ER6-tråden
Finns det någon hemsida där de säljer förlängare? :)
Har för mig att jag köpte mina på kawasakis hemsida, men kolla på northbike. Dom har
Sökfunktionen verkar fungera sådär...
Vet att jag läste om starkare kopplingsfjädrar någonstans på forumet men hittar det inte.
Vart beställer man dom, har för mig att det var en amerikansk eller engelsk sida, någon som har koll?
Var beställde du det?
Jag beställde min tailtidy från ebay men det är en R&G för ER6 2009. Finns säkert i någon butik här hemma också.
Blev bra får bli samma på min hoj:)
Allt är bättre än orginal :).
Det tog lite längre tid än jag trodde att byta, cirka 2 timmar så tänk på det när ni börjar. Mina blinkers är ett par Kellermann Micro 1000 Led med tonat glas.
Idag har jag bytt olja och oljefilter på hojen samt bytt till barnetts kopplingsfjädrar, monterat stompgrips, monterat tankpad, bytt handtag och monterat min växelindikator. Tycker jag gjort mycket på en dag nästa gång blir det att rensa bakdelen.
Vart hittade du kopplingsfjädrarna? Har letat snart på "hela nätet" men det har gått sådär. Enda sida som inte frakten vart för dyr på vart det tekniskt fel på typ 10 gånger, nu ger jag upp......:huvet
Den sidan var det ja...blueridgeperformance....blir väl te å räkna till ett par hundra o pröva igen.
Du bör ha en momentnyckel vid byte av kopplings fjädrarna samt något som är bra att skrapa packningsrester med.
Ok. Det var länkat till en guide som visade hur man skulle göra, kikade på den och konstaterade att det där borde jag ju klara av..
Tänkte beställa bara fjädrar utan packning, pga frakten.
Du skriver att man ska skrapa packningsrester, behöver jag en packning ändå tror du?
Jag skulle absolut rekommendera att du har en ny packning när du byter. När jag tog bort kåpan så såg den inte alls ut att kunna användas igen.
Det svåraste är att få loss kopplingsvajern från armen vilket du lär upptäcka :). Glöm inte att tappa ur oljan innan bara annars får du en rolig överraskning.
Det var lite dyrt, var det av handlare?
ER6-glid? det är det ju varje dag :D
Tja1 ursäkta för sent svar. Nej det var av en privatperson. Jävla lurendrejare :P Ja självklart är det varje dag, men blir lite trist i längden.
fick du avgas smällar när du tagit ut db killern?? satte på ett leovince sbk på min er6f 09 men satte in db killern igen tyckte det var jobbigt med avgassmällar samt för högt ljud utan
Tjena! ursäkta för sent svar!!
Mja, inte så fasligt många, händer nån gång då och då bara. Jag stortrivs med ljudet utan :) Har en Hurric på
Jag har fått tillbaka min käraste ägodel efter att den vart stulen. Nu är det dags att se till att jag kan se bakåt. Mina axlar skymmer backspeglarna till 100 %. Måste vrida mig väldigt onaturligt för att kunna se något i dem.
Det måste vara många här som har detta problem. Är det någon som kan rekommendera backspeglar som går ut lite längre på sidorna och som samtidigt är snygga?
http://www.mcweb.se/spegelforlangare-p-4424-c-1353.aspx
Tycker inte det ska se ut så här i luftburken... Vevhusventilationen mår inte så bra samt att det går varm när man kör.
    228.3 KB · Visningar: 119
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
