*ÅKE*
- Gick med
- 14 Mar 2009
- Ort
- Stockholm
- Hoj
- 1999 TL1000R,Honda RC30,Honda CBX1000-79,Yamaha RD500,GSXR750,GSXR1100
Lustgaskit farfar?
Funkar det på bana oxå eller det strip som gäller då?
Slyngel
Lustgaskit farfar?
Jag vet att du vet att jag vet farfar
Jag blev lite fundersam bara för jag har för mig att du nämnt bana, med kurvorpå tidigare, och då vart jag nyfiken på lustgasens inkomst i det hela.![]()
Elschemat berättar inte alltid vad som sitter bredvid vad.
Om jag kommerr ihåg rätt så är det relän under passagerarkutsen, på sidan. Du kan vara tvungen att ta bort sidokåpan på höger sida bak.
Kolla där.
vart sitter givaren till elfläkten?? min gick inte igång idag vilket resulterade i kokning.
nån som vet hur känsliga en tlr är vid kokning?? en del motorer (toppar) skiter sig ganska så direkt vid högre temperaturer..
Tråkig.. Topparna tycker jag borde klara sig om du stängde av den med en gång?? Vid vilken temperatur kokade tl för dig? min har gått upp till 120 grader i stan någon gång om jag inte mins fel. Finns det någon som kan svara på vid vilken temperatur kylfläkten skall hoppa i gång? mvh
Fläktarna går igång runt 100 grader. Tror jag(!), jag har ju inga fläktar på min... (får uppdatera min bling post, visste att det var något jag glömt...)
Vid 125C så stänger motorn av för att skydda mot överhettning. Så, shobrey, det ska inte vara något problem om du stängde runt 120.
Växelgivaren alltså.Givaren sitter på högersidan, bort med kopplingkorgen har jag för mig att det var.
Vid 107C drar mina fläktar igång iallafall. Fråga. Ser att många har satt dit en brytare till fläktarna för att kunna starta dom för hand. Varför? Är det bara för att kunna starta dom innan man når 107C eller?
Ah, fan läste lite fort där.Växelgivaren alltså.GPS'en eller växellägesgivaren sitter innanför kopplingen. Kommer inte ihåg om den ska vara helt sluten (0 ohm) eller helt öppen i neutralläget...
Givaren för kylarfläkten sitter på kylaren. Vet inte var på kylaren den sitter på TLR, men det bör vara den enda givaren på kylaren.
Pojkar och gubbar.
Lite OT för denna tråden, men va fan...
Jag har hittat det perfekta touring tältet...![]()
http://www.firebox.com/product/3644/VW-Camper-Van-Tent?via=sfg
Det finns säkert en hel rad med dB-killers... du kommer inte ihåg modellen du hade? :/Ja de satt tyvärr i piporna när jag sålde hojen.
De var till Ducati så du kanske kan få tag på ett par nya via nån ducati dealer?
