Bestycka förgasare
Hejan
24 Oct 2009
Nacka
91 kawazaki ZZR 1100
Hejsan! Jag har en Kawa 1100ZZR där man bytt till 4-1 system. Hojen går som ett spjut men runt 4000 varm protesterar den om man ger full gas. Det går att smyga lite fint upp til ca:5000 då går den fint igen.
kan det vara får snålt ställda förgasare?
Ja det kan det vara, vet inte vad det för är årsmodel men om du testar att höja nålarna så kan du ju testa om det hjälper.
Som sagt, prova höja nålarna ett hack eller två. Annars får du börja grejja med lite munstycken. :)
strunta i nålarna för nu.
byt munstycken
/2
Kring 4-5000 varv som trådskaparen pratar om borde man ligga mellan 1/8 och 1/4 i trottellyft och kanske lite drygt det beroende på växel. Just där spelar nålens läge störst roll, efter det börjar det handla mer om nålens stigning, dess diameter och så vidare. Sist av allt är det huvudmunstycket som kommer spelar roll eftersom den ger så oerhört lite bränsle i sig på låga varv.
Störst effekt får du genom att justera nålhöjden.
Att börja pilla med luftmunstycken är ett jäkla gissel och kräver timmar av justering för att få det perfekt då skillnaden ofta är svår att "kvantifiera", då brukar det vara avsevärt mycket lättare för en novis att bara höja nålen ett hack eller två för att få extra soppa i det berörda området.
Jag håller med helt, dessutom är det väldigt billigt att testa. Gratis
Tusen tack för tipsen. Då är det bara att lyfta tanken och börja skruva skulle jag tro...:banana
