Extra "hand" till svetsning av rör
dewil
Sporthojsnörd
5 May 2003
Harley Davidson Sportster- 00
Halloj! Ska svetsa ett avgassystem till hojen (tig-svetsa). Problemet är att jag blir en hand kort!
Finns det något verktyg som man kan hålla fast rören i (som funkar i olika vinklar)? Typ 2 klor, en pinne emellan med justerbara kulleder?
Tackar för all hjälp!
Duger det inte att hålla ihop rören ända mot ända med vänster hand och punkta med tigen på några ställen tills du blir nöjd, för att sedan helsy?
Jag förutsätter att du har autobländande hjälm nu, annars är det rätt meningslöst att TIG:a med tanke på att man ändå behöver vänsterhanden till tillsatsen.
Brukar funka att bara smälta ihop punkterna om man har tight passning.
Då har du vänstern fri att hålla med(om du är högerhänt).:tummenupp
Annars är inte en kompis att förakta.
Ena delen i skruvstycket och den andra delen i vänster hand. Sen svetsen i höger.
Ett gäng tegelstenar är inte helt fel att ha på svetsbänken, med dom kan man gillra upp det mesta.
Magneterna skulle kunna funka, kan ju iofs testa att punkta ihop utan tillsatsmateria. Tack för åsikterna o tipsen
jag brukar ta en bit vinkeljärn och nypa ihop rören på, då får man dom fixerade i samma linje.
annars funkar det ju som sagt att hålla med ena handen och smälta ihop med den andra
För att få bra resultat vill du ha rören så slipade att de passar ända mot ända utan ljusglipa. När du sedan punktar så krymper första puntken och "drar" ihop rören, så det blir svårt att få glipfritt när du ska svetsa resten. Därför kan det vara bra att tänka på att ge rören 0.1mm glipa eller så när man sätter första punkten.
Ett stort skruvstycke och en tång från Biltema (syns delvis på bilden) tycker jag funkar rätt bra som extrahand: http://wintermute.csbnet.se/~zilog/hojen/exhaust_build_xmas_2010/PICT0370.JPG
Sen är det ju så att med lite tillsatsmaterial så är det inga problem att lägga igen en spalt heller,MEN det som kan hända är ju att du tappar vinkeln lite ,om nu detta är kritiskt så får man kompensera lite för detta.
Bra tips där med glipan.
Det blir ju alltid bra mycket snyggare att svetsa bitar utan tillsatsmaterial, är det en dålig ide? Om man inte måste ha det dvs.
Finns en uppsjö dyra rör svets grejer ....
Men som dom säger häfta upp grejerna fixar man med 1 hand om det är kapat hyfsat.
Viktigast är att se till att man har rören häftade på flera ställen runt om
innan man börja åka (om inte dra det sig satan).
Sen fungerade det ganska bra att rikta upp rören efter svetsning med tigen oxå (värma på rätt ställe ) om inte rören är för stora eller dragit sig åt helvete :)
billigt trix är ju oxå lite små vinkel järns bita svetsade på ett par tvingar
kan funka när det inte finns annat i närheten :tummenupp
Finns rf som är magnetiskt också.
Kör med tillsatsmaterial, rätt sort också.
Japp, det finns det, men magnetismen är inte så där jättehipp, vad du menar med rätt tillsatsmaterial vette gudarna.:D
Ett ytterligare bra tips är detta, kladda ihop prylarna så att det blir tätt, efter detta går man över fogen ett varv till utan tillsats, pendlar sig runt hela fogen då får man till den proffsiga finishen som alla vill ha men ingen vill erkänna att man inte fixade på första varvet.:D:D
Fast kör man rostfritt med solarflux type B som rotskydd funkar det bara en smältning innan det börjar bli socker på insidan ;)
vilka raggartips :D
En snygg svets är för det mesta en bra svets :fakta
Rätt tillsatts är att inte komma med ett 6mm rund järn som som tillsatts
när det är tunnväggigt rör utan lämplig diameter på det med så blir det inte så kladdigt
Sen som någon sa pendlar gärna ett varv för det estetiska i stället för att slipa ser piss ut :tummenupp
finns en uppsjö med olika kvaliteter också, beroende på vilket matreal man svetsar i
vilka raggartips :D
Inget raggartips, its from the real world, jobbar med det dagligen, men inte många fixar en svets som ser robotsvetsad ut på en vända, vilket ju alla vill ha, detta är dock inget som påverkar kvaliteten negativt, utan det är ren design.:tummenupp
Har svetsat många turboaplikationer på detta vis till kundernas stora belåtenhet.:rolleyes:
Mest bilar dock.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
