Sprucken topp zx9r 96a
Wheelieboy90
3 Aug 2010
Trelleborg
XT660X - 06
:huvetTjena, ja då var det väl tyvärr min tur och råka ut för detta helvete.... har en Kawa zx9r 96a med bara 4010mil på mätarn men dock en spruken topp... Hur går man tillväga nu då? Var finner jag en ny / Begagnad topp, och till vilket pris? vad är rimligt? är det ens rimligt att lägga pengar på en ny topp? ja som ni ser behöver jag lite hjälp, någon kunnig inom området som har ett eller annat svar kanske? Inte direkt ett okänt fel på dessa modeler så borde väl gå och få svar
Tack på förhand / Marcus
Hur bra är du på att skruva ?
Har du en haynes manual ?
Mellan 1000 o 2500 beroende på om det är ebay eller blocket du hittar den på känns som en kvalificerad gissning. Packning tumme pekfinger en 500.
Frågan jag undrar över är, varför sprack den ?
Kan du byta själv så kan det vara försvarsbart, annars är det nog enklare att byta hela motorn, borde gå att få en för mellan 5 000 o 10 000. Är enklare att byta en motor än o lyfta en topp.
Ska du lämna ner så blir det dyrt i vilket fall som.
Nja nu är det inte helt ovanligt på årsmodellerna 94-97. Dom har ett kylproblem som standard och det är viktigt att man har koll på kylvattenflödet.
En bättre begagnad topp får du för ca 1500:- på ebay. Packning ca500:-.
Men det krävs att du kan skruva själv.
En begagnad motor som nämns ligger runt 5000:- och inte en krona mer. Allt över det är ett rån.
Ibland så kan det faktiskt vara ide att lyfta toppen och se om du kan låta svetsa den istället? Och samtidigt porta den lite kanske? Kostar runt 3500:- (med portning) bara svetsning kostar ungefär som en begagnad topp.
Om du är supernöjd med modellen så kan du säkert få tag på en billig fungerande zx9 i UK, ta motorn o sälja resten i delar?
Trist men nu har du fått lite vägledning.
Ja jag har inte varit inne på Ebay ännu, för den avgörande domen om några dagar om toppens "skick". De e jag själv som fixar den med lite support från en kompis farsa. Har sett några motorer runt 10k vilket jag självklart tycker e totalt orimligt då det 50% av hojens försäljningsvärde :mad: Känner du till några som utför ett sådant jobb? svetsar/portar? tacksam för svar och tack ännu en gång för detta svaret! :)
ps jag tycker faktiskt den är perfekt, har allt jag begär(förutom att den kanske strular lite väl mycket....;) ) Underbar hoj, och då har jag faktiskt kört ett 30tal andra modeler :)
Ja fixar med den själv och med support av min kompis farsa, jag vet inte riktigt varför, allt jag vet just nu är att när vi tog av toppen var där vatten i 4ans cylinder, samma cylinder som föra året (1111 mil sedan) fick en topp packning att spricka, detta var ju relativt lätt bytt och fungerade perfekt till nu detta skede, började med ett knackande ljud som påminde om ventil justering var på gång, men ljudet blev otroligt mycket högre och överrösta avgasljudet runt 5-7000 varv, dock är ventilerna i fint skicka och våra gissningar går till att toppen är sprucken. Tack så mycket för svaret :)
Vargöns mekaniska svetsar alla toppar till dragrace V8 båda metanoö nitrometan och gas alla motorer levererar mellan 3000 till 7000 hp.
Så det som inte micke o magnus kan svetsa det kan F-N ingen annan heller dom kan nog hjälpa till med viss portning med.
Telefon:
0521-22 14 10
Postadress
Nordkroksvägen 19
468 30 Vargön
Just det dom blev europa mästare i pro modd för 2 år sedan o fick pris nere i monaco tillsammans med F1 killarna.
hälsa från jerker om du ringer
mvh
Telefon:
0521-22 14 10
Postadress
Nordkroksvägen 19
468 30 Vargön
mvh
Tack för tipset, dock bor jag så långt söder ut du kommer i Sverige (smygehuk) så har en bit ditt men tack så mycket
Prova limhamns industriservice, dom kan fixa svetsningen. Eller ebos. Båda i Malmö.
Tackar!:)
Har letat på ebay men jag hittar inga toppar där, däremot tycks det vara problem med zx7r modelerna för jag hittar allt man kan tänka sig från den modelen, funkar det att sätta in en nyare zx9r motor typ 00-01? alltså "E" modelen i mitt 96 chassie?
tackar!:)
har letat på ebay men jag hittar inga toppar där, däremot tycks det vara problem med zx7r modelerna för jag hittar allt man kan tänka sig från den modelen, funkar det att sätta in en nyare zx9r motor typ 00-01? Alltså "e" modelen i mitt 96 chassie?
Nej!! Endast 94-97!
När du väl har fått ordning på toppen, glöm inte å kontrollera vattenpumpen vilken brukar vara orsaken till kylproblemet.
En bekant råkade ut för samma sak.
Själv hade jag en likadan utan några som helst problem, jag var hur nöjd som helst med modellen. Kanonhoj fö.
Ja rätt förtjust i den, men vad menar du med kontrollera vattenpumpen? kylsystemet fungerar ju?
Det kanske var att ta i lite. Gissar på 150 kr med bussgods.
Jag hade räknat på 200 enkel då det alltid tillkommer något oplanerat som tex paketering inplastning, försäkring mm. Sen är det jobbet, en timme eller 2, så är fortfarande det som blir det stora beroende på vad du vill ha gjort.
Tror det är upp till 2 kg som kan gå som vanlig post, sen är det paket.
Fick döds domen idag...... Ett "hål" i toppen stort som en blyertspenna vid ena av avgasventilerna..... så de e bara o slänga toppen, funderar på att sälja hojen som reservdels hoj då jag inte kan hitta en bättre begagnad topp :/
Ge inte upp! Rätt som det är så dyker en topp upp o då klipper du den!
