R1 och R6-tråden!
Tjena alla!
Har ett drivpaket till salu som passar R1 98-03.
Det är en EK kedja och JT drev, samma paket som kan köpas på addemoto, s-racing m.fl.
Orginaldrevning 16/43.
Skicka pm eller ring mig på 0733-995517.
Kan skicka grejerna med bussgods eller liknande.
Leverans är möjlig i Alingsås, Borås och ev. Göteborg.
Hade tänkt mig en tusenlapp för prylarna.
Annons
Hej, har en fråga om kraschpuckar. Vad jag förstått kan man montera kraschpuckar på 4 olika ställen på R6, alltså 2 par? Sett ett par sitta i motorblocket och det andra nära fotpinnarna... Har jag rätt eller drömmer jag :va
Stämmer. Motorfästena upptill och nedtill.
Halloj!
Som nybliven ägare av en R1 -06 så undrar jag en sak;
Noterade idag, andra rundan, att det är någonting som slår emot någonting när man åker på guppig väg - läs kullerstensgata och väggupp. "Skramlar" lite från fronten låter det som, kan lika gärna vara plasten längst ner, längst fram, för har undersökt det mesta och hittar inget konstigt. Tänkte bara om det är något vanligt bland R1 04-06 att något, kanske plasten, slår lite när det blir guppigt? Det är ju trots allt en Skramlaha. :rolleyes:
Riktigt trevlig hoj förövrigt! :tummenupp
Halloj!
Nix, det ska inte låta någonting. Se över de inre kåporna samt te x framskärmen.
(Såvida det du hör inte är bromsbeläggen som slamrar).
Hej! Tänkte byga tillbaka min front till original, (sitter nån eftermaknads på nu).
Tänkte höra hur mellankåpan ser ut på insidan i framkant, går plasten runt in mot kylaren, eller är det lös plast som man skruvar? I så fall måste jag skaffa dom delarna också.
Hojen är en Yamaha R1 -98
Har samma problem på min, hörs tydligt om man kör i gångfart på grov grusväg eller liknande. Ska kolla beläggen jag också:tummenupp
Lösa svarta plastbitar. Kallas "Infills" om du söker efter dem på ebay eller googlar.
Baklampan R1 -08
Surade till lite nu ikväll. Tänkte byta baklampan och misstänker att bakkåpan måste bort först. Men hittar inget i varken handboken eller servicemanualen hur bakkåpan monteras bort. Finns det steg för steg instruktion, eller är det någon här som har koll på hur många skruvar/clips som ska bort och var dom sitter?
Är väldigt lättplocka bort bakkåpan du ser hur den sitter har för mig att den sitter med två plast skruvar du ser om du tar bort sadeln sen sitter det två clips du bara drar ut vid avgas piporna kopplar bort låset till kutsen och drar den bakåt för den är i skjuten
De där clipsen vid avgas, är det dom där lite längre spröten? Min ena är av, men det kanske inte gör så mycket...
Det sitter även en skruv uppe i bakkant på cutsöppningen, typ ovanför baklyset. Fast den kan inte ens jag missa.
Alltså, 3 st skruv, 2 st clips.
Thanx!
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
