Honda X11-tråden
måste bjuda på en sommarbild
Köpte samma styr-hållare som svenesse hade på sin hoj, men hur monteras de på den här hojen?
Verkar inte finnas npgra färdiga hål. View attachment 335285
Svenesse, hur såg det ut på din hoj?
Sent from my Motorola Defy using Tapatalk
Lossa bultarna i "mitten" på styrkronan så slipper du den fula och tunga fuskstyrkronan.
Sen gör du två adaptrar enligt min "ritning" tidigare här i tråden.
    42.2 KB · Visningar: 87
Ni som bytt styre, hur brett styre kör ni med? hur brett kan man ha utan att mecka med vajrar osv?
mitt styre va ca 800 mm jag tyckte det va för brett jag kommer inte ihåg hur mycket jag kapade men jag provade mig fram tills det kändes bra
Hmmm... Ska den där plattan helt bort alltså?
Har du fler bilder på din hoj vid styret? Jag har tittat igenom tråden, men det finns inga närbilder direkt. Mina styrhållare är ganska höga som de är och om det går monterar jag dem helst direkt på. Finns det färdiga hål där under eller måste det borras?
Finns färdigt 12mm hål när du skruvat bort gamla styret.
Idag är jag tebax på hojen efter 5 veckors celibat! :)
Div delar till X11 säljes
Jag har lite delar liggande efter min saknade X11:
-sintrade bromsbelägg nya i förpackning 3 st 100:-/ st (passar även super blackbird)
- hugger svart 500:-
- orginal blinkers 4 st 50:-/ st
- orginal ljuddämpare hö o vä 500:- för båda
Var finns grejerna?
Kanske vill ha huggern.
Ytterligare nån cm högre bak med ett mellanlägg mellan dämparfäste och ram. Passade på att spänna fjädern ett par snäpp också.
OJ, vilken körmaskin det blev! :banana
Miniblinkers åkte på där fram också. Vilken skillnad när den blev helsvart!:tummenupp Istället för helsvart med två oranga paddlar.
    246.1 KB · Visningar: 123
Tappade hojen - behöver delar!
Du läste rätt, tyvärr...
I regnet sjönk centralstödet ner och min kära Hynda välte mot en husvägg.
Söker plasten över instrumenten, den som jag tror är grå i original på samtliga färgsättningar, se bild...
Någon som har byggt om sin cockpit som har den liggandes till salu?
Svar till "Inte-så-kul"...
    47.3 KB · Visningar: 89
Det skulle vara snyggare med en svart hugger. :tummenupp
Funderar på att byta gaffelolja. Måste gaffelrören bort eller kan man tömma genom att suga upp oljan?
Finns det nån rekommenderad lyft till framdelen som funkar för såna här operationer?
Gaffelolja inköpt.
Framlyft inköpt.
Hoopas jag hinner meka nån gång inom kort.
