Utrustning för att byta däck själv
Bra tänkt, får lägga till det på listan.
Lite det som är tanken... sen är det så också att de däck som sitter på, Pirelli Diablo Supercorsa... sjyssta däck men usla i vått så jag tänkte ta av de och sätta på Power Pure och sen byta tillbaka till dessa i sommar när det är varmt och förhoppningsvis torrt ute igen.
Eller behöva byta ett par däck som är halvslitna för man inte riktigt vet om de ska hålla en körning till eller vara helt slut. Då är det rätt skönt att känna sig säker att när det behövs kan jag ändå byta under dagen ifall det behövs än byta i förtid och ha flera däck liggandes som är halvslut.
Så sant som det är sagt.
Sen gillar jag att säga som min son på 2,5år... "Jag kan". :D
Jaha, nu har jag bytt bakdäck efter en hel del slit... tror jag missade det där med däckpasta vid avtagningen men skall försöka hitta lite tips om hur man gör till jag tar framdäcket.
Använde dock redigt med pasta när jag satte på nya däcket och då kunde jag näst intill kasta på däcket.
Nån som har nån länk till sköna instruktioner hur man gör manuella byten?
skall prova byta däck för första gången nästa vecka.
En sak är jag lite osäker på, behöver man Ventilverktyget från biltema, vad är funktionen?
Varför inte en vanlig fast nyckel?
du måste ha ur själva ventilen. det du tänker på är låsmuttern som du lossar slangen med, på slanglösa fälgar har du inte ens den muttern.
Hur går det för er? är det någon som fått ihop hela utrustningen? Som gärna bor i göteborg med omnejd och vill öva på ett bakdäck? :) Pm:a gärna :)
Vi håller på att byta däck här nu men vi förstår inte på vilket sätt man skall använda ventilverktyget från biltema, den skall ju plocka ur ventilen från däcket, men huuuur? Någon som vet??
det var den första,men vi fixade det utan verktyg, vi tömde luften genom att trycka in ventilen.
Nästa problem, däcket är på men vi får det inte att spåra, hur får man det att följa spåret i fälgen? försöker kolla videon men ingen verkar spåra, som om det skall gå automatiskt..
Spåra? ... pumpa däcket (med kompressor) och håll fingrarna borta från springan mellan däck och fälg. däcket kommer att hoppa (smälla) till då det halkar över kanterna (inne på fälgbanan) och börja täta mot fälgkanterna.
[YOUTUBE-ID]j3XUnvJPtTU[/YOUTUBE-ID]
jepp vad jag just skrev.
måste ventilen vara ur för att det skall flöda tillräckligt med luft in i däcket för att det skall spåra?
vi har denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Hjul-och-Dack/Ventilverktyg/
och förstår inte hur den skall användas.
den
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...tning/Hjul-och-Dack/Ventilnalsverktyg-moment/
eller den
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Hjul-och-Dack/Ventilnalsverktyg/
ser smartare ut.
Det underlättar om ventilen är ur men det kan gå ändå...
Ett trick är att ställa hjulet på högkant och trycka lite på det med näven medans du pumpar. bara så den börjar täta mot fälgen, då brukar dom börja "ta luft". Akta fingrarna!! :)
Annars skaffa denna och skruva ur ventilen (nålventilen).
Verktyget du har är för att underlätta montering/demontering av hela ventilstocken, du vill ju i detta fall bara skruva ur nålventilen...
den
eller den
ser smartare ut.
Så här ser min "bead breaker" ut, den tog ca 10 min att göra o funkar klockrent på både mc o bildäck! :tummenupp Plattstålet är ca 30 cm, 30x2 mm, reglarna är 2x4.
    202.4 KB · Visningar: 363
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
