Suzuki Bandit 1200-tråden
Ja, jag hade någonstans i bakhuvudet att jag hade hört det du skriver. Ska ut i morgon och testa om det är just vi 4000rpm vibrationerna kommer.
Ny
Hej hej kikar in på bandit tråden sen jag bytte till mig en bandit 1200 1999 under veckan nu :tummenupp Har moddad luftburk, munstycken, rf 900 dämpare bak,öhlins fjädrar fram och en bolton burk :D Riktigt kul hoj. Ska bli lite rensad bak å nya blinkers sen är man nog nöjd ett tag iaf.
kapa bakskärmen?
Tänkte kapa bakskärmen på min nån som har förslag hur för å få ett bra resultat? bilder?
Mvh Mattias
såhär gjorde jag
  • plockade av skylten
  • markerade var jag ville att den skulle sitta och hur jag skulle kapa
  • kapade en lagom bit under så att man fortfarande har kvar "stänkskärmsfunktionen"
  • flyttade upp skruvarna en bit men använde fortfarande originalhålen så att skylten skulle hämna högre upp
Vet inte om man kan göra så mycket mer utan att förstöra plasten helt och riskera att det blir fult, detta var iaf hur "djärv" jag vågade vara..
    33.9 KB · Visningar: 149
    30.7 KB · Visningar: 138
Jeg har et bilde av min "bakdel" i garaget. Du kan jo se hva du synes. Jeg har ikke gjort det selv, men det er bra - synes jeg. Nytt skiltfeste er satt direkte under og jeg laget nye fester til blinklysene og skrudde dem på skiltfestet.
Biltemas olja och filter
Tjena, någon som har använt Biltemas "MC-olja, Racing 10W–40" och deras filter? Dags att byta olja tror jag...
ojämn gång
har en 03 1200s den rycker o knycker på låga varv,känns som den missarnågon burk lite,den går bra när den blir varm/tacksam för råd,har bytt stift o synkat förgasare:huvet
Kör med denna olja till både min Bandit och KTM och är mycket nöjd!
Filtret har jag inte testat men det är nog inget fel på det.
Jag har lite samma problem, när man puttrar runt i 50 o saktare. Dock likadan kall som varm för mig.
Har läst mig till att det kan vara en defekt tändspole?
Har inte provat byta tändstift men ska göra det i veckan.
Har även jag problem med detta. Har nysynkade förgasare, nya stift, men går inte helt bra ändå. Lösningen får bli att gå ner på 4:an när man kör i 50. Fick tips om att öppna luftskruven (prime screw) lite, men den sitter ju så illa till, att det är svår att justera utan att lyfta ur förgasarna. På min har jag under vintern plockat ut dem och rengjort, så för mig är det i alla fall möjligt att justera, men innan gick det inte att rubba skruvarna, då dom med åren fastnar.
Är det någon som har ett mellanrör till Bandit 1200 liggandes ?
Det är främst dendäringa trebultade flänsen/adaptern till ljuddämparen jag är ute efter.
Måste bygga ett besiktningssystem till min hoj och har en Banditdämpare liggandes...
Det stämmer, jag får köra på 4:an eller 5:an också för att slippa det mesta av det där.
Har hört flera som har rengjort och synkat förgasare men problemet kvarstår. Läste en del teorier här: http://www.bike.se/node/ojamn-gang-vid-laga-varv-54390
Det där med att ladda batteriet över natten kanske man skulle testa.
Nån som vet vad det är för skillnad på NGK JR9B som jag har köpt och NGK JR9C som satt i hojen? Är liksom en dubbel spets på det senare. I manualen ser stiftet till 600:an ut på det sättet, fast ändå inte den beteckningen?
J : 12mm gänga
R : Resistortyp
9 : Heat rating
B : Special design
C : Low angle ground electrode
tänkte höra om någon av er har koll på hur hastighetsmätaren påverkas om jag drevar ner till ett 14-kuggat drev fram
Dreve ned til 14 t. og speedometeret
Jeg gjorde det før min første tur i år. Sykkelen ville på bakhjulet alt for lett. :näsblodSpeedometeret viste alt for mye og jeg var redd for å sprenge det da jeg ga på litt. Turtallet ble også alt for høyt for meg. Speedometeret er koblet på motoren, så det er vanskelig å gjøre noe med. Enklere hvis det var på framhjulet som på de eldre modellene, da vil det vise riktig. Sykkelen ble alt for nervøs for meg, så jeg satte på det originale 15 t. framdrevet etter prøveturen. Du får en helt rå aks, som om den ikke er bra nok fra før, og sykkelen blir følsom for pådrag i forhold til med 15 t. drev. 47 t. bakdrev er nok litt snillere. Du slipper uansett å skifte kjede. Passet ikke meg, men sikkert moro for den som vil leke seg litt. :mad:
haha
14- kuggat drev beställt :yoparty
14 t. framdrev
En tann mindre framme tilsvarer +3 t. bak. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du prøve med standard drev framme og et 47 t. drev bak. Det er +2 t. fra standard og er litt "snillere". Det beste er at du kan gjøre dette uten å skifte kjede.
Ja, tack för tipset.. Hade tänkt att göra det först men slog på stort och nu har redan mc-handlaren bestält hem kedja och drev och dom kommer byta här i dagarna (har den inne på 1800-mil service).. Blir det för högvarvigt får jag väl beställa en originalkedja o ett 15 drev fram o ett 47 bak, men det blir ju en dyr historia isåfall :(
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
