Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.
Blev skitsnyggt:tummenupp
Men vafan!? Var är kromet och alla örnar?:va
Trodde det var tvång på sådant på en H-D:D
Toksnyggt!:tummenupp
Den ska kollas på Backamo. Ser läckert ut. Men tycker allt det har vart lite tyst en stund.
Har det kommit nått annat som tar lite tid?
....Spikar på kåken 10 timmar om dan 7dar i veckan längtandes till hojen, med dåligt samvete gentemot familjen, lägger ner hammarn o leker familjeliv, med en liten klump i magen beståendes av milawuakee'iskt gjutjärn. -Repeat
Åkte till sjuntorp för o tanka, igår. Första "längre turen"
-Summering:
För stark fjäder till att hålla magnetens hög tändning omöjliggör låg tändning med tändningsvredet. = mycket svårstartad and a lot of backfire!
Fjädern till stödet var plötsligt borta. Vilket gjorde att stödet släpade i asfalten i vänsterkurvorna.
Bakre tankfästet vibrerade loss och tankhalvorna fick hållas på plats med knäna.
Åk inte fortare på skitdålig väg än 100knyck utan returdämpning:mattias
:bergodalbana
Väl i sjuntorp hade jag glömt blyersättningsmedlet så det var bara att vända hem:D
Rätt ok i min bok i alla fall.
Måste spika nu!
Hittade just den här tråden, blev helt plötsligt på väldigt bra humör igen:tungan
Snyggt bygge, lägg ner hammarn bara och gör den förtjänt av minst en långtur om dan:banana
-Summering:
:bergodalbana
Måste spika nu!
Börjar inse att man inte gjorde helt fel när man köpte en kåk som endast är i behov av målning och småpyssel, annars hade nog hojbygget blivit ett rejält långtidsprojekt...:gnissla
Kämpa på med utbyggnaden Jon, kommer bli skitbra när det är klart!:tummenupp
Jag förbannar mig själv för att jag inte sett denna tråd innan.
Nu har jag inte orkat läsa igenom alla 55 sidor men!
Du har gjort ett jävligt bra köp, Harley´s sidor är bland det pålitligaste du kan köra när det gäller gamla järn.
Det är ju inget effektmonster men tanken är bara att man ska vara cool.
Det finns 2 st bröder i Finland som är jävligt duktiga på att trimma sidventiler.
Säljer bl.a cylindrar o annat smått & gott som gör att du kan få ut fler hk, ska se om jag hittar info om/till dem.
Jag hade tänkt låta trådjäveln dö. Med skrivklådan plågar mig hela tiden. Jag måste ha en kanal att raljera o spåna fritt i, för annars mår jag faen inte bra. Tänkte regga mig på byggahus.se igår bara för att få spåna loss ordentligt om renoverandets jäkelskaper med 30år gammal isolering i kalsongerna o döa råttor i elcentralen, well done btw...
men jag sket i det.
Hursom, hojbygget har inte gjort några framsteg sen sist. Jag har lyckas lösgöra lite åktid och inför det har jag tvingats göra den lite lagligare.
Har man besiktningsbefriad hoj vill man ju inte dra för mycket uppmärksamhet från farbror blå till sig och bli indragen i sbp's våld igen!
Så jag bonnade ihop en skylthållare, o framlampa lite snabbt med vänstern o drog iväg. Innan hade jag klåpat ihop en vajerhållare till magneten.
Synd, stressklåpandet sänker helhetsintrycket. Men en gammal Wr-racer hade inte lampor i regplåtar o annan dövikt på sin smäckra lekamen, så varför måste jag ha det!:mad:
Idag körde jag 10mil ihop med en liten nipponesisk bobbermoppe. Den var helt förstoppad i prutten pga stundande besiktning, men efter lite roadside tinkering så var den åter förlöst i brumman. Sen kunde den inte åka på gropig väg pga att den hade fjädring bak!
Jäkla junk! besiktning, bakfjädring o toppventiler. ..Jag ger mig fan på att den är vattenkyld med:D
Men platthuvet då? hur är det med platthuvet?
Jo platthuvet mår bra, Den har en liten fläck vid 1/4gas som den inte vill gå rent på jämngas. Vid varje form av last så går den fint.
Vid koll i mikuni vm manualen så samverkar luftskruv lågfartsmunstycke,flottörnivå, trottelurslipning samt i viss mån nål vid 1/4gas.
Jag satte i ett snäpp mindre lågfart idag o labbade med skruven då blev det bättre men ytterligare ett snäpp skulle nog göra susen.
Låg bakom en buss på 90väg idag hade 3/4 dels gas kvar o ge.
Nästan steve's Lloyd! :D
Jag får nog bonna dit en cykeldator för se vad den gör. 100Mph hade var riktigt ok för en gammel suris
Det borde du ha gjort!
Då hade länkar till de finska bröderna hittats ihop med utförliga redogörelser för hur motorn modifierats med större borr(ytterst lite), stroker vev, större ventiler, större förgasare, högre komp, relivning, värre kammar, separata megafoner samt portning.
