Behöver jag SFRO besikta? (Chopperbygge)
jonaskungsman
22 Jun 2011
Hedemora
70, Honda CB 450t
Tjenare,
Jag håller på med ett chopperbygge grundat på en CB450t -70.
Den är ombyggd till stelben samt förlängd nästan 50cm. Blinkers, hastighetsmätare och div småprylar är bortplockat.
Frågan är om den verkligen måste reggas om då det ej står något axelavstånd i papperen? Så det enda som "egentligen" är gjort är att den är ombyggd till stelben.
Finns en bild på länken nedan.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=34150&image=1334314
Tacksam för alla svar.
Mvh Jonas
Regbesiktning... krävs när du gjort en större förändring av fordonet.:)
ja men gör man den till stelben ska den sfro besiktigas.
den lär väl vara rejkad i kronan med.
Du har gjort ganska så omfattande förändringar av ramen och bytt gaffel. Då ska det vara ombyggt eller amatörbyggt fordon som ska besiktas genom SFRO.
Det ska dessutom göras innan man lackerar ramen eller slipar ner svetsfogar.
Blinkersar, och hastighetsmätare och liknande måste finnas när du gör slutbesiktning. Hastighetsmätare kan du lösa med att använda en cykeldator och blinkersar och eventuell annan belysning som saknas bak nu kan du lösa med att konstruera någon ställning de sitter på som du enkelt kan plocka bort efter besiktningen.
Definitivt SFRO men om du kan behålla identiteten på den och regga som ombyggt dvs årsmodell -70 så behöver du inte blinkers, bromsljus tror inte ens du behöver hastighetsmätare på MC före -75.
Ring och kolla med din lokala SFRO kille, dom brukar vara riktigt bra att ha att göra med.
Ball bygge! Gillar webb gaffeln :yoparty
