Aprilia SXV
dör med en smäll
min sxv går bra på låga varv men när man varvar ca 5-6000 så tvär dör den och avslutar med en avgassmäll.
har kollat kontakterna på tändspolarna.
kört var cylinder för sig.
har flöde ur avgassystemet.
bytt tank
bytt tändspolar
kollat med en annan ecu
något tipps kabelbrott??
Material i Motorkåporna?
Hej! Skulle vilja veta vad det är för material i Motorkåporna på min sxv550-08a. Skulle helst vilja ha dem i ren alu. Bara sett dem lackerade eller i kolfiber... Tacksam för svar, Marcus
bytt tank
bytt tändspolar
Kolla att TPS:en är korrekt injusterad.
Har för mig att de är tillverkad i magnesium.
OK, låter ju ballt! :yoparty Kan man blästra ock klarlacka kanske? Ute efter metall yta som resten av motorn. Nån som sett dessa kåpor utan färg? :va
Ny fråga: Luftburk i kolfiber, finns det att köpa?
Såg en ball Luftburk/filter till KTM SuperDuke, nån som sett liknande till SXV?
http://www.motohooliganperformance.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=49
Många frågor blir det... :rolleyes:
Kika i den här tråden för uppslag!
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=92316&page=75
Har en fråga ang en aprila sxv ja ska köpa, killen har bytt till ett silmoto system men inte mappad den, alla strypningar är borta, den har bara gått 20 mil!
frågan är om jag måste mappa om den?
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Yes, du bör mappa den!
Var bor du? Starol Racing i Enköping slänger i VDB-mappen för 1000kr.
Edit: Ser nu var du bor. Men det borde finnas någon firma i din närhet som kan hjälpa dig. Mappa måste göras iaf!
tacksam för svar!
Min polare som importerade den från tyskland, det är en RXV med eftermarknadsfälgar och massa skumt, olika årsmodell på lysen och massa. Jag hade inte köpt den...
SXV 550-09
Efter gårdagens körning så rök den lite svart vid uppstart efter att stått stilla i 10 min.
Körde en sväng och det rök inget när jag körde eller stod på tomgång, stod stilla 10 min till, startar den och det ryker till svart och den dör, startar, tänder till och dör igen. startar, ger gas och den hoppar igång, varmkör den och den slutar ryka. idag fällde jag upp tanken och kollade luftburken, ingen olja eller annat konstigt där. Fick fylla på ca 1 dl i kylaren (kanske normalt, inte kollat på 1 vecka). När jag ska starta den så går den inte igång, tänder bara några varv. såg att soppaslangen vart klämd och fixade till det. Samma visa. tänder lite men bara så länge startmotorn går. Skruvar ur stiften och det främre vart torrt och sotigt, inte överdrivet. Det bakre vart blött av bensin. Torkade av dom och slipade till med en stålborste, satte i dom och maler på starten, och den bara smäller...
Någon som har en aning? den har gått ca 100 mil + 30 timmar och har silmoto och VDBmapp, VDB-kammar.
Peter Mackès gammla hoj så allt vad inställningar heter borde vara korrekta
Ursäkta långt inlägg men ville få med hela händelseförloppet
Jag gissar att det blöta stiftet inte tänder. Byt stift samt kolla att det tänder. Kan även vara tändkabeln...
Har du kört hårt kan den tryckt ur sig lite kylar vatten om kylarn är toppfylld.
Verkar vara mkt strul med sxv hojarna, hur är 2010års modeller?
Det tycker jag inte men tråden är 5,5 år gammal så det är klart att om man läser hela tråden hittar en hel del strul. Ju nyare desto bättre säkert men inte ens min -06 450 har haft några icke ägarrelaterade problem sedan de första barnsjukdomarna var åtgärdade(på garanti).
Okej, gött å höra :tummenupp
Får fortfarande inte igång hojen.. Hade gnista på båda stiften.
La dom på spisen så dom fick dra ut sig ordentligt, men hjälpte inte. Den tänder inte alls utan går bara runt runt men händer inget.
Har mappen eller någon liknande ballat ur?
Hjälp någon ?
Hjälp någon ?
Kan ju vara värt att faktiskt köpa nya stift. Dom säger upp sig ibland och inte bara genom att bli blöta.
Sitter nya i från i våras, och dom ger ju gnista. Men kanske inte är tillräckligt stark för att orka tända i det höga kompet? Får slänga i ett par nya. Satt CR9EKB i, såg att ni hade rekommenderat 8an innan, ska man satsa på dom istället?
Jag fick för mig att min gamla SXV blev mer lättstartad efter att jag satte i iridiumstift.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
