Samsung Galaxy S2 / S3
Är det bara jag som upplever att den startar om ibland och vissa gånger dör den helt?
och ja batteri finns det....
Va kan vara problemet? måndagsex kanske..
Aldrig hänt på min, har väl haft den i ngn månad eller två. Spontant skulle jag se över så att batteriet inte sitter lite på sniskan.
Alla mina androidmobiler har uppvisat sånt beteende när Facebooks egna app är igång... Kanske samma på din S2?
Ja jag har ju fb appen. ska dubbelkolla batteriet och kasta fb appen så återkommer jag om det blev bättre..
Tack för snabba svar. :tummenupp
Så jag tog bort luckan bak och hann knappt peta på batteriet innan den dog så det var nog dålig kontakt där.
jag tog i och ur batteriet ett par gånger och jucka in det lite mot stiften och nu kan jag röra batteriet utan problem.
Förmodligen låg problemet där men det återstår och se under morgon dagen.
Tack för hjälpen än en gång iaf! :)
Tar 5-10 sekunder för min att hitta position beroende på väder och om man har något i vägen, så du kanske bara har otur varje gång.
Efter nytt firmware blev det bättre, men jag hade nog hoppats på mer.
Nåväl. Det får duga.
Köpte denna lur idag å la min gamla SE X10 mini pro på hyllan... E dock en grej ja inte blir redigt klok på... Ja kör hellre me Handcent än orginal sms-app... Hur i hela friden stänger ja av orginalappen så ja slipper få sms te 2 ställen hela tiden? Samt kan ja få bort ikonen för orginalappen så ja kan slänga dit handcent istället?
Edit: Har lyckats flytta om ikonerna men orginalappen vägrar å ge sej...
Chill. Om allt det stämmer så är ju valet rätt enkelt .. :banana
Yepp. Jag läste nåt test mellan dom två och det enda som var bättre på HTCn var att den kändes mer solid.
Sen är ju Sense rätt snyggt också, men det kan jag klara mig utan. Finns massor av sätt att snygga till sin telefon om man nu orkar det.
Upptäckte nu att SMHI widget hade tagit 10% av batteriet under denna laddning! Jävla skit eftersom den aldrig tycks funka. Bra app istället? YR verkade inte lika bra som till ajfån.
Tanka hem Snowstorm. En trevlig liten app som hämtar sitt väder från yr.
Sense tycker jag är förbaskat bra, och att hållbarheten skulle vara dålig har jag inte hört något om?
De htc byggda telefonerna jag haft har alla haft problem med digitizern med fler problem som alla va standard fel. Finns säkert htc telefoner so håller, men jag kommer inte försöka mig på en igen.
Det måste vara väldigt länge sedan, gammal HTC med Win på kanske?
Jag har aldrig hört någon klaga på digitizern på en modern HTC.
Jag har ändå pillat på väldigt många androidtelefoner på sista åren.
