Fälgar olika årsmodeller R1
Lust for Life
Ninja Demon of Dirt
12 Feb 2004
Tromsø
Custom Suzuki GSX 750E 1981, ZX9R-98 Racer
Hej.
Jag har en framgaffel från en 2000-modell R1 och en baksving från en 1999-modell R1 liggande som jag tänkte använda på min Café Racer. Tyvärr har jag inga hjul till dessa delar och undrar därför om det enbart är R1-fälgar mellan 1998 och 2001 som passar eller om det kan passa från andra årsmodeller också? Andra motorcyklar kanske till och med? Anledningen till min fråga är väl i grunden ganska enkel, jag tycker de "nättare" fälgarna som sitter på nyare R1 skulle passa bättre på en Cafè Racer än de kraftigare tre-ekrade från tidiga R1-or:)
Mvh
Örjan
Ingen som vet? Kanske ska omformulera frågan lite då.
Passar fälgar från 2004-> på gaffel och sving från 1998-2001 modell R1?
Jag kan väl bidra med att det som skiljer fälgarna mellan 98-01 och 02-03 är storleken på skivan bak. I övrigt ska det vara samma.
Jag jämförde nyligen en 98-bakfälg med en 05:as, och vad jag såg med blotta ögat såg det ut att vara kompatibla förutom att både infästning och diameter på bromsskivan bak var olika. Det hade alltså inte passat rakt av, men kanske med viss handpåläggning.
Tack för svar:)
När jag ser på 1998 och jämför med 2003 så ser ju nästan fälgarna lika ut? Jag är ute efter denna typen fälg:va
http://images.motorcycleparts2u.com/parts-photos-0909/mp2u015111-2005-yamaha-r1-front-wheel-5.jpg
Tackar så mycket för svar. Viss handpåläggning fungerar, men inte några jätteprojekt:tummenupp
Hur ser det ut fram då? Skulle det vara en relativt enkel sak att anpassa en fälg från en 2005:a till att passa en gaffel från 2000, eller måste man vara ingenjör med tillgång till laserskärare och svarv för att ha en chans?
Efter lite sökande har jag hittat info som tyder på att framskivorna är 298mm i 1999 och 320mm i 2005, samt att bakskivan är 245mm i 1999 och 220mm i 2005. Inte lika med andra ord, men kanske möjligt att få ihop det ändå? Ingen här som har testat detta förut? Enklaste är givetvis att leta reda på fälgar som är till mina delar, men jag är väldigt sugen på de nyare fälgarna....
Fälgar 98-09
Hej!
Fram så är det lite som skiljer 98-03 har sex bultar för att fästa skivan 04 och framåt har fem bultar. Där får du prata med ISR för en skiva som passar. Vill man ha en 98-03 fälg på en 04 och framåt köper man skivor till en R7 så stämer storleken.
Bak. Vill du ha en fälg från 98-03 på en 04 och framåt får du ta distanserna från fälgen till en 04 och framåt och sätta dit eller tvärtom (bredare sving). Bromsskivan är mindre men där tar du en från en tidig R6 och försänker skruvskallarna och hittar skruvar som passar i den gängan (ingen ovanlig)
//SLAS
Hej!
//SLAS
Så, om jag fattat ditt svar riktigt, är det bromsskivorna och distanserna som skiljer? Hjulbulten och sånt är lika? Jag kan alltså plocka distanserna från en 1998-2001 R1 och montera tillsammans med fälgar från en 2005-> R1? Skivor fram måste specialbeställas, medans bak fungerar det med en skiva från en gammal R6:a?
That´s it? Låter ju inte omöjligt, men antar att skivorna fram blir vansinnigt dyra?
ja på allt utom skivan bak den e större på 98-01 än på 05 så där får du ta en orginal R1 skiva från 98-01 så funkar det. När du sätter en fälg från en 98-01 på en 05 sving får du ta en skiva från R6an.
ETT FEL AV MIG! FRÅN 07 ÄR SKIVORNA 310MM I FRAM. 99-03 HAR 298MM 04-06 HAR 320MM 07 OCH FRAMÅT HAR 310MM.
//SLAS
//SLAS
Receptet för att använda fälgar från 2005 på en 2000 är alltså följande:
Fram:
Beställa skivor som har riktig diameter till 2000-fälg (298mm), men med 2005:s bultcirkel, samt få tag på distanserna från en 2005:a.
Bak:
Bromsskiva, samt distanser från en 2000-modell passar rakt av på en 2005-fälg kombinerat med 2000-sving?
Det enda verkligen speciella är alltså skivorna fram?
Passar drevhubben från R1 -99 till R1 -05? Har sett att org drev är 43 på -99 och 45 på -05? Någon som vet?
