ZX-6R-tråden
Ebay + MotoGP pipe typ.
Då får du en tratt.
Hotbodies Megaphone forde funka + att du byter ut främre delen till grenrör utan katalysator.
Tack! Dock tror jag bara att dom har fraån modellerna 09 och framåt då pipan inte sitter under tailen:(
Inga andra förslag:tummenupp?
Har nu fått hem min första kawa i garaget och känner mig lite vilse på tekniken då jag bara har kört ktm innan.
Det blev en zx6-r 2008:)
Sitter på ganska många funderingar och har sökt runt lite men inte hittat några svar på dessa två frågor:
1. Var sitter justeringsskruven för inställningarna till vertikal & horisontell vinkeln för halv & helljus?
Hittade en ratt ganska långt in till vänster som man skruvar på för hand, men justerar den både hel och halvljus & är det horisontell eller vertikalskruven?
2: Vilken ensitskuts och hugger är snyggast?:tummenupp
Tack!
Tja boys!
Har någon gett sig på att konvertera standardpinnarna till raceväxlat?
Det är ju bara att vända på armen 180 grader...men då tar pinnen på länkaget i ramen - även om man shimsar ut pedalen.
Kulleden på länkaget är ju nitad på plats...och armen låser med bulten i spåret på axeln, och inte kan man ge sig på pinnen heller, den sexkantiga biten som ligger an mot ramen är ju hålborrad och gängad, så det finns inte överdrivet med gods över.
Gaaaah....
Tog lite tid att hitta hit, men nu e man här! :rolleyes:
Lika bra att klämma till med en fråga på en gång:
Undrar dels om någon har koll på när ABS-bromsarna kom till zx-6R?
Sen med risk att bli lite dumförklarad: Vilket läge ska reservtank-"skruven" stå på vid påfyllning/då jag behöver använda reservtanken?
Finns ju "On", "Off", "Reserv" om jag inte minns helt fel...?
(Fick soppatorsk för ett tag sedan och skulle dra igång reservtanken, men hände inget...:huvet Så hade väl antingen redan tömt den, eller så var den inte ens påfylld...)
årsmodellen är -98 btw...
//Tapeworm
//Tapeworm
Du har ingen specifik reservtank.
Enda skillnaden mellan ON och RES är att röret(i tanken) till ON går upp en bit i tanken och när bränslet hamnar under den nivån så stannar hojen.
Då vrider man till RES son inte har något rör i tanken.
Om du hade hojen på läge ON när hojen stannade och den inte gick starta kan röret vara av.
Provade du att choka, för det tar en stund att fylla förgasarna.
Okey!
Nää ja chokade aldrig, så tror mer att jag glömde chokern än att röret är trasigt. (eller så är det önsketänkande :rolleyes: )
Tack för hjälpen hur som helst!
Okey!
Om röret är trasig kan du kolla rätt lätt med lite dunkar o lossad slang.
Töm tanken på läge ON, och skifta sen till RES och se om det finns någon bensin kvar.
Om du har "extern" bränslekran ( Två slangar från tanken till kranen och sen till förgasaren) så kanske någon monterad de fel så att RES anslutningen på tanken går till läge ON på kranen.
Hejsan.
Någon här som har en Zx6r 1997 och ett måttband som kan göra mig en tjänst.
Isf så undrar jag om du kan mäta från längst fram på gaffeln, till längst bak på svingen.
Tack
Ingen som har 5 min över och kan vara snäll och ta detta mått åt mig :)
Halloj,
köpte mig en zx6r -03 för några månader sen och tog kortet väldigt nyligt. Efter att ha testat en polares CBR 1000 -05 så uppkommer lite frågor.
Det är ju helt annorlunda maskiner, men jag tycker nästan min är överdrivet stissig, man behöver knappt kolla på styret så har man brutit ner hojen i kurvorna. Sen känns körställningen väldigt extrem. Någon som har testat byta plats på clip-on'sen? fördelar/nackdelar med detta?
Någon kanske har lite andra trevliga tips som är ett "måste" på dessa modeller?
Tja boys!
Gaaaah....
Om du hittar någon bra lösning så vill jag höra :) jag har också konstaterat ovanstående :/
Problemet löst, prata med goshow här på forumet så svänger han ihop en ny pinne åt dig (i 8 mm rundstav, gängat å klart). Shimsade ut växelpedalen sisådär 4 mm, och det rockar benhårt.
Mitt andra problem med hälskyddet på högra sidan löstes meed omdragen slang, slägga och ett skruvstäd - rak platta - samma utrymme på båda sidor. :D
Är det någon här inne som vet vad för lampa det sitter som parkeringsljus på en -07 zx6r. Är inne på att byta ut mot xenon då jag har xenon som halvljus.
Undrar dessutom om någon har bra tips på hur man kan installera dubbla xenon med både hel/halv så båda lamporna lyser samtidigt. Ser halvlökigt ut med xenon på högerlampan och halogen på vänster :(
Det är en 12 volts, 5 Watts lampa som sitter som parkeringsljus (mitten fram)
Kawasakis art. nr. 92069-1016
Se länk nedan...
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeI...inja_ZX-6R/GroupID/381682/Group/Headlight(s)_
Honda V3R 900 E-Compressor
Screenshot Nya BMW F 450...
Nya MV Agusta Brutale 800
