..glömde skriva..är de din på bild som är från årsmodell -00?framskärm mellan 98-03 (samma?) sen märkte jag att det uinte är usd gafflar heller..mina är 48 mmuppe vid styrkronan.men allt annat verkar vara frpn r1:a typ bromsok,skivor och fälg
Nix, inte min hoj på bilden, bara ett exempel på en R1 med bild på monterad framskärm. I detta fallet en -00:a.
99-01 framskärmar är likadana, lite osäker på om det passar med 02-03 samt 04-06, 07-08, 09-11.
Bäst är givetvis om du köper komponenter som är från samma årtal.
det kan inte vara R6 gafflar du har då ?
99-02
bromsar osv är samma, tror att fälgen med är samma
bilden är framgooglad
    57.7 KB · Visningar: 101
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