DÖDA inte tråden. Spelar ingen roll om du skriver att du trimmade upp hammaren te 28oz eller va f-n som hellst. Måste ha några goda spåntrådar å läsa,förundras,skratta lite åt. Samt bli avundsjuk på. Det finns ju ett par men lite urval vill man ju ha:tummenupp
Ja så är det nog,
Jag pillar vidare i sakta mak med förbättringar o utrotar skamfläckar.
Idag tvättades hojen o det gjorde stoooor skillnad.
Bor man på grusväg o kör hoj som fuktar olja överallt så blir grisen grisig!:D
Undantaget hålet vid fördelaraxeln, där fuktar det inte utan där sölar det rejält:gnissla
Sen svarvade jag en mässingssprint till bakbromslänkaget vilken ersatte rostig skruv med nylockmutter.
Grejerna ska på denna hojen ska vara, -antingen i svart pulverlack, mässing, krom eller i tankrött. Dessutom ska allt vara i gammalstil.
Metrisk galvad nylock funkar inte!11!
Synd bara att nylock funkar så jävla bra på maskiner som vibbar som den här:gnissla
Ge mig mässings kupolmuttrar med invändig nylock i UNC & UNF!
Sen är det 3 större saker till som sabbar min råa flattrack stil.
1. Nummerplåten
2. lysen
3. 6" tum förlängt:gnissla
Pungt 1 plåten.
funtat lite hit o dit men inte riktigt knäckt det, men det verkar som det blir att stuka om plåten till bakre transkåpa.
Snutten lär inte bli nöjd hur man än gör så vida jag inte hänger den längst bak på stänkan med belysning o hela konkarongen o det lär ju inte hända innan Saab går med vinst igen.
Punkt 2 lysen ... Bakljus, Beställde ett simpelt bulletlight från bikeline.
kände på mig att inte skulle bli nöjd, så jag köpte ett löst glas till ett crockerlampa för en tjuga så kan jag svarva en lampa själv.
Framlampa... Det blev inte helt bra med helsvart.
Tror jag ska byta ringen som är mellan lampkroppen o lyktglaset mot en i krom. Det borde göra susen.
Punkt 3 6" förlängt.... ....Vad sägs om att gilla läget?
750'in är en pytteliten hoj o jag är 1.92m
Dessutom är det så pass bökigt att kapa ner o stuka om att det inte skulle bli nåt mer kört denna säsongen. Eftersom styrhuvet måste kapas loss o stukas tillbaks till orginalläget igen. Urrk!!!
Hittade balla kammar på en flattrack sida i amerikat, -enfieldracing.com
Specialliserat på harley sidor o indiska performance hojar:D
Hur som, -lösa kamlober!
Här sållas banne mig agnarna från vetet.
Alltså man pressar ur axlarna ur camgears'en kapar loss de gamla nockarna pressar i axlarna, svetsar på de nya i exakt rätt läge.
Sen får du inte tillföra för mycket värme för då försvinner härdningen i kuggen o kamnocken, dvs gör det snabbt o rätt första gången!
Det får det bli till vintern:yoparty
Det är fan nåt annat än att låta bike i thn mappa in PC5 o slip on!
    249.6 KB · Visningar: 409
    255.6 KB · Visningar: 395
Jisses va cool den blev. Nylock passar sig inte könslag ska de va. Ett skit när det sak skruvas men tidsenligt:tummenupp
Häng nummerplåten på ryggen:yoparty
Fräckt med regnmätare på bromswiren:D
Ang baklampa klarlacka Bullens pilsnerkorv burk å bulletglaset i änden:)
Långgaffel var från början ett knep för att öka frigång och nedläggningsvinkel = Räjsigt.
Men bara om man behåller original gaffelvinkel.
Nymodigt tramspynt som ej ökar hastigheten (såsom nummerplåtar och lysen) monteras med fördel så att det syns att de är en påtvingad eftergift.
Tidstypiska mojänger, men med lite provisorisk infästning råkkar.
Jag älskar laverda750sfcbaklysena:
Fotogenlampa med rött glas is the shit:fakta
Gärna hängandes från en smidd sissybar i bonnstål:D
Skönt, då har man nåt att läsa om när snön faller:tummenupp
Vän av ordning undrar dock varför US of A har annekterat axelmakternas kamikazeluftfilter:va Här borde det sitta en fläskig tratt för ofrivillig byxchokning och våldsfränt insugsljud:yoparty gärna i mässing....:)
På den här punkten brottas min fåfänga känsla för stil med brysk barsk socialrealism i form av funktion.Fan full är man med(stavar som en kratta)
Självklig5t sitter det nu en alutratt med funktionslöst galler av mässing o ser kewlt ut till ingen nytta.
funtade ett tag på at klämma en bete scotchbrite mellan två galler( inte asterix o obelix reds anm.) & ( Nej, inte crabbofix o senelix heller)
Men för kärleken till motorer och inkörning på grusvägar tvingade mig till slut att klämma dit ett knfilter som blev över när korvmojsturbon tillika boyracertubon förpassades till förmån för cohones fläkten. Ser ut som fan men det funkar.
Ytterligare ett filter är beställt, får se om det funkar eller ej.
Jag har fått för mig att du är en kul typ. Pm:a om du drar sydväst nån gång, så får vi se om våra vägar kan korsas.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
